marand
Napisane: 11.05.2018, 11:45 |
Witam, Na moim wyświetlaczu zaraz pod licznikiem dziennym nie wyświetla się temperatura zewnętrzna. Sprawdziłem i mam zamontowany czujnik zewnętrzny w zderzaku. Czy mam coś włączyć?, czy są różne wersje i mam brak takiej opcji, ale po co czujnik w takim razie?
Napisane: 11.05.2018, 11:51 |
A masz komputer pokładowy?
marand
Napisane: 11.05.2018, 12:06 |
wit007 napisał(a): A masz komputer pokładowy? Nie, jest tylko tempomat, ale to po co ten czujnik?
Napisane: 11.05.2018, 19:26 |
Nie wiem. Ale bez komputera temperatury nie ma. Dołóż, to banalne
szwagierek
Napisane: 11.05.2018, 22:25 |
Podjedź do kogoś kto ma PIWIS 1 i niech ci zakoduje BC mimo że jego nie masz, po tej operacji powinieneś mieć cały czas temperaturę zewnętrzną widoczną po przekręceniu zapłonu na zegarach. Tak jest u mnie mimo że nie mam BC to już ktoś kiedyś zakodował tą opcję, ja będę niedługo dokładał body computer do swojego 986.
marand
Napisane: 12.05.2018, 19:41 |
szwagierek napisał(a): Podjedź do kogoś kto ma PIWIS 1 i niech ci zakoduje BC mimo że jego nie masz, po tej operacji powinieneś mieć cały czas temperaturę zewnętrzną widoczną po przekręceniu zapłonu na zegarach. Tak jest u mnie mimo że nie mam BC to już ktoś kiedyś zakodował tą opcję, ja będę niedługo dokładał body computer do swojego 986. Niestety najbliższy PIWIS to 300km. wit007 napisał(a): Nie wiem. Ale bez komputera temperatury nie ma. Dołóż, to banalne Czy wystarczy dołożyć i podłączyć przełącznik na kolumnę kierownicy? Czy trzeba coś jeszcze zrobić?
marcin.m
Napisane: 12.05.2018, 22:13 |
Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
Witaj, miałem podobny problem u siebie... 2 tygodnie temu koledzy z Raszyna ogarneli mi temat pare chwil... trzeba dołożyć przełącznik komputera pod kierunkowskazami, kawałek wiązki i zaprogramować komputer... Teraz mam temperaturę, średnie spalanie, średnia prędkość, itd....
Sprzedam: GT3 992
Napisane: 12.05.2018, 22:28 |
Trzeba jeszcze zakodować. Skąd jesteś że tak daleko ten Piwis?
marcin.m
Napisane: 12.05.2018, 22:30 |
Nr klubowicza: 002
A podobno sam termometr da się dokodowac bez instalacji przełącznika, wiązki, itd...
Sprzedam: GT3 992
marand
Napisane: 12.05.2018, 22:34 |
wit007 napisał(a): Trzeba jeszcze zakodować. Skąd jesteś że tak daleko ten Piwis? Białystok, trochę przesadziłem, mam do Warszawy 200km Czy tylko PIWIS adaptuje, czy są jeszcze inne interfejsy? marcin.m napisał(a): Witaj, miałem podobny problem u siebie... 2 tygodnie temu koledzy z Raszyna ogarneli mi temat pare chwil... trzeba dołożyć przełącznik komputera pod kierunkowskazami, kawałek wiązki i zaprogramować komputer... Teraz mam temperaturę, średnie spalanie, średnia prędkość, itd.... Czy części sam kompletowałeś czy warsztat to załatwił?
szwagierek
Napisane: 12.05.2018, 22:42 |
marand napisał(a): wit007 napisał(a): Trzeba jeszcze zakodować. Skąd jesteś że tak daleko ten Piwis? Białystok, trochę przesadziłem, mam do Warszawy 200km czy tylko PIWIS adaptuje, czy są jeszcze inne interfejsy? Marand to jak tak daleko to ja bym za namową Witka już dołożył ten BC za jednym zamachem.
marand
Napisane: 13.05.2018, 6:24 |
marcin.m napisał(a): Witaj, miałem podobny problem u siebie... 2 tygodnie temu koledzy z Raszyna ogarneli mi temat pare chwil... trzeba dołożyć przełącznik komputera pod kierunkowskazami, kawałek wiązki i zaprogramować komputer... Teraz mam temperaturę, średnie spalanie, średnia prędkość, itd.... Czy mógłbyś podać namiar na firmę z Raszyna? Będę w poniedziałek w Warszawie i może uda mi się podjechać i zobaczyć co i jak i za ile. Dzięki
szwagierek
Napisane: 7.06.2018, 7:16 |
Ja sobie zamontowalem wczoraj bc i jestem zachwycony. Polecam tobie marand jesli jeszcze tego nie zrobiles. Pozdrawiam.
escob
Napisane: 8.06.2018, 15:10 |
Z czystej ciekawosci bo moze czegos tu jeszcze nie znalazlem albo nie doczytalem - co trzeba kupic zeby uruchomic BC? Przelacznik zespolony z przelacznikiem BC i co jeszcze? Dzieki z gory za pomoc.
Napisane: 8.06.2018, 15:14 |
escob napisał(a): Z czystej ciekawosci bo moze czegos tu jeszcze nie znalazlem albo nie doczytalem - co trzeba kupic zeby uruchomic BC? Przelacznik zespolony z przelacznikiem BC i co jeszcze? Dzieki z gory za pomoc. Parę przewodów (można kupić już z zarobionymi pinami - polecam to rozwiązanie) i kodowanie.
escob
Napisane: 8.06.2018, 15:31 |
A gdzie tego szukac i po jakiej "nazwie"? Czy to probowac wytargac z jakiegos Boxa na czesci czy jest to wiazka dorabiana? Rozumiem, ze zadnego komputera ani sterownika zmieniac nie trzeba?
Napisane: 8.06.2018, 15:44 |
Nie ma sensu kombinować z szukaniem w Boxach do rozbiórki. Ja kupiłem na All kabelki z zarobionymi pinami, nazywa się to: Przewód naprawczy 000979010 000 979 010 - takie dwa Przewód naprawczy 000979009 000 979 009 - takie trzy
Są w necie instrukcje montażu, ale jakoś nie mogę znaleźć teraz
escob
Napisane: 8.06.2018, 15:50 |
Dzieki serdeczne za pomoc!  Zapytam jeszcze lopatologicznie - gdzie zatem ta wiazka z tych kabli ma byc wpieta? Domyslam sie, ze i tak bede musial sie z tym co kogos wybrac (byla mowa o Raszynie) zeby zakodowac ale moze reszte "mechaniki" ogarne sam po prostu  Aaa sorki, nie doczytalem ze sa manuale jak to zrobic, poszukam. Dzieki raz jeszcze! Jakby ktos szukal - https://www.pelicanparts.com/techarticl ... pgrade.htm
Napisane: 8.06.2018, 16:15 |
escob napisał(a): Dzieki serdeczne za pomoc!  Zapytam jeszcze lopatologicznie - gdzie zatem ta wiazka z tych kabli ma byc wpieta? Domyslam sie, ze i tak bede musial sie z tym co kogos wybrac (byla mowa o Raszynie) zeby zakodowac ale moze reszte "mechaniki" ogarne sam po prostu  Aaa sorki, nie doczytalem ze sa manuale jak to zrobic, poszukam. Dzieki raz jeszcze! Jakby ktos szukal - https://www.pelicanparts.com/techarticl ... pgrade.htmO właśnie, z tego chyba korzystałem. Kable z All się wpina do kostek wg instrukcji, a jeden chyba się przyłącza do masy. Dasz radę spokojnie. Aa, jeszcze jedno - potrzebna Ci guma z dwoma otworami ale zakładam że dostaniesz ją wraz z "pająkiem" przełączników.
Napisane: 8.06.2018, 19:00 |
A jeżeli chcesz samą temperaturę, to wystarczy przekodować zegary i będzie już widoczna. Manetka doda Ci więcej funkcjonalności, ale sama temperatura może być widoczna beż żadnych ingerencji.
Potrzebujesz serwisu który ma komputer fabryczny Porsche, chociaż chyba nawet Durametric w 986 włączy BC.
