PostNapisane: 9.03.2015, 19:55
Witam Panów,
od jakichś dwóch dni pojawiło się małe niedomaganie szyby kierowcy.
Jak wiadomo podczas zamykania i otwierania pojazdu, szyba opuszcza się około 1cm w dół celem schowania się pod uszczelkę.
W tym momencie działa na tej zasadzie że opuszcza się w momencie gdy trzymam klamkę w pozycji "otwartej", gdy tylko puszczę klamkę to szyba podnosi się do pozycji zamkniętej i jak nie trudno się domyśleć podczas zamykania zachodzi na uszczelkę zamiast chować się pod nią.
Próbowałem kalibrację kluczykiem w zamku, lecz niestety nie pomogła.
PostNapisane: 9.03.2015, 20:50
Najprawdopodobniej uszkodzony jest zamek w drzwiach.
Micro switche są w -klamce zew. -klamce wew. i -zamku w drzwiach,
jeżeli któryś z nich nie działa to szyba będzie się podnosić, bo sterownik
uważa że drzwi są zamknięte lub w przypadku klamek, klamka puszczona.
Można próbować naprawiać, ale dość szybko efekt powraca. Wyciera się
mały plastikowy element, który nie jest niestety dostępny osobno.
PostNapisane: 10.03.2015, 0:13
Dzięki za informację Qbak.
Zauważyłem że otwierając z wewnątrz działa poprawnie, tylko otwierając z zewnątrz problem występuje.
Obejrzę ten mikro przełącznik.
Porobię jakieś zdjęcia - ewentualne manuale naprawy.
PostNapisane: 10.03.2015, 0:14
Zanim zaczniesz wszystko rozbierać sprawdź czy nie zadziała pewna sztuczka o której kiedyś była mowa na forum.
Uchyl szybę tak żeby po zamknięciu drzwi można ją było zamknąć w odpowiedni sposób, zamknij ją i po zamknięciu przytrzymaj przez około dziesięć sekund przycisk zamykania, następnie otwórz ją całkowicie i znów przytrzymaj przez około dziesięć sekund.
Po wszystkim sprawdź czy pomogło, mam nadzieję że tak. Jeśli jednak nie to przecież warto spróbować, prawda?
W moim boxsterze pomogło i od ponad roku jest ok.
PostNapisane: 10.03.2015, 0:16
Jeśli działa z jednej strony a z drugiej nie to Qbak miał rację :?
PostNapisane: 10.03.2015, 10:47
Miałem ten problem. Rozwiązałem go przez wymianę zamków w drzwiach. Ponieważ mam auto z USA musiałem je zamawiać w Teile po numerze VIN.
W razie czego mam komplet uzywanych zamków z wersji EU które niepotrzebnie kupiłem.
Pozdr
Wojtek
911 996 3,4 2000 manual
PostNapisane: 10.03.2015, 13:23
To na bank jest switch w zamku,miałem ten problem jak kupiłem auto,Irek z Osowy ogarnął temat nie wymieniając zamka ale po pięciu latach znow się rozleciało i wtedy wymieniłem zamek i po problemie.
PostNapisane: 10.03.2015, 16:44
w 997 pasuje microswitch od vw ale w 996 nie wiem :cry:
-http://classic911.pl
PostNapisane: 10.03.2015, 21:44
A czy ktoś z Was rozbierał boczki drzwi tak aby dostać się do zamka drzwi ?
Powoli kompletuję swój własny kąt i nie ukrywam że sprawiłoby mi przyjemności wykonania pewnych napraw w własnym zakresie.
