PostNapisane: 13.04.2012, 0:04
Witam, tak jak w temacie. Czy aby uszczelnić pokrywy zaworów w boxsterze 986( producent nie przewidział tam uszczelek) konieczne jest wyjęcie silnika i nie ma możliwości zrobienia tego inaczej, tak jak mi powiedział pewien mechanik? Dzięki za odpowiedz! Pozdrawiam :) :)
PostNapisane: 1.01.2014, 15:44
Podpinam się pod temat. Trzeba silnik wyjąć czy wystarczy go nieco opuścić bez rozpinania węży z układu chłodzenia jeśli jest w ogóle taka możliwość?
PostNapisane: 1.01.2014, 16:44
Teoretycznie da się to zrobić na samochodzie - jednak moim zdaniem tylko teoretycznie tzn jest wystarczajaca ilość miejsca.
Moim zdaniem konieczne jest wyjecie silnika z kilku powodów:
-otwierając pokrywy na aucie do silnika nasypie się piachu którego z podwozia nie da się usunąć tak by w warunkach wystarczającej czystości otwierac silnik. Ten piach na początku dostanie się miedzy walki rozrządu i popychacze zaworowe po czym spłynie później z olejem do miski i z czasem zostanie zassany przez smok do pompy oleju rysyjąc jej zębatki.
-otwierając silnik do uszczelnienia TRZEBA sprawdzić od razu stan slizgów napiczaczy łańcuchów rozrządu i ew je wymienić co na aucie byłoby już potwornie trudne do wykonania.
A czy jesteś pewny ze cieknie z dekli a nie np. z rurek spod cewek które da się uszczelnić w nieporównywanie prostszy sposób?
PostNapisane: 5.01.2014, 23:02
Dzięki za podpowiedź, miałeś racje ciekło spod tych rurek. Obyło się bez opuszczania silnika i już zrobione.
