PostNapisane: 28.09.2021, 18:56
witam. Pacjent Porsche Macan 2018. Totalnie padniety akumulator (auto nie bylo odpalane 4miesiace). Prostownik nie pomaga. DO serwisu POrsche 40km. Podejrzewam,ze do tego modelu trzeba wykonac kodowanie czy moze jest opcja zalozyc identyczny jaki jest w chwili obecnej i uruchomie auto aby dojechalo do aso?
Przepraszam za glupie pytanie ale niestety laictwo w takich sprawach uderza :)
PostNapisane: 28.09.2021, 19:18
Spróbuj odpiąć klemy i wtedy spróbować naładować akumulator jakąś dobrą ładowarką mikroprocesorową.
PostNapisane: 28.09.2021, 20:08
prostownik nie pomaga bo nie startuje ze względu na zbyt niskie napięcie?
PostNapisane: 28.09.2021, 20:52
Za niskie napięcie. Większość nowoczesnych prostowników startuje powyżej 4-6V. Miałem taką sytuację w MB210 gdy aku miał już 2,7V. Wziąłem stary 30 letni prostownik, który startował od zera i rozruszał aku, ale mierz napięcie (powinno powoli wolno wzrastać chyba, że aku ma zwarcie wtedy napięcie nie wzrośnie powyżej 5-6V, wybebesz bagażnik i obserwuj aku). Potem podłączyłem prostownik procesorowy (z automatycznym wyłączaniem) na kilka dni. Jeździłem jeszcze na tym aku ze 2 lata. Poza tym powinien odpalić od innego aku kablami lub ostatnio modnym urządzeniem rozruchowym (bateria indukcyjna).
PostNapisane: 29.09.2021, 8:15
Miałem taką sytuację w skuterze. Żaden z prostowników nie chciał ruszyć. Pojechałem kupić nowy i panowie spróbowali na swoim sprzęcie. I na jednym prostowniku z bodaj dziesięciu sprawdzanych się udało. Akumulator naładowany i działa do dziś
PostNapisane: 29.09.2021, 9:10
jak prostownik nie chce ruszyć ze względu na zbyt niskie napięcie, to można go wspomóc podając zewnętrzne 12V (na krótszą bądź dłuższą chwilę)
PostNapisane: 29.09.2021, 10:58
podłącz kablami do innego auta, zostaw na 30 minut i spróbuj zapalić, jak aku jest dętka to kup inny o podobnej wielkośći i załóż, kodowanie mozna pewnie zrobić pozniej, auto powinno odpalić.
PostNapisane: 29.09.2021, 11:57
zapali. kodowanie jest zasadniczo dla optymalizacji trwałości nowego akumulatora.
PostNapisane: 3.10.2021, 21:25
udało się nam starym prostownikiem naładować akumulator.
Niestety napięcie w nim z sekundy na sekundę spadało. Decyzja była jedna- kupujemy nowy.
Zalozylismy , auto odpala, nie swieci sie zadna kontrolka. Probowalem zakodowac aku swoim autelem(ma opcje battery change) , niestety obsługuje macany do 2017.
Jutro elektryk ma zrobic adaptacje swoim sprzetem (mimo,ze twierdzi,ze jak jest wlozony aku o tej samej pojemnosci oraz parametrach to kodowanie jest zbedne).
Ja wole jednak nie ryzykowac.
Dziekuje za wszystkie posty !
