PostNapisane: 15.06.2025, 14:01
Wygląda na to, że niebawem będę musiał wymienić amortyzatory w swoim 986, czuć że prawy przedni zaczyna powoli niedomagać. Z racji wieku auta chciałbym to zrobić kompleksowo i myślę o wymianie wszystkich czterech amortyzatorów, sprężyn, odbojów i mocowań.
Auta nie używam na torze, ale dużo jeżdżę po szybkich winklach i górskich przełęczach oraz okresowo dłuższe wypady po Europie. Obecnie mam standardowe oryginalne zawieszenie i chętnie bym trochę usztywnił, ale nie drastycznie. Na pewno odpada gwint oraz sprężyny obniżające typu Eibach, H&R. Jeżdżę na felgach 16, więc mam i tak najniższy możliwy seryjny prześwit, nie mogę sobie pozwolić na obniżenie o kolejne 25-30mm, bo zacznę przycierać o różne miejsca.
Czy macie jakieś sprawdzone opcje? Jeśli chodzi o sprężyny, to nie ma zbytnio wyboru i skłaniałbym się do oryginałów. Amortyzatory to myślę o Bilstein B6 lub B8 w zależności od doboru sprężyn. I tu pytanie, bo oryginalne sprężyny są w dwóch opcjach: standard i sportowe M030, które są nieco sztywniejsze i obniżają o 10mm, co chyba jeszcze bym zniósł. Pytanie czy warto i jak dużo rzeczy musiałbym wymienić żeby założyć te sportowe sprężyny? Macie jakieś doświadczenia? Czy do nich Bilsteiny B6 lub B8 będą pasować?
PostNapisane: 18.06.2025, 7:30
Dlaczego masz tak małe felgi , jakiś nietypowy fajny wzór. Felga nie wpływa na prześwit , chyba że założone nieprawidłowe ogumienie. Wysokość całkowita koła powinna być zachowana niezależnie od wielkości felgi.
PostNapisane: 18.06.2025, 18:16
Mam założone oryginalne felgi 16, które były podstawowym wyposażeniem Boxstera w Europie (w USA chyba takich nie było) - zdjęcie poniżej. Ogumienie jest zgodne z wytycznymi producenta, 205/55 R16 przód, 225/50 R16 tył. Masz rację, że teoretycznie średnica całego koła powinna być z grubsza taka sama niezależnie od felg, ale jednak pewne różnice są. W stosunku do felg 17 i 18 to jest około 5mm średnicy mniej na przodzie, na tyle to odpowiednio 4,4mm i 11,3mm mniej. Tabelka z serwisówki z porównaniem wysokości też potwierdza, że Boxster na 16 jest zawieszony ok. 5-7mm niżej względem 17 i 18. Warto też wspomnieć, że wersje z USA mają wyżej zawieszony przód niż europejskie. Moje obecne zawieszenie to RoW Series.
PostNapisane: 19.06.2025, 21:53
A masz może stronę 44 gdzie jest pokazany pkt pomiarowy ?
PostNapisane: 20.06.2025, 10:40
Całą serwisówkę można łatwo znaleźć na anglojęzycznych stronach. To o co pytasz jest pokazane na przykład tutaj: https://986forum.com/forums/boxster-rac ... eight.html
PostNapisane: 14.09.2025, 13:12
Odpowiem w swoim własnym wątku, żeby dokończyć historię, może komuś się coś z niej przyda.
Finalnie zamontowałem amortyzatory Bilstein B6, natomiast zamiast oryginalnych sprężyn włożyłem sprężyny H&R 981339861, które są odpowiednikiem sprężyn Porsche M030 i obniżają o 10mm względem oryginalnej standardowej wysokości RoW series. Szkopuł w tym, że z jakiegoś nieznanego mi powodu, są sprzedawane tylko i wyłącznie na rynku Brytyjskim, w EU są w zasadzie nie do dostania. Mimo to, wliczając cło i wysyłkę, wyszło ~1500 zł za komplet, co i tak jest sporo taniej niż oryginalne sprężyny (~2000 zł).
Przy okazji wstawiłem nowe górne mocowania, odboje, osłony i łożyska. Wszystko robiłem sam, robi się dość przyjemnie pod warunkiem dostępu do windy. Na końcu ustawiona geometria w Auto Dusza.
Tłumienie jest zauważalnie sztywniejsze, dla tych co lubią komfort może to przekraczać akceptowalną granicę na nierównościach, ale ja mam dość dużą tolerancję na to. Natomiast w zakrętach i na gładkim jedzie świetnie.
Z ciekawości porównałem na koniec prześwity z tymi wartościami w tabelce w poście powyżej i w zasadzie jest 100% dokładności. Na kołach 16 mam z przodu 12,87mm, z tyłu 13,35mm, co odpowiada RoW Sport. Subiektywnie natomiast auto stoi ciut wyżej, co pokazuje jak bardzo z wiekiem siadają sprężyny. Z tego co pamiętam, na starych sprężynach RoW Series miałem z przodu prześwit w okolicach 12mm, może nawet trochę poniżej.
