Napisane: 22.12.2024, 19:40 |
Na klubie Boxstera na fejsie kol ma na sprzedaż, tutaj też jest ale nie pamiętam nica.
MichałG
Napisane: 22.12.2024, 21:33 |
Romcio napisał(a): Na klubie Boxstera na fejsie kol ma na sprzedaż, tutaj też jest ale nie pamiętam nica. Widziałem. To już chyba 3 komplet felg na tym aucie. Całe było na sprzedaż, nawet miałem chęć, ale cena była jak dla mnie wygórowana. Ale nie podrzucaj mi fotek felg do boxsterów bo pomimo tego że to ta sama stajnia, do 996 4s trochę inne rozmiary są potrzebne... Widziałem kilka fajnych kompletów na alledrogo - ale niestety od boxa są za wąskie... Już wiem, że będą to 19" ...
MichałG
Napisane: 26.01.2025, 23:08 |
udało się "rozpocząć" zimową zabawę... Warunki spartańskie, ale jak się nie ma co się lubi.
Zrobiona blenda ( wyszła rewelacyjnie), klapa tył ze spojlerem, lewy błotnik tył. - korekta + powłoka.
Wcześniej jeszcze wymieniona poduszka pasażera na taką z osłoną skórzaną (jak cała deska).
MichałG
Napisane: 25.02.2025, 0:24 |
Panowie, szybkie pytanie:
Czy emblemat na maskę 996 jest inny (rozmiar) od pozostałych modeli ? (997, panamera, cayenne itp ) .
Chciał bym założyć "coś innego" ale nie wiem czy występują rozmiary.
Btw - jaki rozmiar ma znaczek na maskę 996 ?
Dzięki,
kilazz
Napisane: 27.02.2025, 22:36 |
MichałG
Napisane: 28.02.2025, 23:52 |
kilazz - dzięki za info. Kolejne pytanie : szukam folii ochronnych na błotniki tył do 996 4s (takie naklejki/formatki) w kolorze czarnym, ale w "normalnej" cenie  ktoś coś ? jakiś link, jakaś podpowiedź ? dzięki
kilazz
Napisane: 1.03.2025, 7:59 |
Dotną ci to jak sobie wymarzysz w każdej firmie zajmującej się reklamą / reklamą na samochodach. Tylko nie jedź do tych co zrobili z oklejania/zabezpieczania folią sport dla bogatych bo tam zapłacisz za to samo jak za zboże. Na eBayu pewnie też znajdziesz (szukaj pod hasłem "stone guard"). Gdzieś widziałem patent, że ktoś to zrobił na folii magnetycznej, żeby się dało sciągać. Mi to się osobiście w czarnym nie podoba do srebrnego
MichałG
Napisane: 2.03.2025, 0:02 |
Dzięki za wskazówki. Co do czarnego koloru naklejek - mam auto z Kanady, w zderzaku zostały "bumpery" - czarne, auto ma czarne dolne listwy progów i dolne zderzaków, do tego czarne felgi., przyciemnione szyby... Myślę, że wleci czarny znaczek na maskę... więc mam nadzieję, że czarna folia nie będzie źle wyglądać. A jak jednak w realu nie będzie to dobrze wyglądać - to zawsze można zdjąć
MichałG
Napisane: 8.04.2025, 21:27 |
Panowie, powiedzcie czy czegoś mi tu brakuje ? Chodzi mi o plastikowe nadkole - bo jakoś mi nie pasuje wydech na wierzchu...  Nadkole z lewej strony jest - tu akurat zdjęte do mycia.
Napisane: 8.04.2025, 22:28 |
Tak jest oryginalnie
MichałG
Napisane: 9.04.2025, 20:39 |
Qbak napisał(a): Tak jest oryginalnie  Dzięki Qbak.
