PostNapisane: 8.05.2016, 14:28
Dzień Dobry Wszystkim :)
Uprzejmie was proszę o wyrażenie opinii na temat tej 911tki
Być może znacie to auto a nawet właściciela?
Czy waszym zdaniem jest warte zakupu?
Auta nie będę używał na torze a jedynie weekendowo :)
http://olx.pl/oferta/porsche-911-turbo- ... cf64cf1572
Pozdrawiam i Dziękuję za każdą pomoc.
PostNapisane: 8.05.2016, 17:27
Ładna ta folia na aucie ;-)
PostNapisane: 8.05.2016, 18:48
Nr klubowicza: 164
Ładnie opisane. Ja bym natychmiast po zakupie wrócił do oryginalnego softu. Szkoda silnika, tym bardziej ze ten model ma renomę pancernego a i tak auto daje radę z wyjściowa mocą.
Jurek
PostNapisane: 8.05.2016, 19:06
Słuszna uwaga.
Koszt wymiany tarcz i klocków pewnie będzie kosmiczny tak?
PostNapisane: 8.05.2016, 20:12
Nr klubowicza: 164
Wymiana na ceramikę tak. Ale możesz spokojnie wymienić na stalowe i cena będzie poniżej 10k.
Jurek
PostNapisane: 8.05.2016, 20:50
Nr klubowicza: 469
Nie rozumiem dlaczego zakładasz, że trzeba wymieniać od razu hamulce.
Przy tym przebiegu to tylko klocki , chyba że już zmienione.
Ja mam w moim Turbo już 100tkm przelotu i tarcze dalej jak nowe , drugi zestaw klocków.
Co do mocy to jak najbardziej wróciłbym do serii .
Tomek
Fajne 911 i auto fryzjera.
www.autotechnika.info
PostNapisane: 8.05.2016, 21:13
post115635.html#p115635
Właściciel ogłaszał je ostatnio na forum jakoś na wiosnę. Ale ogłoszenie chyba poleciało (za mała ilość postów autora)
PostNapisane: 8.05.2016, 21:32
Dlaczego proponujecie powrót do serii ??
Zwiększona moc może z czasem "zmęczyć" ten silnik?
Faktycznie długo już sprzedaje to auto...
A tak ogólnie według was jest warte kupna czy szukalibyście serii bez żadnych modyfikacji ??
PostNapisane: 8.05.2016, 21:59
Nr klubowicza: 164
Bo zwykle albo zawsze taki tuning polega przede wszystkim na zwiększeniu ciśnienia doładowania, bez myśli o tym co się dzieje dalej w silniku i turbinach.
Dostałem kiedyś na ten temat niezły wykład i nawet coś mam na piśmie od człowieka, który się na tym zna bardzo dobrze. Ale większość pamiętam mgliście a nie znam się na tym na tyle, żeby swobodnie interpretować. Pamiętam, że przy takich modyfikacjach powinno się brać pod uwagę mnóstwo innych parametrów (kąt wyprzedzenia zapłonu na poszczególnych biegach, temperaturę spalin i jeszcze parę rzeczy, o których nie mam pojęcia. Poznałem prawdziwego czarodzieja od tych rzeczy kiedyś ale współpraca z nim nie jest łatwa bo nie każdemu będzie chciał coś zrobić a przy okazji tani nie jest - wychowany w strefie Euro i na wyścigach :-)
Ten silnik - 3,6 TT podobno należy do pancernych ale są też pewne granice i następuje zwiększone zużycie materiału. Także w skrzyni biegów.
Po prostu, jeśli chcesz mieć auto na dłużej, to nie przesadzaj z obciążeniami, które w tym modelu nie są potrzebne.
Ceramika - jest super. Przy tym przebiegu i odpowiednim użytkowaniu, tarcze wytrzymuają jeszcze długo.
Ja do tych hamulców jestem zrażony. U mnie wytrzymały 9000 km. Z tego 80% na torze co prawda ale mimo wszystko lipa. Przy normalnej jeździe tarcze podobno są w stanie wytrzymać spokojnie do 200 kkm. I jedno takie auto znam (panamera).
