Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Zawieszenie
PostNapisane: 12.04.2020, 13:51
Witam wszystkich, potrzebuje informacji. Po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów zapala mi się pomarańczowa kontrolka o poziomowania samochodu, czy to jest uszkodzenie , czy normalny objaw ? Problem w Cayenne
 Tytuł: Re: Zawieszenie
PostNapisane: 12.04.2020, 15:26
nienormalny objaw
PostNapisane: 12.04.2020, 15:47
Możecie mi polecić jakieś serwis w okolicach Łodzi, że rozwiązać ten problem?
PostNapisane: 12.04.2020, 16:36
ASO
PostNapisane: 15.04.2020, 12:01
Bez komputera i odczytu błędów niewiele zrobisz.
U mnie wywalało błąd:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Przy diagnozowaniu, odczyt parametrów live pomógł w znalezieniu usterki. Sprężarka pompowała max do 8 bar,temperatura rosła w okolice 230C i była wyłączana. Włączała się ponownie jak przestygła. W trakcie jazdy w chłodne dni problemów nie było. Każde wyłączenie zapłonu resetowało kontrolkę,do ponownego przegrzania(błąd pozostawał zapisany w historii).
Zestaw regeneracyjny sprężarki załatwił temat, dodatkowo wymieniłem wkład pochłaniacza wilgoci. Teraz szybko pompuje do 13-14 bar. Przez poprawę wydajności krócej pracuje, nie przegrzewa się i błąd nie wyskakuje.
Po wymianie zestawu stopniowo rosła jej wydajność, pierścień musiał się dotrzeć/ułożyć.
PostNapisane: 18.04.2020, 17:25
Bardzo dziękuję za informację
I jeśli mogę się dowiedzieć gdzie to robiłeś i jakie to koszty były u ciebie?
PostNapisane: 18.04.2020, 18:41
Olej ASO, co z bzdura.
Jedź to zakładu zajmującego się zawiasem, może to być też rozdzielacz - zaraz przy kompresorze. Jeżeli auto szybko się podnosi do liftu, to stawiałbym bardziej na rozdzielacz niż kompresor, choć wiemy że te kompresory się mocno zużywają. U mnie w Q7 nie pomógł zestaw naprawczy, wymieniłem kompresor, ale wyszedł potem rozdzielacz. Dodam że zawieszenie działało bez żadnych błędów na desce, wymieniłem kompresor bo wolno pompował stary (wyłączał się od przegrzewania) i wolno się auto podnosiło - brak ciśnienia.
pozdro
PostNapisane: 18.04.2020, 20:38
Dziękuję, auto cały czas trzyma wysokość. Nawet jak stoi dłuższy czas.
Nie wiem czy można z tym jeździć i gdzie to naprawić. To mój pierwsze auto z takim zawieszeniem.Dlatego szukam podpowiedzi.
PostNapisane: 19.04.2020, 9:51
Cy kontrolka pomarańczowa zapala się od razu po odpaleniu auta czy jak trochę przejedziesz?
PostNapisane: 19.04.2020, 11:00
Witam
Kontrolka zapala się jak przejadę jakieś parę kilometrów. Czasem krótszy odcinek(3 kilometry), a czasem przejadę 10 kilometrów.
Dziękuję za każdą informacje
PostNapisane: 19.04.2020, 11:35
Nie wiem czy pomogę ale kiedyś w moim BMW wyskakiwal błąd zawieszenia też po paru kilometrach, za długo pompowal kompresor temu wyskakiwal błąd .po regeneracji kompresora problem znikł
PostNapisane: 19.04.2020, 11:48
To już kolejne wskazanie na kompresor.
Dziękuję za informację, trzeba od tego zacząć.
Można z tym chwilę jeździć?
PostNapisane: 19.04.2020, 22:45
Coraz częściej mi wyskakiwal ,później nawet jak tylko odpalalem auto pojawiał się komunikat. Trwało to kilka miesięcy .moim zdaniem kończy się kompresor.
PostNapisane: 20.04.2020, 7:46
Dziękuję wszystkim za podpowiedź.
Muszę tylko znałeś kogoś w okolicy Łodzi, może możecie kogoś polecić?
PostNapisane: 21.04.2020, 14:44
Nr klubowicza: 368
Łódź ul.Ptasia 3
993 cabrio
968 cabrio
911 sc (weissach edition)
991 Carrera 4S
Cayenne (ostatnie V8 diesla)
Były:
Cayenne IID, Carrera 4 997 lift. ,Cayenne S x 2, Carrera S 997, Carrera 4 996
PostNapisane: 21.04.2020, 22:03
Dziękuję bardzo za pomoc i informacje
Pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 23.04.2020, 13:05
Sam się bawiłem. Zestaw regeneracyjny podstawowy + zestaw do osuszacza 290PLN.
Powodzenia
PostNapisane: 4.06.2020, 12:36
Witam,wyskoczylo WARNING CHASSIS SYSTEM ,kompresor zawieszenia milczy,co to moze byc?jakis blad systemu czy kompresor do wymiany?moze ktos mi cos podpowie
PostNapisane: 4.06.2020, 21:10
Jak zwykle problemów może być wiele. Od kompresora na bezpieczniku
kończąc :)
PostNapisane: 4.06.2020, 22:41
Dzieki za odpowiedz,ale juz chyba wiem o co biega,akumulator slabiutki po ciezkiej i dlugiej zimie(islandia),choc wymieniony niecaly rok temu,podladuje i sie zobaczy
