PostNapisane: 1.08.2023, 12:44
Cześć,
Szukam informacji na temat przekładki kierownicy bez grzania na z grzaniem w Macanie 2018r.
pzdr.
PostNapisane: 1.08.2023, 13:50
Polecam rennlist jeśli chodzi o takie rzeczy. Tutaj podobny zabieg w Cayenne https://rennlist.com/forums/diy-cayenne ... rofit.html
PostNapisane: 14.08.2023, 9:04
Macan GTS 2017 , kolego ja sam u siebie w 2022 roku wymieniłem kierownicę na grzaną , oprócz kierownicy z grzaniem najważniejsza jest taśma , musi być od modelu z grzaniem , sama wymiana to 15-20 minut roboty , nawet nie odpinałem akumulatora , jednak po wymianie , trzeba ją dodać/zakodować PIWISem , ja zapłaciłem za to w Warszawie na ul. Białołęckiej 224, 500 zł i też 15 minut roboty :), oczywiście można u nich zrobić całość , czyli przekładkę i zakodowanie, ale nie mieli terminów , więc zrobiłem to sobie sam , jest dużo filmów na Youtubie
numery taśm z grzaniem to :
95B953568G
95B953568E
95B953568C
95B953568A
taśma z grzaniem od wewnętrznej strony w lewym dolnym rogu musi mieć wejście na 2 piny , a z przodu musi mieć wejście z dwoma metalowymi pinami na wpięcie kostki z kierownicy ! , taśma bez grzania tego nie ma
cenowo: za grzaną kierownicę z taśmą - komplet w idealnym stanie dałem 2200 + zakodowanie 500 , ale swoją kierownicę bez grzania sprzedałem za 1990 , poszła do 911 i starą taśmę sprzedałem za 300 :)
Powodzenia
PostNapisane: 14.08.2023, 9:13
https://www.macanforum.com/threads/arrr ... fit.33626/
PostNapisane: 14.08.2023, 10:30
PS.
ważne przy szukaniu taśmy jest jeszcze czy masz aktywny tempomat ACC, jeśli nie , to nie ma problemu i każda z tych wymienionych taśm będzie OK dla grzania kierownicy , ale jeśli masz aktywny tempomat to chyba tylko z literą A na końcu będzie dobra. ja mam taką i wszystko działa
