Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 7.11.2007, 21:59
Witam kolegow od niedawna jestem posiadaczem PORSCHE 944 auto jest ok.ale niestety ma wyciek oleju z silnika mysle ze z okolic miski ( przyznam ze nie bylem pod samochodem chwilowo z braku czasu) ale zastanawia mnie czemu na tlumiku jest olej ?po nocy widac lekkie plamy i jeszcze jedno czy koncowki spryskiwaczy sa podgrzewane ?bo widze przewody jednka wtyczka jest rozlaczona,moze mi ktos cos doradzic.
PostNapisane: 8.11.2007, 19:09
Witaj, obejrzyj dokładnie silnik najlepiej na kanale i postaw diagnozę we własnym zakresie.
Co do spryskiwaczy to są podgrzewane.
PostNapisane: 8.11.2007, 19:46
Umyj silnik w razie potrzeby bo olej ma tendencję do rozchodzenia się i mogą być kłopoty z lokalizacją.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 8.11.2007, 19:52
Wlasnie bylem na kanale i wydaje mi sie ze to uszczelka miski,rozrusznik tez lekko jest od oleju wiec jak sugerujecie trzeba silnik umyc tylko czy ostre mycie nie zaszkodzi elektryce.Dzieki za pomoc
PostNapisane: 8.11.2007, 20:03
Ja bym jakoś spróbował ręcznie tylko od dołu umyć..
Własnie trzeba okreśłić czy to uszczelka miski ,czy któryś wyżej położony simering...
Uszczelka miski w 944 to bardzo kosztowny element.Ma wstawki metalowe.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 8.11.2007, 20:17
Administrator
Zgadzam się z Jurkiem. Trzeba umyć i potwierdzić źródło wycieku. W tym silniku wycieki z pokrywy wymiennika, simmeringu dolnego balansu, pokrywy balansu dają efekt jakby ciekła uszczelka miski - po prostu olej się tak rozpływa.
PostNapisane: 8.11.2007, 21:31
czyli moge miec lekkie problemy z tym olejem,jutro postaram sie go umyc moze cos wiecej bedzie widaca tak na marginesie orietacyjne koszty jesli ktos wie?
PostNapisane: 8.11.2007, 21:54
wysokie :D
PostNapisane: 8.11.2007, 23:00
Nr klubowicza: 806
Uszczelka pod miskę kosztuje 67E, mam taką w domu i czeka na założenie (już jakieś pół roku). Rodzinka przywiozła mi z Niemiec bo koszty przesyłki około 30E. W grudniu będzie moja kuzynka to mogę ją poprosić i przywiezie drugiej.
Spytaj na teile.pl
pozdro
Było: 944 '84
PostNapisane: 16.11.2007, 12:22
słuchaj a może to wcale nie olej ? po prostu ci go może dużo żre....wg. manuala do porsche 994 powinien brać 1,5l na 1000KM....
Mi jeszcze nigdy tyle nie łyknął, ale raz na 2 m-ce musze z pół litra dolać
PostNapisane: 16.11.2007, 12:28
1.5l na 1000? :shock:
Standard to ok 0.5 na 1000 przy normalnej jezdzie.
PostNapisane: 16.11.2007, 13:01
u mnie przez co najmniej 1000 km nic nie łyknął... ostatnio tylko zmieniałem olej czysto profilaktycznie (z syntetyka na minerał)... po Poznaniu poziom na bagnecie obniżył się o 3 mm...
PostNapisane: 16.11.2007, 13:15
Mi nie wzioł ani grama :D jak kupiłem było z 3mm mniej od 3/4 ( czyli od tego co ma być ) i jest tak do tej pory. Chodzi mi oczywiście o wskazanie na bagnecie do pomiaru. Zrobiłem nim jakieś 3000-4000 km i ani grama nie wzioł :)
PostNapisane: 16.11.2007, 13:18
Nie chce nic mowic, ale jak nic nei bierze to tez niedobrze :twisted: :lol: :wink:
Co jak co 0.5 litra to rozumię, no litr przy ostrej jeździe i z małymi wyciekami, których z reguły lepiej nie ruszać jeszcze jakoś akceptowalne, ale 1,5 wydaje mi się o wile za dużo. I albo zajechany jest silnik, albo wycieki są bardzo poważne.
PostNapisane: 16.11.2007, 13:21
Do Wamipra: Wiesz może jak by go cisnoł to by coś wzioł, poprzedni właściciel mówił mi że od wymiany do wymiany dolew 0,6-0,7 litra, nawet dał mi butelkę z odrobina oleju na dolewkę, abym uzupełnił do 3/4 ale do dziś tego nie zrobiłem :twisted: i raczej tego nie zrobię, no chyba żę jak zmieniać będę tylne koła, bo już czekają w garażu ATS-y 15'', takie jak z przodu :D
PostNapisane: 16.11.2007, 13:27
Norma max . to 1 litr na 1000 km.
Powyżej tej ilości zalecany "remont".
O ile oczywiscie to konsumpcja przez silnik a nie lanie się na zewnątzr przez uszczelki/simeringi.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 16.11.2007, 18:51
z tego co wyczytalem w instrukcji norma to do 1,5l/1000km
PostNapisane: 16.11.2007, 21:19
To raczej granica normy...
PostNapisane: 17.11.2007, 2:10
Proszę bardzo.
wg. workshop manual wydanie XXIV 1991r. Niemcy
