[ Posty: 10 ] |
NFSU9
Napisane: 6.07.2020, 21:04 |
Witam. Mam problem. 245km po chipie na 310km 3.0tdi skrzynia 8 biegowa niecale 200tys nalotu. Problem objawia sie nieregularnymi wibracjami podlogi podczas jednostajnej jazdy w zakresie predkosci 80-120 oraz podczas przyspieszania w tym zakresie(jak jazda po tarce z przerwami sekundowymi, trrr...trrr.trrr) Ponadto przy mocnym przyspieszaniu na wysokich biegach np na 7 od 80kmh tez czuc te wibracje podwozia i mocne buczenie auta, cos jak duze wibracje o niskim tonie.
W momencie odpuszczenia gazu klopot ustępuje.
Co moze byc winne?
Luz na polosiach/przegub wewnetrzny? Krzywy wal napedowy/podpora walu?
Moze znacie jakiegos speca w Warszawie (nie aso i PorschePana) ktory jest w stanie zdiagnozować co jest do wymiany bo nie chcialbym wymieniać po kolei wszystkiego? Help
GermanCars
Napisane: 6.07.2020, 21:12 |
310koni , nie duźo )) ? Odczytałbym wsad tuningowy z sterownika silnika i załadowałem Ori soft, aby sprawdzić różnicę. Jeśli nie, to szukać przyczyn mechanicznych dalej.
NFSU9
Napisane: 6.07.2020, 21:51 |
GermanCars napisał(a): 310koni , nie duźo )) ? Odczytałbym wsad tuningowy z sterownika silnika i załadowałem Ori soft, aby sprawdzić różnicę. Jeśli nie, to szukać przyczyn mechanicznych dalej. Nie rozumiem jak soft miałby negatywnie wplywac na uklad napedowy przy jednostajnej jezdzie 90kmh a mi3dzy innymi przy tej predkosci mam to trrr...trrr wlasnie jakby przegub wewnetrzny sie ukladal co chwile zle i wibrowal. Na kierownicy wibracji brak
GermanCars
Napisane: 6.07.2020, 22:01 |
W takim razie zapytam inaczej. Do chip-tuninga było to o czym piszesz ?
farmer
Napisane: 16.07.2020, 11:31 |
Wydawać by się mogło że podpora wału.
szymek500
Napisane: 17.07.2020, 11:59 |
Nie wiem czy to coś pomoże ale kilka lat temu w Volvo XC90 miałem takie objawy ... skrzynia ASB do remontu w moim przypadku była. Po wymianę praktycznie na nową objawy ustały.... Było często jak bym jechał po tarce...
szwagierek
Napisane: 17.07.2020, 12:11 |
Według mojej opinii temat epopeja 9 letnia
lukp
Napisane: 19.10.2021, 14:25 |
Hej,udało się rozwiązać problem?
PoZoR
Napisane: 19.10.2021, 17:53 |
wawe
Napisane: 1.11.2021, 8:34 |
Wygląda na kończące się sprzęgło hydrokinetyczne w skrzyni jeżeli masz tiptronik a piszesz, że 8 biegów więc chyba tak.
[ Posty: 10 ] |
