PostNapisane: 8.05.2008, 14:43
Witam, auto czeka na chłodnicę, a tu okazuje się, że załad który miał ja zregenerować jednak nie da rady dobrać rdzenia, chłodnica od klubowicza też okazała się już na skraju wykończenia, czy ktoś ma chłodnice do klimy w dobrym stanie albo wie gdzie ją zregenerują?
Sprawa bardzo pilna!!!
Dzięki
PostNapisane: 9.05.2008, 21:21
Nr klubowicza: 806
http://allegro.pl/item361922007_chlodni ... 1985_.html
być może taka jak potrzebujesz
Było: 944 '84
PostNapisane: 9.05.2008, 21:56
Dzięki za info, wcześniej nic na allegro nie znalazłem. Nr kat. różni się ostatnią cyfrą, bo z tego co pamiętam powinna być 5.
Tak czy inaczej oddałem moją do gruntownej regeneracji bo 1900zł za nową to jednak przegięcie :(
PostNapisane: 2.03.2010, 15:57
Odświeżę trochę temat, bo moja chłodnica od klimy też jest padnięta. Niestety dziura jest zbyt duża i nie nadaje się do regeneracji.
Jeśli komuś zalega w garażu to chętnie odkupię.
PostNapisane: 2.03.2010, 21:31
widze że temat klimy jak ktos potrzebuje R12 do nabicia ,to mam dobrego speca od klim .
PostNapisane: 2.03.2010, 22:13
Dzisiaj diagnozowałem autko u znajomego klimatyciarza i mówił, że pełnym zamiennikiem starego R12 jest teraz R134. Czy jest jakiś problem z funkcjonowaniem klimy na R134? On twierdzi, że nie. Nawet zrobił próbę i wszystko działało, gdyby nie dziura w chłodnicy.
Dlatego szukam chłodnicy do 944 (jak w stopce)
PostNapisane: 3.03.2010, 10:10
przerobiłem??? układ AC w 944 na r134: nowy osuszacz, zawory z przejściówkami do nowego gazu, regeneracja sprężarki. Układ działał, wszystko było super, aż przestało działać po ok.24 h.
Diagnoza : zawór rozprężny.
zawór wymieniony nówka sztuka, żeby nie było...
Hurra, zadziałało. Było pięknie i zimno, ale krótko - 2,3 dni, objawy jak poprzednio. Kilkukrotne płukanie układu uruchomiło chłodzenie, ale po kilku godzinach przestało działać. I tak za każdym razem.
Ręce opadają. Prawdopodobnie uszczelki nie wytrzymują nowego czynnika i zatykają zawór???.
Czy ktoś ma może informacje na ten temat?
PostNapisane: 3.03.2010, 10:15
tak właśnie słyszałem że w najlepszym przypadku sezon i się rozszczelniało , nabiłem R12.
PostNapisane: 3.03.2010, 11:08
A mi obiecywali, że będzie inaczej...
PostNapisane: 3.03.2010, 16:54
Zleciłem podobną przeróbkę, u mnie jeszcze dodatkowo do wymiany chłodnica. Niestety aktualnie podobny scenariusz :(
Jeszcze mój znajomy spec od klimy nie badał przyczyny ale z Pimiego opisu widzę że może być słabo...
Jeśli chodzi o chłodnicę to jest taka firma http://www.chlodnice-konarscy.com/ . Dorabiałem u nich już 2 razy, koszt ok. 400zł.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 3.03.2010, 17:36
ale da sie nabić R12 i jest dobrze i na długo .
PostNapisane: 3.03.2010, 21:34
mam zamiar wymienić wszystkie uszczelki na przystosowane do r134. zobaczymy jak wyjdzie, ale to kupa zachodu. a to jednak sama prawda, że najlepsze są najprostsze rozwiązania. a moja przeróbka była spowodowana brakiem możliwości nabicia r12
PostNapisane: 4.03.2010, 21:32
Pozdrawiam,
2 razy w tym samym aucie, czy w różnych autach?
PostNapisane: 5.03.2010, 3:54
Chyba rozwieję wątpliwości co do przejścia z R12 na R134. Producent podaje tak:
PostNapisane: 5.03.2010, 11:20
Zeby dzialalo moze i tak, ciekawe jak dlugo bedzie dzialac w takiej konfiguracji... :roll:
PostNapisane: 18.04.2010, 20:01
Chłodnica wymieniona, układ wygląda na szczelny, zalany R134. Zapuszczony kontrast. Pojeździmy zobaczymy. Na razie działa i jest ok. Udało się zejść do 4st. C na nawiewach.
PostNapisane: 19.04.2010, 8:12
U mnie była mała nieszczelność, ale po poprawce jest OK. Nabite nowym gazem ok 1,5 mies. temu - na razie działa :)
