PostNapisane: 1.04.2019, 11:05
Witam. Samochód jest w moich rękach od jakiegoś czasu, ale był bardzo mało jeżdzony. Po ostatniej dłuższej trasie rozciekło się tak jak widać na zdjęciach. Prosze o pomoc jaka może być przyczyna, ktoś miał taki problem? Proszę o pomoc!!
PostNapisane: 1.04.2019, 17:23
Najprawdopodobniej zimer wału albo uszczelnienie IMS jeżeli to olej silnikowy.Jaką masz skrzynie Tipa czy ręczną bo może to być również wyciek ze skrzyni.
PostNapisane: 1.04.2019, 19:47
Miałem bardzo podobny wyciek, przyczyną okazał się zimering wału korbowego, IMS łożysko było sprawne, ale przy okazji wymieniłem.
PostNapisane: 13.04.2019, 0:06
Okazało się, że winny był sam uszczelniacz. Po wymianie wyskoczył check silnka, ktoś wie co może być przyczyną?
PostNapisane: 13.04.2019, 0:37
To pytanie trzeba zadawać odrazu tym , po których wyskoczył ten check. Ponieważ teraz już jest pewnie za późno pić Borjomi.
PostNapisane: 13.04.2019, 10:11
Tak na strzał obstawiam sondy lambda. Żeby wymienić uszczelniacz trzeba
wyjąć skrzynię. Żeby wyjąć skrzynię trzeba wyjąć wydech. Często nie
chce wyjść i przy tej operacji obrywają sondy. To takie zgadywanie,
może być coś innego oczywiście.
PostNapisane: 13.04.2019, 11:48
Kup sobie tani tester diagnostyczny. Przyda ci się na przyszłość .Bez nr. kodu błędu to wróżenie z fusów i na odległość nikt ci nie pomoże.
PostNapisane: 13.04.2019, 16:21
Co proponujesz i jak wygląda obsługa? Przez laptopa?
PostNapisane: 13.04.2019, 16:51
Jeśli interesuje Ciebie oryginalny durametric to 350 euro i obsługujemy na laptopie ale nie współpracuje a mackiem
PostNapisane: 14.04.2019, 14:14
Mam uniwersalny z alegro za 200 zeta. Ma polskie menu i opisy błędów.
PostNapisane: 14.04.2019, 15:00
Ja mam coś takiego , też z allegro .Używałem do Bmw ale do Porsche 987 pewnie też pasuje .
Pytanie jaki program jest potrzebny do tego ?Obrazek
Pzdr.
PostNapisane: 14.04.2019, 18:04
Pzdr.
Zobaczę czy będzie działać z programem SDPROG.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
