[ Posty: 10 ] |
hapy
Napisane: 27.02.2012, 16:40 |
Chce wyjąć radio z Boxstera, nie mam pojęcia jak, wiem że trzeba klucze Beckera, to wszystko jest sprawdzone, ale co dalej? Tam nie ma żadnych otworów prócz jednego malutkiego od strony kierowcy przy boku radia.
Jest gdzieś jakaś instrukcja obsługi jak to zrobić?
Arekk
Napisane: 27.02.2012, 17:04 |
podjedz gdzieś gdzie sprzedają radia.Za 5zł ci wyciągną.
Napisane: 27.02.2012, 17:12 |
U dołu masz poziome wycięcia, potrzebne klucze Beckera albo np. paski twardego plastiku (ja wyciąłem z jakiejś karty lojalnościowej ;p).
hapy
Napisane: 27.02.2012, 17:59 |
witt007
Chodzi o te klucze: http://www.elektrodor.pl/product/image/2155/becker.jpg
ok, wytne ale co potem, bo ja mam tylko 1 dziurkę, po stronie kierowcy, drugiej nie mam (po drugiej stronie nic się nie da włożyć)
Teraz wkładam ten klucz i co dalej, ma tam coś zaskoczyć?
yoshi
Napisane: 27.02.2012, 18:38 |
u mnie fachowcy od montazu radia sobie nie poradzili ... ale probowali po bokach a nie od dolu jak radzi Witek ...
Napisane: 27.02.2012, 19:43 |
Wrzuć zdjęcie radia, aż mi się nie chce wierzyć, że jest tylko jedno wycięcie. Nie musi być Twoje, jakieś z netu wystarczy. Albo podaj model radia.
hapy
Napisane: 27.02.2012, 22:56 |
Mam CDR 22 czyli standard standardów:
http://www.porschemania.it/discus/messa ... 442160.jpg
Dokładnie takie, dzisiaj sprawdzałem jest tylko jedno wycięcie po lewej stronie wielkości kilku milimetrów, na wysokości gałki.
Wyciągnąłem dzisiaj klimatyzację i zastanawiam się jak się dostać do tego radia inaczej :/
Witt, te na zdjęciu to jest skala 1:1? czy wycinałeś na oko?
I gdzie je wkładałeś?
Sam nie wiem to moje radio trzyma się jakby na jakichś śrubach było...
RaFFi
Napisane: 28.02.2012, 0:04 |
Nr klubowicza: 221
Dwa otwory plaskie pod galkami po obu stronach...
Tam wkladasz cos przypominajacego damski pilnik do paznokci, dobrze by poczatek byl w ksztalcie strzalki gdyz wkladajac to przesuwasz w strone radia blaszki ktore je zabezpieczaja przed wyjeciem...
Powodzenia
_________________ AUTO-DUSZA specjalizacja PORSCHE rafi.d@porscheclub.pl
Napisane: 28.02.2012, 0:58 |
Jak napisał Rafał - dwa płaskie wycięcia u dołu, pod gałkami. Wytnij z karty plastikowej dwa paski o szerokości 5-6 mm (żeby weszły, ale bez zbędnego luzu). Przytnij je z jednej strony, by "zaostrzyć" i tymi szpicami od zewnątrz wsuwasz oba paski w otwory. A jak masz dostęp spod czy znad radia łatwo je wysuniesz. Na pierwszym zdjęciu na tej stronie http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... e-mp3.html masz oba otwory jak na dłoni.
hapy
Napisane: 29.02.2012, 10:18 |
[ Posty: 10 ] |
