PostNapisane: 12.08.2012, 17:50
Allo,
Poniewaz troche popadalo, zauwazylem powazna usterke swojego Porsche - zuzyte wycieraczki. Niby nic wielkiego, pojechac na stacje, kupic, zamontowac ... Tylko ze na ani jednej stacji niemznalazlem 34-ro centymetrowych. Na Allegro zas sa, ale w opisie, ze na tyl. Mam zatem do Was pytanie: jakich wycieraczek uzywacie do swoich wiatraczkow? Bosch? Valeo? Inne?
PostNapisane: 12.08.2012, 17:55
Z tym jest zawsze problem. W swoim używałem Boscha, jak wszystkie nie zbierały idealnie w rogu szyby po stronie kierowcy. Ale mam jeszcze nowe leżące w garażu. Za piwo oddam - a przy okazji obejrzę Twój nabytek ;)
Aaa, swoim postem przypomniałeś mi, że miałem wysłać też komplet do Bartka do Gdyni - Bart, dostaniesz je ;)
PostNapisane: 12.08.2012, 19:33
I coś dla mnie ...
Pozdr, jacek
PostNapisane: 12.08.2012, 20:46
Aaa, oczywiście ;)
PostNapisane: 12.08.2012, 22:48
A to swietnie. Powiedz tylko gdzie mam podjechac, kiedy i z jakim piwem.
A autko dzis zaprezentowalem na coniedzielnych spotach yountimer Warszawa na skarpie za Sheratonem. Poza moim bylo jeszcze 965 Patryka oraz 911 ze skrzynia polautomatyczna. A poza tym Saaby, Alfa Spider, Fiaty, Poldki, BMW 02 i jakas zmotana 6-tka i wiele innych.
PostNapisane: 12.08.2012, 23:44
A jak wyglada 965 Patryka?
PostNapisane: 13.08.2012, 0:12
Wg. mnie 34 to za długo (podobno tylko oryginały pasują i nie odstają?) - ja szukałem 30...szukałem, szukałem i ...nie znalazłem nic poza tym
Jak na razie zdają egzamin (lepiej niż OEM SWF), a za tak ogromną kasę szczególnie cieszą. :)
Tylne wycieraczki 30cm. raczej się nie nadają przynajmniej te które oglądałem Valeo, Bosch i Champion.
PS. Wit, cieszę się że pamiętasz :)
z ostatniej wizyty w CZ przyjechała bateryjka, która czeka na Ciebie. :piwo:
PostNapisane: 13.08.2012, 0:28
Potwierdzam, te pióra są OK! Mam tylko zastrzeżenie do słabego wykonania plastikowych zatrzasków, które są dołączone do kpl. Raczej będą problemy z ich ponownym usunięciem z 'patyka', gdy przyjdzie do wymiany pióra na inne (innego producenta).
Ja nowe pióro przymocowałem przy pomocy plastikowego zatrzasku z poprzedniego (BOSCH)
PostNapisane: 13.08.2012, 9:12
Czarna, ladna. Ale ciemno juz bylo, czasu malo i sie nie przygladalem specjalnie.
PostNapisane: 13.08.2012, 18:32
No i wymiana dokonana, dzieki Witek. Te 30-tki z ogloszenia tez zamowilem. Dzis nawet pogoda sprzyjala i pozwolila nacieszyc sie nowym nabytkiem :)
Taka mam refleksje: lewa wycieraczka 30-tka bedzie lepsza, ale prawa moze zostac 34. Sprawdze jak przyjda te 30-tki i dam znac. Chyba ze bedzie oojowo wygladac... Ale wtedy tez dam znac.
PostNapisane: 9.12.2012, 11:44
W temacie wycieraczek przećwiczyłem kilka różnych opcji, i oto wnioski
Nie będę wymieniał firm, które były do niczego, a podam rozwiązanie, które stosuję w swoich 964.
Wycieraczka pasażera to bezgrzbietowy Kager 35 cm (nr 67-1014) kupiony w sklepie Fota. Ma mocowanie hook. Nie można jej zastosować po stronie kierowcy ze względu na kształt szyby i brak możliwości dopasowania.
Wycieraczka kierowcy to tradycyjna 33 centymetrowa wycieraczka z mocowanie hook, firmy MOTGUM z Józefowa - cena w detalu 12 pln!!!
Można zastosować ja również o stronie pasażera, ale wtedy stosujemy długość 35 cm.
Wycieraczki dopasowują się do kształtu szyby, a przy drobnych umiejętnościach i można jej dopasować wręcz idealnie.
Testowałem je w lecie w upałach i zimie przy mrozach i zadanie wykonują perfekcyjnie.
PostNapisane: 9.12.2012, 22:35
dzieki za info!
