PostNapisane: 13.11.2020, 20:30
Na zewnątrz już zimno i właśnie teraz odkryłem, że nie działa ogrzewanie w moim 996. Niezależnie czy ustawie 21 czy 25stopni z nawiewów leci chłodne ( nie zimne) powietrze. Dodatkowo po wyłączeniu klimatyzacji w ciągu 2min zaczynają parować szyby.
Co przejrzeć, gdzie szukać?
PostNapisane: 13.11.2020, 21:29
Parowanie szyb po wyłączeniu klimy to norma. A próbowałeś nastawić maksymalną temperaturę?
PostNapisane: 13.11.2020, 22:03
Przyzwyczajony jestem do tego, że jak jest obieg zewnętrzny to przy wyłączonej klimie, ale działającym wentylatorze szyby nie parują, ale cóż, może ten typ tak ma :)
Nawet przy maks temp (HI) nie odczuwam roznicy. Internetu mówią o czujniku temp, o regulatorze i o wykruszonej gąbce z jakiejś klapy sterującej. No gąbka z nawiewów leciała czasem, taka stara i krusząca się.
PostNapisane: 13.11.2020, 22:22
W pewnym moim starym aucie zimne powietrze leciało gdy układ się zapowietrzał. Nagrzewnica była najwyższym punktem układu. Nie wiem jak w Porsche, ale może to jest jakiś trop?
PostNapisane: 14.11.2020, 0:37
Obawiam się że klapy sterujące w tzw kotle, w takim wypadku niestety deska out....
PostNapisane: 14.11.2020, 9:59
te klapy?
https://www.youtube.com/watch?v=42IZ0lb33C8
Zajrzę dzisiaj endoskopem przez kratki i sprawdzę. Jak usłyszałem w filmie o gąbce wydobywającej się z nawiewów, to jakoś mi się połączyły tematy :(
Zakleić taśmą jak w filmie (pomijam cięcie kanału, bo wyjmę deskę), czy zaklejać gąbką. Zastosowali gąbkę z jakiegoś powodu, może łatwiej kręcić klapami przy gąbce, bo jednak trochę powietrza przepuszcza??
PostNapisane: 14.11.2020, 11:44
te klapy?
Tak te klapy, użyj maty wygłuszającej do gipso-kartonu, zaopatrz się jeszcze w taśmę do uszczelniania okna.
Fakt cięcia kotła :banghead:
PostNapisane: 14.11.2020, 16:09
niestety, czeka mnie dmontaż deski :( widać endoskopem, jak ładnie gąbka odpadła
PostNapisane: 18.11.2020, 1:36
U mnie w 987 też leci gąbka z nawiewów, nawet nie spodziewałem się, że to jest oznaka tak dużego problemu. Też muszę wpuścić tam kamerę. Co z klimatyzacją latem, będzie dmuchać ciepłym powietrzem?
Szukając w necie informacji jak to naprawić (nie zamierzam ciąć kotła, a demontaż deski to masa roboty) trafiłem na takiego pdfa:
https://www.dropbox.com/s/83ymgbavervxc ... m.pdf?dl=0
Ktoś to testował? Podobno można dostać się do tych klap demontując podszybie i wyjmując element nagrzewnicy. W pdfie, jak rozumiem, wycinają zawiasy klap, żeby je wyjąć, ale chyba powinno się dać je okleić od nowa bez wyjmowania z kotła. Na tym filmie jest pokazane jak się tam dostać:
https://www.youtube.com/watch?v=cIlfL8qn-z4
I czy w 987 zadziała to tak samo jak w 986?
PostNapisane: 23.11.2020, 0:33
Gotowe. Klapy zaklejone, deska złożona i nawet żadna śruba nie została.
Wydaje mi się, że jedyne dojście bez cięcia czegokolwiek to demontaż deski. Idąc przez podszybie i demontując nagrzewnice roboty chyba będzie jeszcze więcej. Nie ma się co obawiać plastików, spinki dość mocne i się nie łamią.
