Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ]
Author Message
PostPosted: 11.05.2021, 8:17
Jakiś czas temu (ok. pół roku temu) opisywałem problem gasnącego auta. Okazało się że padła pompa. Wtedy z racji że byłem nie na swoim terenie w przydrożnym warsztacie wymienili mi pompę. Minęło pół roku. Właśnie pojechałem do Auchan na zakupy z żoną.
Efekt taki. Żona wróciła piechotą bez zakupów a ja musiałem czekać na lawetę.
Znowu pompa. Auto odpala 10 s pracuje i gaśnie.
Wyjąłem bezpiecznik 14 aby wypiąć jedną pompę ale też gaśnie. Filtr był wymieniany chwile przed pompą.
Samochód odholowałem pod dom z myślą żeby wymienić pompę.
Na drugi dzień chciałem przedstawić auto kawałek dalej. Myślę odpali kulnę go kawałek zanim zgaśnie. Odpaliłem a on...... Nie gaśnie. No to mnie wkurzył. Laweta opłacona bo wczoraj z miejsca nie ruszał a dziś już chętny do jazdy.
Pojeździłem 2 dni i znowu stanął i gaśnie. Postał jeden dzień i znowu pali.
Aż strach gdzieś dalej jechać.....
Czyżby to kwestia pompy, jakiegoś grata ze szrotu który mi wsadzili? Może zamiennik kiepskiej jakości?
Top
 Profile
PostPosted: 11.05.2021, 17:49
Nie wiem o jakim modelu ten temat ale w innym aucie miałem podobny objaw z tą różnicą że po odpaleniu chodził około 3-4 minuty i gasł po półgodzinnym postoju znowu odpalał i tak w koło . Okazał się walnięty przekażnik pompy - gdy się nagrzał to rozłączał obwód. Inna proponowana przyczyna to czujnik położenia wału -gdy się nagrzeje to kaput. HEJ
Top
 Profile
PostPosted: 11.05.2021, 21:34
Ja bym strzelał, że to wiązka przy pompach. Jak wyjmowali pompy to poruszyli, dlatego działało przez jakiś czas, teraz znów zaśniedziała i problem wrócił. Ale to tylko taka mała diagnoza przez forum na koniec dnia ;)
A auto to Cayenne skoro mowa o dwóch pompach :)
Top
 Profile
PostPosted: 11.05.2021, 21:52
livedata i odczyty z pomp. Pierwsza (ta w baku) ma mieć ciśnienie ~5000 jednostek, druga wysokieg ciś. ~50000 jednostek. Jak zdechnie zakręć nim dłużej, jak odpali i muł to wysokiego ciśnienia do wymiany.
Top
 Profile
PostPosted: 11.05.2021, 22:02
Wysokiego ciśnienia wysokie koszty
Top
 Profile
PostPosted: 11.05.2021, 22:09
To raczej niskie ciśnienie. Ja stawiam na Cayenne 9PA :)
Top
 Profile
PostPosted: 11.05.2021, 22:41
Sprawna używka wysokiego ciśnienia, ok. 1500zł-2000zł. Ta w baku to max 100zł za używaną (szła w wielu innych z grupy vag)
Top
 Profile
PostPosted: 12.05.2021, 11:40
A gdzie znaleźć ta wiązkę dokładnie?
Co do pomp. W baku są dwie pompy. Prawa i lewa. A ta wysokiego ciśnienia gdzie jest?
Top
 Profile
PostPosted: 12.05.2021, 16:27
Wiązka wędruje do pompa paliwa :) Trzeba sprawdzić całą, choć zwykle blisko pomp jest uszkodzona, nigdy sam tego nie sprawdzałem. Jeżeli masz przedliftowego Cayenne I to nie masz pompy wysokiego ciśnienia. Tylko auta z DFI.
Top
 Profile
Jump to:
