PostNapisane: 18.11.2009, 20:17
W związku z upływnością prądu podczas zimowania auta (następne kilka miesięcy bez prosiaczka) :cry:, żeby nie bawić się w grzebanie przy aku - wymyśliłem że pomocny byłby hebel do wyłączania prądu. :?
Czy ktoś z szanownych kolegów ma doświadczenie jaki najlepiej zainstalować i w którym miejscu?
Znalazłem coś takiego albo takiego
Znalazłem też taki ale chyba aż taka profeska nie będzie potrzebna?
Any comments?
PostNapisane: 18.11.2009, 21:01
Mój komentarz jest taki, że wolałbym pogrzebać przy aku raz na kilka
miesięcy niż coś zmieniać w instalacji elektrycznej. Chyba że chcesz
mieć taki wyłącznik prądu na imprezy sportowe. :)
PostNapisane: 18.11.2009, 21:58
Ja odłączyłem dwa podejrzane odbiorniki. I problem znikania prądu się rozwiązał. A owe podejrzane indywidua to wentylatorek w panelu sterowania klimą i podświetlenie schowka. Oczywiście to rozwiązanie tymczasowe i zamierzam to poprawić. Ale działa :)
PostNapisane: 18.11.2009, 22:38
Mam taki wyłącznik prądu . Poprzedni właściciel zainstalował go zaraz obok akumulatora na przewodzie masowym . Hebel jest ponoć od samochodu ciężarowego . Fajna sprawa . Polecam .
PostNapisane: 19.11.2009, 9:25
Miałem ten sam problem- niekontrolowane upływy prądu podczas dłuższego postoju (niestety, nie udało mi się wyśledzić winnego) - zaistalowałem hebel przy akumulatorze na przewodzie masowym. Żeby uniknąć jego cięcia, użyłem plecionkę miedzianą stosowaną do uziemienia silnika. Bardzo wygodne, a przy okazji dodatkowy element bezpieczeństwa.
Kupiłem taki: http://www.allegro.pl/item814531197_glo ... hebel.html
