Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22.05.2025, 11:44
A w jakim stanie jest regulator klap, moze jest juz zardzewialy badz wymaga jakiegos nasmarowania i stawia wiekszy opor stad dopiero "puszcza" pod wiekszym naporem spalin podczas jazdy
PostNapisane: 22.05.2025, 19:12
pmusial napisał(a):
Ja tez wymienilem go w Porsche, i mam zakodowany ten guzik mam tez lornetki wymienilem panel - problem jest taki ze musze chwile czekac zanim cisnienie podejdzie do klap czy - tak mowia w Porsche - trwa to nawet minute od odpalenia na zimnym silnku, spotkal sie ktos z czyms takim?
w 992 S klapy działają natychmiast
PostNapisane: 23.05.2025, 0:06
zerkne ale zastanawia mnie to :/
PostNapisane: 23.05.2025, 0:07
masz wydech od nowosci?
PostNapisane: 24.05.2025, 8:14
sprawdzilem jeszcze - raz jak auto jest zgaszone to klapy sa otwarte - przekrecam zaplon tez - odpalam to sie zamykaja :( dopiero po minucie sie otwieraja - jakas dziwna sprawa
PostNapisane: 24.05.2025, 11:23
Wg mnie to jest normalne. Klapy są zamknięte jak grzeje katalizatory po odpaleniu. U mnie tak jest w 992.
Chcesz żeby były zawsze otwarte zainstaluj kontroler z cargraphica, mam u siebie, najlepiej wydane pieniądze ever.
PostNapisane: 29.11.2025, 21:06
Mam pytanie - jak mi się trafi auto bez PSE (991.1 C4S), to czy problemem będzie dodać taki wydech, ale w wersji oryginalnej? Na teile kompletny układ wydechowy ze sterowaniem klapkami kosztuje 2 tys. EUR, pytanie czy można to tak po prostu założyć od strony mechanicznej i czy da się podłączyć sterowanie. Dołożenie guzika lornetki na konsoli nie jest problemem, ale pytanie czy w pojazdach bez tej opcji są poprowadzone przewody.
PostNapisane: 3.12.2025, 20:58
Nr klubowicza: 769
Nie ma przewodów.
Jest pare elementów wykonawczych do dołożenia oraz kodowanie kompa piwisem z inna mapą pod taki wydech.
Porsche 718 2.0T `17
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 17.01.2026, 0:24
Robiłem to już parę razy od A do Z, tak kodowanie jest obligatoryjne posiadam piswisa 2 i 3 jak coś to zapraszam;)
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
