PostNapisane: 9.03.2012, 18:37
Muszę wymienić tarcze i klocki w swoim aucie. Jakie firmy polecacie? Powinnam uzyc oryginałów czy zamienników?
Który serwis w Warszawie jest godny polecenia? Czy Autoreduta będzie ok?
Będę wdzięczna za podpowiedzi.
pozdrawiam,
a.
PostNapisane: 9.03.2012, 19:00
zagadaj do Silent'a ( http://www.chstop.pl/ ) na pewno coś doradzi ;)
PostNapisane: 9.03.2012, 19:18
Dzięki za pomoc Simprez.
a czy wymiana czujników jest obligatoryjna?
PostNapisane: 9.03.2012, 19:26
O Autoreducie opinie są różne. Ale przeważają niestety te złe...
PostNapisane: 9.03.2012, 19:29
a jest jakis serwis w Warszawie, który jest lepszy od Autoreduty? :)
Online
PostNapisane: 9.03.2012, 19:37
Jeżeli czujnik jeszcze nie 'odpalił' to go można spokojnie przełożyć
-http://classic911.pl
PostNapisane: 9.03.2012, 19:48
Juz sie zaswiecil.
Pytanie jest takie: czy w ogole trzeba miec czujnik? Czy jesli nie zamontuję nowego to ten stary nie zgasnie?
PostNapisane: 9.03.2012, 20:50
jest serwis autoryzowany PCW przy Połczyńskiej 111, który nigdy mnie nie zawiódł.
PostNapisane: 9.03.2012, 21:21
Nr klubowicza: 258
Oryginalne tarcze i klocki sa najpewniejszym, chociaz czesto troche drozszym rozwiazaniem. Natomiast zamiennikow jest duzo, tylko musisz sie w tym wszystkim polapac. Moze uzytkownicy Boxsterow podpowiedza, co sie nadaje? Jako kobieta mozesz liczyc na szybki i liczny odzew kolegow. :wink:
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 9.03.2012, 23:04
Nr klubowicza: 164
Piszę, bo dlatego że pyta kobieta i dlatego że o Boxstera (do obydwu mam sentyment :-), no i dlatego że Autoreduta - tych zdecydowanie NIE POLECAM!!!
Przy każdej okazji będę to powtarzał.
Jak piszą koledzy, oryginalne części zawsze są bezpiecznym i dobrym wyborem w Porsche a inne rozwiązania mogą być tak samo dobre lub nieco lepsze i bywają zwykle tańsze. Zadzwoń do Sailenta na przykład.
Jest jeden gość w Łodzi, który ma zwykle oryginalne części całkiem tanie ale żeby od niego coś kupić to musisz mieć anielskie usposobienie i wiedzieć dokładnie co chcesz, żeby ograniczyć przykrą komunikację do minimum :-)
Kontrolki sobie zamontuj - drogie nie są a przydają się przy zwykłym użytkowaniu auta. Jeśli nie chcesz ich montować to chyba trzeba zewrzeć kabelki i gdzieś tam podczepić żeby nie majtały.
Jurek
PostNapisane: 9.03.2012, 23:07
Nr klubowicza: 164
anittac napisał(a):
Juz sie zaswiecil.
O ile pamiętam to właśnie tak się to objawia - jeśli stary jest przepalony. Ale nie musi być.
Jurek
PostNapisane: 9.03.2012, 23:10
Ja miałem do normalnej jazdy (plus od czasu do czasu zabawy na torze) zestaw EBC Red Stuff i tarcze Zimmermann i nie narzekałem. A cena dużo niższa niż oryginalne. A to zasadniczo Textar (chyba że w Boxsterze jest inaczej), więc można poszukać takich na rynku.
PostNapisane: 9.03.2012, 23:42
Dzięki chłopaki za pomoc:) Miło, zę mozna na Was liczyć.
Myslałam własnie o tarczach Zimmermann, tylko jeszcze nie wiem, co z klockami...ATE, Textar lub Ferodo... (?)
PostNapisane: 10.03.2012, 0:08
Ja mam ATE. Ponoć najczęsciej wybierane zamienniki do prosiaków (ale to jeszcze pewnie inni zweryfikują ;p). Przynajmniej połowę tańsze od oryginałów, a sprawują się dobrze (choć nie mam porównania z żadnymi innymi no i mam 986). W każdym razie w Poznaniu dały radę ;)
