Mikołaj
Napisane: 28.10.2018, 15:16 |
Zostawiacie tak swoje auta, podpięte pod automatyczny prostownik na zimowy postój? Bo słyszę bardzo różne opinie w tym temacie.
Romanesku
Napisane: 28.10.2018, 18:48 |
Kiedyś w ten sposób ładowałem 986 prostownikiem z Lidla z funkcją ładowania zimowego box stał wtedy w nieogrzewanym garażu .Teraz trzymam 987 w ogrzewanym garażu, kupiłem prostownik Boscha ze wskaźnikiem naładowania i doładowuję akumulator który jest w aucie tak co 2 tyg.Ładowanie do pełna trwa kilka godzin.
Pzdr.
Romcio
Napisane: 28.10.2018, 19:19 |
Ja mam prostownik z brico marche z funkcją utrzymywania i doładowywania w zimę ,kosztował około 170 zl .
jackdent
Napisane: 28.10.2018, 23:43 |
Zdecydowanie warto. Mam dwa moto podłączone na okres zimy. Na wiosnę nie myślę czy odpalą, kręcę i jadę. O żywotności aku nie wspomnę. ================ Prostowniki mikroprocesorowe w odróżnieniu od standardowych mają następujące właściwości:
-możliwość ładowania akumulatora bez konieczności jego odłączania od instalacji elektrycznej samochodu, -stabilizację napięcia ładowania akumulatora (stabilizacja napięcia ładowania uniezależnia jednocześnie prąd ładowania od wahań wartości napięcia sieci energetycznej 230 V) automatyczne zakończenie ładowania po stwierdzeniu pełnego naładowania akumulatora automatyczną regulację prądu ładowania w zależności od zmierzonego napięcia ładowanego akumulatora -automatyczne zabezpieczenie chroniące prostownik przed uszkodzeniami wynikającymi ze zwarcia „krokodylków” lub błędnym ich podłączeniem do akumulatora realizację pracy buforowej – nie trzeba odłączać prostownika od akumulatora bezpośrednio po zakończeniu ładowania (prostownik podłączony do akumulatora stale mierzy napięcie na jego zaciskach i automatycznie wyłącza się, a po stwierdzeniu spadku napięcia ponownie włącza proces ładowania) -możliwość prowadzenia procesu odsiarczania akumulatora, poprzez jednoczesne rozładowywanie akumulatora przy użyciu podłączonego do niego obciążenia np. przy ładowaniu akumulatora bezpośrednio w pojeździe, podłączonego do jego instalacji elektrycznej
Mikołaj
Napisane: 29.10.2018, 8:28 |
Doprecyzuje pytanie - czy zostawiacie je w ten sposób ze podpinacie prostownik i zaglądacie do auta po 5 miesiącach? Czy jednak zagladacie częściej? Bo ja mam trochę stracha tak zostawić. I chyba raz na miesiąc podjade do garażu, rano podepnę wszystkie i wieczorem wrócę wyłączyć.
chris
Napisane: 29.10.2018, 9:39 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2306 Lokalizacja: Piotrków Tryb
Cały chlewik + 2 koła podłączone na stałe -cały rok .Oczywiście odłączam jak wyjeżdżam na spacer
-http://classic911.pl
Romanesku
Napisane: 29.10.2018, 15:21 |
Ciekawe czy przy przepięciu np.podczas burzy prostownik nie prześle wysokiego napięcia do akumulatora i dalej do elektroniki auta. Pewnie prostownik ma zabezpieczenie antyprzepięciowe ale pytanie czy zadziała ? Ja podpinając dłuższy czas zastosował bym jeszcze listwę antyprzepięciową na wszelki wypadek .
Pzdr.
MDU
Napisane: 29.10.2018, 19:50 |
Jest jakas opcja prostownika, ktory da sie wczesniej naladowac i podpiac do aku ? Nie mam dostepu do pradu na miejscu parkingowym i zastanawiam sie jak to ugryzc przez zime.
Napisane: 29.10.2018, 20:29 |
| Członek Zarządu PCP |
Są boostery, ale to raczej nie do takiego celu. Zostaje albo jeździć co jakiś czas albo wyjąć akumulator
Romanesku
Napisane: 29.10.2018, 22:14 |
MDU napisał(a): Jest jakas opcja prostownika, ktory da sie wczesniej naladowac i podpiac do aku ? Nie mam dostepu do pradu na miejscu parkingowym i zastanawiam sie jak to ugryzc przez zime. Pozostaje wyjęcie aku i ładowanie w garażu, tak robiłem z BMW z4 . Minusem jest zachciewajka jazdy zimą , wtedy trzeba wkładać aku. W Z4 elektronika nie świrowała nie wiem jak będzie w prosiaku. Pzdr.
Daro
Napisane: 30.10.2018, 1:11 |
MDU
Napisane: 30.10.2018, 1:59 |
Dzieki Daro ! Oswietlenie chodzi caly czas wiec bede testowal, na pewno wydaje sie to byc duzo wygodniejszym rozwiazaniem niz wyjmowanie akumulatora biorac pod uwage ze w ladna pogode bede chcial troche polatac
Elberoth
Napisane: 30.10.2018, 10:56 |
Ja co prawda nie ładuję zimą samochodu - ale motorówkę latem. Ale akumulator działa wszędzie tak samo  Polecam ci automatyczną ładowarkę firmy CTEK 5.0. Kosztuje ok 300zł, ale zdecydowanie warto - to bardzo zaawansowana ładowarka, z mnóstwem trybów, która nie skróci ci żywotności akumulatora. CTEK to szwedzka firma, która dostarcza swoje ładowarki jako OEM do Lambo, Astona i pewnie wielu jeszcze egzotyków. Taki gold standard dla ładowarek. https://www.strefakierowcy.pl/42804,ctek-mxs-5-0.htmlOczywiście możesz tez kupić bezpośrednio w salonie lambo za 1500zł, z ładnym logo
Napisane: 30.10.2018, 11:12 |
Ctek robi też z logo Porsche
kemot266
Napisane: 30.10.2018, 20:11 |
Nr klubowicza: 419
I kosztuje ok. 500 zl.
_________________ Tomek 1.997tt Mk.1'08r.(PL) ————————- Macan '16r.(PL) -out http://www.mjkrent.pl__________________________
Daro
Napisane: 30.10.2018, 21:38 |
Ale kolega napisał, że nie ma podłączenia prądu, więc po co mu ctek jak nie będzie działać?
kemot266
Napisane: 30.10.2018, 21:44 |
Nr klubowicza: 419
Ale może podłącza mu prąd, w przyszłości.
Romanesku
Napisane: 30.10.2018, 22:34 |
wojtek759
Napisane: 19.11.2018, 14:56 |
Ja Posiadam Ładowarkę Ctek XMS 5.0, bardzo fajna koszt około 300zł. Jak mało jeżdżę to podpinam wtyczkę i z głowy
