PostNapisane: 25.01.2018, 16:43
Witam
Posiadam Cayenne 3.2 2005 rok, automat.
Od pewnego czasu przy odpuszczaniu gazu słychać jakby wycie z dyferencjałów. Nie wiem z którego, ale coś wyje. Na internecie widziałem podobny problem z VW Touaregiem.
https://www.youtube.com/watch?v=5ATUQw5sCds
u mnie nie jest tak, źle, tylko czasami wyje.
Pomyślałem, że na początku warto wymienić olej w obu dyferencjałach.
Szukam dobrego warsztatu w Trójmieście gdzie można to zrobić ?
Może ktoś już wymiał i wie gdzie najlepiej się udać ?
Dodatkowo szukam porady, jaki najlepiej olej wlać, abo to wszystko jeszcze działało przez długie lata.
Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 26.01.2018, 9:24
Każdy warsztat Ci to zrobi, wymiana jest banalna. Ja w każdą dziurkę :lol: leję motula, za wyjątkiem silnika (tu LM). Napęd p+t Gear 300 75W90, skrzynka rozdzielcza Multi ATF, wspomaganie Multi HF, skrzynia biegów Multi ATF. Ponoć wycie napędu powodowane jest też niskim stanem oleju (miejmy nadzieję, że to tylko to).
PostNapisane: 27.01.2018, 2:18
Witam
Dziękuję za pomoc, myślę, że to dobry wybór, sporo opinii pozytywnych jest o tych Motulach do przekładni. Pozwoliłem sobie zrobić małe zestawienie, abym nic nie pomylił :P
PORSCHE CAYENNE 3.2 V6 2005 rok produkcji, tiptronic
PRZEDNI DYFERENCJAŁ – Front Axle Final Drive
Motul Gear 300 75W90
Zalać – 1 litr
TYLNI DYFERENCJAŁ
Zalać – 1,6 litra, jeśli jest blokada mechanizmu różnicowego
1,4 litra, jeśli nie ma blokady mechanizmu różnicowego
(tu chyba to 1,6 zostaje, bo można spiąć most na sztywno u mnie)
SKRZYNIA ROZDZIELCZA NAPĘDU (Transfer Box)
Motul Multi ATF
Zalać – 0,75 litra
w skrzyni biegów był niby olej wymieniany 1,5 roku temu.
Więc nie będę wymieniał
a ten olej LM do silnka, to jest pewnie ten : Liqui Moly Top Tec 4200 5W30 ?
Taki do silnika będzie dobry ? Też go chwalą, bo przyznam się, że nie znałem tej firmy.
Sporo się naczytałem, jaki wlać olej do silnika i myślę, że zostanę przy OLEJU 5W30, wiem, że w ASO leją 0W40 MOBILA i mówią, że do każdego samochodu go stosują. Ale większość uważa, że ten 5W30 będzie najlepszy i jest zgodny z instrukcją i ze specyfikacją PORSCHE C30.
Myślałem aby lać tego Mobila też : Mobil 1 ESP Formuła 5W30
czy ten LM będzie lepszy ?
a Panie Sebastianie, a jaki Pan ma model samochodu jeśli można zapytać :) i DZIĘKUJĘ MEGA ZA POMOC
a jeszcze pytanie, a filtr powierza jaki najlepszy ?
Mówią, że tej firmy MANN ?
Oleju też pewnie MANN ?
PostNapisane: 28.01.2018, 17:27
Może lepiej bez tego Pana? 8)
Sebastian jestem. Również mam Cayenna 3.2. Filtry Mann to dobry wybór, a LM jest moim zdaniem lepszym olejem niz Mobil
W PC Katowice sami przyznali, że lali do mojego silnika zły olej 0W40 o specyfikacji A40, jak mi dalej przekazano tu ma być tylko C30 5W30
PostNapisane: 29.01.2018, 15:33
ok Sebastianie :) wielkie dzięki...
a ten model będzie najlepszy ? Liqui Moly Top Tec 4200 5W30
Chodzi mi o tą nazwę oleju 4200, bo nie wiem, czym one się różnią :P
Dzisiaj byłem się umówić na wymianę oleju, jutro kupuję te
Motule do dyferencjałów i do tej skrzyni przeniesienia napędu.
A takie pytanie :)
Tam w korkach są uszczelki ? pamiętasz ?
bo jak lookam po częściach i mechanik lookał w katalogu, to mówił, że nie ma uszczelek gumowch. A jak w USA wymieniają na youtube widać... to tam sa uszczelki gumowe... hmmmm to nie wiem czy kupić takie i gdzie ?
pozdrawiam i wielkie dzięki
Bartek Gdynia
PostNapisane: 29.01.2018, 19:55
Nie musisz nic kupować. Odkręcisz, dokręcisz i będzie szczelnie. Tam nie
ma żadnych ciśnień.
PostNapisane: 29.01.2018, 22:06
Tak, jak napisał Kuba: odkręcasz-zakręcasz
To ten olej
PostNapisane: 3.02.2018, 23:39
Witam
Olej wymieniony :)
W tylnym moście - czarny jak smoła, masakra
W przednim moście - w miarę, ale nie był jasny
W rozdzielaczu napędu - ciemny, też słaby
Jeździ teraz bardziej płynnie, ale niestety buczenie czasem się delikatnie odzywa :( szkoda... ale może jakoś samo mu przejdzie
a mam pytanie odnośnie ciśnienia w oponach...
Mam 236 65 R17 :
instrukcja podaje : przód 2.6, a tył 2.9
jak tyle dam to jest tak twardo, że masakra, opony też stare są...
teraz mam przód 2.4, a tył 2.6
dużo lepiej na takim jedzie
Pytanie : może tak być ? może odbiegać od instrukcji trochę ?
