Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: 996 4S
PostNapisane: 11.07.2022, 9:28
Czarny z czarnym
Szyberdach
Tiptronic
Pierwszy lakier
Wersja EU kupiona w salonie w Rosji i wysłana do Japonii.
Przebieg 60.000 km.
Cena 201.911 PLN.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 11.07.2022, 16:18
Cd.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 12.07.2022, 10:29
Napiszę, dlaczego tak drogo :D
Silnik wyjęty, rozebrany , założone kute tłoki Wossnera, z kompletem wszystkich niezbędnych elementów.
Założona nowa pompa wody i oleju.
Nowy termostat z niższą temperaturą otwarcia.
Wymienione "mityczne" łożysko IMS.
Po dotarciu auto pojechało na hamownię, gdzie katowaliśmy je 3 razy pod rząd.
Najlepszy wynik 301KM 346 NM.
Nie rozleciał się, co więcej, przyjmę taki zakład, o litr bardzo dobrej starej whisky, plus zwrot kosztów!, ze na kolejnym pomiarze pokonam każdą fabryczną 4S :)
Auto jest zrobione przez pasjonata Porsche, na dodatek inżyniera, a nie pana Zenka po zawodówce mechanicznej, który wyczytał na internetowym forum opinie "znafcuf" i wie, że to nie może w żaden sposób działać, jako że pasja pana Zenka jest różnica w rozszerzalności cieplnej materiałów, z czego o mało nie napisał doktoratu.
Pan Zenek wie oczywiście, że firma Wossner to wydmucha, która produkuje te tłoki w szopie w Pakistanie, nabijając wszystkich w butelkę.
Reasumując, żeby nie zanudzić, najdłużej działający silnik w takim wykonaniu, o którym wiem osobiście, przejechał 160 KKM.
A wszystkim kolegom, którzy rozglądają się za 996 polecam sprawdzenie gładzi w 4,5,6 cylindrze.
Warto wydać 2 tysiące zamiast 40.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 13.07.2022, 12:53
Nr klubowicza: 667
Nie uważam żeby była droga Za dobry stan i dobre ręce warto zapłacić
Panamera ST GTS "Żaba", 718 Cayman GTS 4.0, 911 964 Carrera
był:
718 Boxster
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 13.07.2022, 16:39
Jeszcze parę informacji, bo zapomniałem:
To nie jest zwykły kolor czarny tylko Basalt.
Zawieszenie sportowe, trochę twardsze niż w „normalnym” turbo.
Podejrzewam, że obie opcje płatne dodatkowo przy konfiguracji.
Teraz po kolei, co jest zrobione, wymienione itp. bo auto było szykowane pod bardzo wymagającego klienta:
1. Zaprogramowany 3 dodatkowy kluczyk,
2. Wymienione siłowniki klap,
3. Założone nowe słoneczniki 🤣,
4. Założone topowe audio marki Kenwood,
5. Dodatkowy wzmacniacz plus nowe głośniki,
6. Dołożony oryginalny subwoofer z 996 turbo,
7. Zamontowane kamery tył i przód w zderzaku,
8. Auto wygłuszone matami samolotowymi, całe wnętrze plus błotniki,
9. Szyby wyklejone specjalna folią 3M plus redukującą ciepło o 70%, nie czarną!!!
10. W tym roku nowy akumulator Varta,
11. Założony sprint booster V3,
12. Elektroniczne zabezpieczenia antykradzieżowe,
13. Dołożony przycisk otwierania klapy na konsoli centralnej( tak jak w turbo)
14. Progi, konsola środkowa i konsola centralna w hydrografice Carbon.
15. Wypolerowane lampy, powłoka detailingowa na całym aucie.
Więcej tak na szybko nie pamietam, jak sobie przypomnę to napiszę.
Koszt tych zabaw to ponad 20 tysięcy PLN.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 13.07.2022, 21:49
Berni, super auto, ale w oryginale te silniki mialy 320KM, a nie 300...więc jakim cudem po remoncie, na kutych tlokach wyszło 301KM...?
wystaw na Mobile.de
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 13.07.2022, 21:59
Nr klubowicza: 583
Bary, pojedź na hamownię którąś 996, pokaż wykres 😁 wezmę pod uwagę że jest z pakietem X. Kosakowo masz chyba niedaleko?
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 13.07.2022, 22:00
Nr klubowicza: 584
wystaw na Mobile.de
To jest moc katalogowa i żadne wolnossące porsche jej nie osiągnie.