MichałG
Napisane: 11.04.2025, 21:37 |
Panowie, kolejna sprawa. ...auto za kilka dni idzie na warsztat, ale przed chciał bym abyście "powróżyli z fusów" ewentualnie ze szklanej kuli  1) Podczas jazdy czuć wibracje, jak bym po tarce jechał. moje typy : - poduszki silnika - poduszka skrzyni - łożyska wału ? - a może coś ze skrzynią / sprzęgłem / kołem zamachowym ? Nie są to wibracje od samego silnika - bo na luzie , przy dodawaniu gazu - nie czuć tego - raczej podczas jazdy. A może łożyska w kołach ? 2) Na biegu jałowym też są wibracje - ale innego typu - te są raczej od silnika, nawet fotel pasażera (bo siedząc fotelu kierowcy nie widzę  ) potrafi lekko drżeć... - jakieś pomysły ? 3) nie wiem czy tak ma być (ten typ tak ma) ale mam uczucie lekkiego "myszkowania" przodu podczas jazdy... Takie uczucie bardzo lekkiego przodu. Oczywiście każde "myszkowanie" jest przenoszone na koło kierownicy - tzn czuć każdą, nawet najmniejszą zmianę kierunku jazdy. Może to wina drogi, może tego, że codziennie jeżdżę autami z silnikiem z przodu ? (opony nowe, felgi proste) 4) na biegu jałowym pojawiają się delikatne wahania obrotów - cewki ? Oczywiście wiem, że PIWIs prawdę powie, ale auto idzie na razie do mechanika celem przejrzenia podwozia, zawieszenia, poduszek silnika itd. Ale fajnie by było jakieś tropy już mieć ... Z góry dzięki za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Michał
Pfemek
Napisane: 12.04.2025, 8:27 |
1) Podczas jazdy czuć wibracje, jak bym po tarce jechał. Na każdej nawierzchni tak jest? Ja jadąc po eSce potrafię w niektórych segmentach czuć każdy wybój, a za chwilę płynąć po drodze. Mam 18" profil 40 Przód/35 Tył. 2) Na biegu jałowym też są wibracje... Wymieniłem u siebie poduszkę silnika i zauważyłem poprawę, ale nie wyeliminowała drgań do końca. Większe drgania są tuż po uruchomieniu oczywiście. Co prawda to 986, gdzie silnik jest znacznie bliżej kierowcy. 4) na biegu jałowym pojawiają się delikatne wahania obrotów.. Na początek sprawdź i wyczyść przepływomierz. W moim przypadku dopiero wymiana na nowy załatwiła sytuację i igła stoi sztywno
MichałG
Napisane: 14.04.2025, 22:43 |
1) wibracje podczas jazdy...
Wykonałem "trochę testów" drogowych...
- wibracje (uczucie jak bym jechał po tarce) pojawiają się przy wyższych prędkościach, tak coś powyżej 130-140 - raczej nie maja na nie wpływu obroty silnika - bo np na 2 i 5 tys - brak, ale na 4 i niższych obrotach już są - zrzucenie biegu na luz przy np 170 - nadal je czuć, ale jak by "częstotliwość malała" - wciśnięcie sprzęgła - jak wyżej , nie zauważyłem nagłego zaniku wibracji - nie czuć wibracji na gałce skrzyni biegów, może takie leciutkie mrowienie - raczej odczuwalne od 4 biegu - ale to może być związane jak pisałem wyżej - z prędkością auta - wiadomo, większa prędkość bo inne przełożenie - podczas obniżania prędkości, w okolicach 150-140 wibracje wpadają w taki dziwny rezonans (odczuwam/słyszę - lekkie "buczenie") - do 100 - 110 - zero problemów
Nie wiem, czy to nie jest związane z wałem napędowym , bo wyższa prędkość = większe obroty wału (obroty silnika na niższym biegu nie powodują tego objawu).
Fajnie by było, gdyby udało mi się spotkać z kimś bardziej doświadczonym, kto tez posiada 996 4s i zechciał by przetestować moje auto ...
LeON
Napisane: 15.04.2025, 7:19 |
Nr klubowicza: 583
Przegub elastyczny wału napędowego obejrzyj, półosie, przeguby wewnętrzne, bo zakładam że na drugim komplecie kół jest tak samo? Półosie tylne o ile dobrze pamiętam są takie same, możesz spróbować je zamienić miejscami, zmieni się kierunek pracy przegubów. Przeguby wewnętrzne tylne są do kupienia w dobrym zamienniku, SKF VKJA 8609, trzeba jedynie starych śrub użyć, bo są różne długości.
