PostNapisane: 5.06.2008, 9:03
Poniewaz ostatnio zabralem sie za problemy z chlodzeniem mojej bialej pieknosci postanowilem wymienic oba termostaty (silnik + turbo) oraz pompe chlodzenia turbo po wylaczeniu silnika (ktora to nie byla sprawna).
Pompa wody (ta glowna - nie ta ktora zamierzalem wymienic) ma 2 wyjscia, jedno duze, na duzy termostat dajacy obieg na silnik, oraz drugie wyjscie - na maly termostat turbo, zakonczone przykreconym plastikowym kolankiem (zalacznik).
Jak sie okazuje, pompa wody wraz z tym kolankiem to ta sama czesc ktorej uzywa 944 2.5 n/a, zatem podczas zakupu pompy wody dostaniemy kolanko biale (w turbo fabrycznie czarne) ktore (UWAGA) jest zaslepione - kolanko to nalezy przewiercic aby udroznic obieg wody do chlodzenia turbo, jesli tego nie zrobimy - nie bedzie przeplywu na turbine, przez co nie bedzie ona miala odpowiedniego chlodzenia.
Jak sie okazalo podczas wymiany termostatu moje kolanko (ktore wymienial jakis "specjalista od porsche" w belgii w maju 2006) nie bylo przewiercone, a zatem poza tym ze nie bylo tam termostatu (najmniejszy problem) to wogole nie bylo obiegu wody na turbine co najprawdopodobniej uszkodzilo pompe chlodzenia turbiny, oraz moglo rowniez wplynac na ogolne problemy z chlodzeniem. Az dziwne ze auto przez 2 lata auto jezdzilo a turbina nadal jest sprawna, chociaz napewno wplynelo to na jej zywotnosc... Coprawda podczas wykrecania woda w wezu byla, jednak ciezko mi jest stwierdzic czy podczas jazdy woda ta nie byla wypompowywana z tego miejsca tudziez nei dzialy sie inne nieporzadane rzeczy.
Chcialbym przy okazji tez podziekowac tutaj tkackiemu za konsultacje telefoniczne :notworthy:
Takze panowie - jakbyscie kiedys wymieniali pompe wode w swoich turbinach - zwroccie uwage czy mechanik poprawnie ja zaklada.
PostNapisane: 5.06.2008, 9:15
mimo ze nie mam turbo to przyznam ze wlasnie takie informacje czytam najchetniej na forum...+ ten obrazek - super - dzieki!
PostNapisane: 5.06.2008, 12:31
Coz turbina chodzila na chlodzeniu olejowym tylko,ale jestem przekonany, woda w jej sasiedztwie gotowala sie zdrowo :D Skoro wszystko dziala nadal musiales nie uzywac calych mozliwosci autka :oops: Popraw sie Wampir Turbina ma byc przezroczysta- no przynajmniej ogniscie czerwona. :D
PostNapisane: 5.06.2008, 13:11
Przyznam ze tylko raz jechalem kompletnie na maxa, podczas zlotu ;) Jakos od tamtej pory za bardzo nie szaleje, bo auto nie jest jeszcze gotowe ;)
Ale tak patrze na to jak to bylo zlozone... I nie dziwie sie ze mialem problemy z chlodzeniem...
PostNapisane: 5.06.2008, 21:04
Jedna rada: kupować części do odpowiedniego modelu. Nie było by problemu gdyby zamontowano odrazu króciec przeznaczony do turbo a nie do N/A. Są inne nr części. Proste. Nie trzeba nic wiercić.
PostNapisane: 5.06.2008, 21:32
Tak, tylko ze pompa jest ta sama. Widzialem ze jest inny numer czesci tego kolanka dla turbo, ale kwestia czy on jest normalnie dostepny - tego nie wiem. Jakbym wiedzial wczesniej ze mam taki numer to bym sie pewnie zorientowal :P Dowiedzialem sie po fakcie.
Ale tak naprawde mniejsza o to, jesli jest dostepna to dobrze, wazne by zwrocic na to uwage.
Edit:
W sumie to tak sprawdzilem i czesc teoretycznie czarne kolanko jest dostepna za 4 euro :? No coz, nie bede specjalnie rozbieral zeby to zalozyc teraz :P Na przyszlosc bedzie wiadomo ;)
PostNapisane: 9.03.2010, 18:46
wampir - gdzie zamawiałeś elektryczną pompę wody do chłodzenia turbosprężarki?
Moja właśnie padła :cry:
PostNapisane: 10.03.2010, 10:44
Motoallegro...pompa do VW LT i transporter.identyczne parametry..nalezy tylko przerobic wtyczke. Chyba 280PLN nowa.
PostNapisane: 10.03.2010, 10:49
Moja w ASO. Cena kosmos w porownaniu do tego co tona podal :roll:
PostNapisane: 10.03.2010, 14:06
Tą z allegro właśnie rozpracowywuję 8)
Z wyglądu wygląda bardzo podobnie, inny producent (org. SWF, a do VW jest BOSCH), przeróbka wtyczki chyba się powiedzie, no i zawsze to 400 - 500 zł mniej ;)
Dzięki!