Na hamowni powiedzieli, że jest to najlepszy wynik jaki osiągneli, najbliższy nominałowi.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 13.07.2022, 22:06
Nr klubowicza: 584
W ramach uzupełnienia opisu Bernarda:
- w silniku zostały wymienione wszystkie panewki i śruby,
- wszystkie części, prócz tłoków były kupione w PCS, oryginały,
- dodatkowo w trakcie remontu silnika został wymieniony olej w skrzyni, 2x tak aby ją dokładnie przepłukać, oraz uszczelniacze. Były szczelne ale wykorzystaliśmy moment demontażu skrzyni z samochodu.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 13.07.2022, 22:25
wystaw na Mobile.de
Bary, te moce, które oni podają to są szczytowe z tunelu aero, symulacja taka, a nie targanie na hamowni.
Napisałem wyraźnie, ze zakładam się z każdym kto przyjedzie ori z 320 i stanie ze mną na hamowni, a wygra, to zwracam koszty i stawiam baaardzo dobrą butle whisky.
Tak jak Rafał napisał, podjedź swoimi i weź Validol, bo możesz zawału dostać, jak wyjdzie 280KM na 40 Jahre.
Nie mam żadnych ciśnień ze sprzedażą, nigdzie nie wystawiam poza forum, jak się nie sprzeda do końca sierpnia to zostaje na kolejny rok czy dwa czy pięć🤪
Berni
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 14.07.2022, 0:24
wystaw na Mobile.de
Berni
jak ja sie ciesze, że sa takie dyskusje, serio..wiadomo,jak Rafal robil remont, to mucha nie siada, ale żeby Porsche zawyżało moce tego sie nie spodziewałem, może faktycznie powienieniem nie jedaną z moich 40 Jahre z pakietem X51 przebadac na roklach, powinno byc 345KM...pewnie to też jakies żarty, choć czuje w swoim moc)
powodzenia w sprzedży Berni)
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 14.07.2022, 7:08
wystaw na Mobile.de
Berni
Ten problem dotyczy chyba wszystkich wolnossaków, mało które trzymają moc od nowości, a co dopiero po 20 latach. Za to uturbione modele często mają bonusy
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 14.07.2022, 7:44
W absolutnie wszystkich specyfikacjach producentów samochodów wskazana jest moc samego silnika, pobrana z jego koła zamachowego. Hamownia generalnie nie jest środkiem do pomiaru mocy silnika zainstalowanego w samochodzie (na kole zamachowym) określonym w specyfikacji samochodu. Hamownia mierzy moc „samochodu jako całości” na wyjściu, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe straty na skrzynie i pozostałych elementach napędu.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 14.07.2022, 8:51
Żeby uzupełnić ten temat, moim dobrym kolegą jest Michał Guzy, właściciel MG Motorsport.
Z każdym autem do niego jadę i potem wymyślamy.
To było pierwsze auto, które Michał obejrzał i stwierdził, że jedynie można zrobić bypass, żeby było głośniejsze, reszty nie ma sensu ruszać, bo wydech wygląda jak nowy.
Myślę, ze przy wymianie całego na inny(nie będę się rozwodził) udałoby się dołożyć jeszcze ze 20-30 KM.
Jak już napisałem, auto było szykowane dla najbardziej wymagającego klienta, mojej Eluni :), która nie znosi pierdzących samochodów, więc temat został odłożony na półkę.
Auto jest świeżo po przeglądzie technicznym, na szarpakach i rolkach chyba 10 minut nim telepaliśmy, stan amortyzatorów i reszty idealny, jak nowy, stan hamulców wszystkich jak w aucie z fabryki.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 14.07.2022, 12:34
Zapomiałem dodać, a nie można edytować😤
Auto w tej chwili stoi na takim BBS customowym.
To jest przeróbka 2 częściowego BBS GT3 Sport Design.
Z przodu 8 cali na na 1,5 calowym rancie.
Z tylu 11 cali na 2 calowym rancie.
Ranty polerowane, felgi dopiero co zrobione, full restauracja.
Dekielek czarny Carbon.
Cena na tym zestawie 211. 911 PLN.
Do tego auta mam zrobione kilka kompletów kół, w zależności od pory roku i humoru Eluni zmieniam na życzenie :P
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 14.07.2022, 21:22
Nr klubowicza: 465
Złote a skromne :lol:
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 22.07.2022, 23:03
na srebrnych lepiej wygląda - subiektywnie oceniam.
Namawiam żonę ... :)
Berni - rozumiem, że jesteś z Góry (stopka) (dolnośląskie) ? Tej koło Rawicza ?
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 22.07.2022, 23:53
Nr klubowicza: 584
Jestem przekonany, że pierwsza osoba, która planuje kupić taki samochód, to jak pojedzie zobaczyć to od razu kupi. Nie wiem czy nie lepiej wysłać do DE do komisu.
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 2.08.2022, 20:13
Wysłałem wiadomość priv. pozdrawiam
 Tytuł: Re: 996 4S
PostNapisane: 2.08.2022, 22:16
Nr klubowicza: 296
Johnny napisał(a):
wystaw na Mobile.de
Berni
997.2 GT3 RS TP:1,41,5
944 S2 CUP JPS TP:1,44,7
Puchar PCP 2015