Ale są bardzo delikatne i jak wjedziesz na szutr czy będziesz miał pecha przy zmianie kół, to polecą szybko.
Jurek
PostNapisane: 8.05.2016, 22:23
Piekne wydechy :) Chetnie załozyłbym do swojego
PostNapisane: 8.05.2016, 23:44
Wydaje mi się, że czasy boost kontrolerów już dawno minęły, a na pewno nie są stosowane przy takich projektach.
Jerzy napisał(a):
...Pamiętam, że przy takich modyfikacjach powinno się brać pod uwagę mnóstwo innych parametrów (kąt wyprzedzenia zapłonu na poszczególnych biegach, temperaturę spalin i jeszcze parę rzeczy, o których nie mam pojęcia.
No właśnie tak to zawsze wygląda przy robieniu mapy, zapinasz sondę egt/afr w wydech i stroisz, na hamowni, potem dopieszczasz na drodze przy różnych obciążeniach motoru.
Niestety, za wiedzę trzeba płacić, ale w Polsce również mamy bardzo dobrych mapperów którzy stroją auta na całym świecie, więc nie trzeba od razu zakładać, że polskie jest BE i wracać do serii, bo nie ma napisu np. TechArt
Każdy silnik projektowany jest z zapasem wytrzymałości, a zwiększenie mocy z 480 na 550 nie jest jakimś wielkim obciążeniem dla niego. Większe przyrosty mocy mam w motorze 2,0t przy podobnych modyfikacjach mechanicznych, który zrobił już bezawaryjnie ponad 60kkm i cały czas trzyma parametry.
PostNapisane: 9.05.2016, 9:00
Pewnie będzie miało niesamowite osiągi...
Jeździliście Turbo z taką mocą?
PostNapisane: 9.05.2016, 9:40
Nr klubowicza: 164
Dalej mam wątpliwości dot skrzyni biegów, w szczególności tiptronic.
Kilku kolegów z klubu jeździło i pewnie dalej jeździ. Musielby się wypowiedzieć.
Ja miałem z GT2 zrobione na ponad 600KM. I mimo, że było to uzyskane bez zwiększania doładowania i robił to wspomniany przeze mnie czarodziej, to nie uważam, że to była najlepsza inwestycja.
Jurek
PostNapisane: 9.05.2016, 13:27
Postaram się umówić ze sprzedającym na oględziny w najbliższy weekend.
Do tego czasu proszę o jakiekolwiek uwagi na temat auta :)
Czy można wrzucić tylne lampy LED ?? Czy będzie to profanacja?
PostNapisane: 9.05.2016, 14:02
Ja bym zostawił jak jest, choć zwolenników lamp LED jest sporo. Lepiej chyba zmienić zderzak i lampy na poliftowe, ale to już dość duża zmiana i natychmiast nasuwa myśl o powypadkowej przeszłości.
PostNapisane: 9.05.2016, 15:48
Nr klubowicza: 164
Jestem zwolennikiem oryginałów. A przy okazji potem trudniej sprzedać jak jest duzo przeróbek. 997.1 tak wyglada i wyglada dobrze.
Jurek
PostNapisane: 23.05.2016, 19:11
Bristol, oglądałeś ?
PostNapisane: 26.05.2016, 12:40
Bristol, na forum bywasz, więc zechcesz odpowiedzieć ?
PostNapisane: 26.05.2016, 13:29
Wybacz Paweł ale dopiero dzisiaj zauważyłem że o to pytasz.
Nie oglądałem ze względu na kupno BMW M4 które dostałem w bardzo dobrych pieniądzach od wspólnika który potrzebował na szybko gotówkę :)
To nie to samo co 911 ale za rok będzie już prosiak :)
Długo się już sprzedaje także myślę że sprzedający będzie mocno elastyczny co do zbicia tej ceny.
PostNapisane: 26.05.2016, 16:35
Ok, dzięki za odpowiedź.