MichałG
Napisane: 15.04.2025, 22:04 |
dzięki leON - robię listę punktów dla mechanika, imwięcej podpowiedzi tym lepiej !!!
kilazz
Napisane: 16.04.2025, 8:03 |
Jak patrzę jak Ci się ten wątek rozrasta to naprawdę szkoda, że nie przyjechałeś wtedy obejrzeć tego mojego
MichałG
Napisane: 16.04.2025, 17:32 |
kilazz napisał(a): Jak patrzę jak Ci się ten wątek rozrasta to naprawdę szkoda, że nie przyjechałeś wtedy obejrzeć tego mojego  ... 23 letnie auto - idealne nie będzie  , a różnica w cenie - jeszcze sporo musiał bym gratów wymienić by się wyrównały  , ... Coś za coś  Lubię dłubać przy swoich zabawkach (na tyle ile się znam). Inny może by olał i jeździł... ale ja nie lubię jak coś usłyszę, coś zadrży, zadzwoni podczas jazdy - od razu szukam i chce naprawić/wymienić  )
mps
Napisane: 16.04.2025, 18:10 |
2) Na biegu jałowym też są wibracje - ale innego typu - te są raczej od silnika, nawet fotel pasażera (bo siedząc fotelu kierowcy nie widzę  ) potrafi lekko drżeć... - jakieś pomysły ? Czy one są od razu czy silnik jak ciepły ? Jeżeli jak Ciepły - sprawdź wentylator w klapie silnika - mój miał wywalone łożysko i przenosił drgania na bude - po wymianie cisza 3) nie wiem czy tak ma być (ten typ tak ma) ale mam uczucie lekkiego "myszkowania" przodu podczas jazdy... Takie uczucie bardzo lekkiego przodu. Oczywiście każde "myszkowanie" jest przenoszone na koło kierownicy - tzn czuć każdą, nawet najmniejszą zmianę kierunku jazdy. Może to wina drogi, może tego, że codziennie jeżdżę autami z silnikiem z przodu ? (opony nowe, felgi proste) Tak też mam takie uczucie jak wsiadam po zimie że przód jest lekki  Zatankuj do pełna - jest lepiej. 4) na biegu jałowym pojawiają się delikatne wahania obrotów - cewki ? Czy po wyłączeniu klimy też ?
_________________  Porsche 911 SC M Targa `79 Turbo look Porsche 911 996.2 3.6 Coupe Aero kit Porsche 718 2.0T `17 Porsche 986 Boxster 2.7 `00 Corrado VR6 3.0 Turbo `92 i pare innych
MichałG
Napisane: wczoraj, 21:55 |
OK, jestem po pierwszej wizycie u majstra i : 1) sprężarka klimy OK - problemem okazał się wentylator chłodnicy (prawy przód) - chętnie kupię jak ktoś ma. Nr mojego to : 997.624.038.01 (spisane z naklejki) 2) trzeszczą gniazda amortyzatorów przód - nie wiem czy tam są jakieś gumy, które się wymienia ? (auto jest obniżone na sprężynach H&R i jest sztywne - więc gumowe elementy nie mają łatwo... 3) trzeszczy tuleja przedniego lewego wahacza - tu chyba dobrze myślę, żeby wymienić wszystkie wszędzie ? (czy w ogóle tuleje są wymienialne, czy tylko komplet z wahaczami ? ) Czy kupić w ASO czy jakieś sensowne zamienniki polecacie ? 4) luz na sworzniu tylnego dolnego prawego wahacza - jak wyżej 5) jedna sonda lambda wywala błąd - nie wiem która (a są 4)... jak sprawdzić ? Czy profilaktycznie wymienić komplet ? (jakiejś firmy polecacie ?) 6) cewki - bo obroty delikatnie falują na biegu jałowym (wyczyszczenie przepływomierza nie pomogło) - czy również jakieś polecacie ? - obstawiam, że poprzedni właściciel nigdy ich nie wymieniał (7 lat) wiec chyba warto... 7) świece - też chcę wymienić na nowe - coś polecicie ? - jak wyżej  przy okazji wizyty na stacji diagnostycznej (przegląd), diagnosta zwrócił mi uwagę na tuleje z przodu (nie wiem czy to te same co mechanik mi napisał - dodaję zdjęcie) :
