PostNapisane: 16.07.2020, 20:11
Niestety coś zaczęło dziać się z turbo. Standardowo sprężynki i odcięcie mocy.
Może ktos polecić kogoś od turbo w centralnej bądź północno centralne Polsce?
PostNapisane: 16.07.2020, 20:40
Niekoniecznie problem leży w turbinie. Coś czuje, że problem będzie
w elementach i osprzęcie EGR lub DPF. Podjedź do kogoś na mała
diagnostykę. Już pewnie błędy powiedzą coś na temat sytuacji która
Cię zastała.
PostNapisane: 16.07.2020, 20:50
Wczoraj byłem u mojego lokalnego mechanika i u niego na komputerze "błąd sterowania turbo".
Już jedną turbinę wymieniałem i bardzo bym chciał żeby to było coś innego :)
PostNapisane: 16.07.2020, 21:47
Trzeba było tak od razu :) Jak masz więcej informacji to zawsze
warto je podać. Napisałbym, żeby sprawdzić to właśnie sterowanie
i masz odpowiedź :) Silniczek nastawny może się zaciął, spadło
cięgno, może czujnik prędkości przekłamuje. Ja bym zaczął od
sprawdzenia cięgna i następnie wysterowania tego modułu z silniczkiem.
PostNapisane: 16.07.2020, 22:14
Dzięki za podpowiedzi :) Tak czy siak muszę poszukać kogoś kto ogarnia temat. Dostęp do turbiny jest strasznie utrudniony. Przy poprzedniej wymianie wyjmowany był silnik.
PostNapisane: 17.07.2020, 0:33
Te sterowniki silnika edc17cp44 mają dużo parametrów dla sprawdzenia, na porządnej diagnostyce da się zrobić krótkie testy masy powietrza, porównywanie zadanej masy do faktycznej i tak dalej. Na diagnostykę z używaniem wiele funkcyjnych skanerów bez sensu jeździć, strata czasu . Szukaj kogoś z dedykowanym sprzętem.
