BeeMiX napisał(a):
Wlewa sie normalnie. Dwa korki? Są dwa korki na boku obudowy skrzyni do uzupelniania oleju w skrzyni, plus jeden do jej spuszczania. Moze pomyliles korek od skrzyni z tym do silnika ?
hmm jeszcze nic nie zdążyłem pomylić
. Ale z tego co widzę jeden korek jest na środku silnika i jeden obok zbiornika oleju. I oba wydaje mi się że są do spuszczania ?
