Szczur
Napisane: 28.12.2014, 13:52 |
Sorrki, nie doczytałem, ze to nie był stozek.
No właśnie sam sie zastanawiam ile stozek i dolot mogą dodac mocy.
Jak zamontuje ( jeśli sie zdecyduje )cały dolot to chętnie sie z Wami podzielę doświadczeniami.
Szczur
michal928
Napisane: 28.12.2014, 15:27 |
Uważaj bo mokry filtr czy wkladka moze regularnie zabijac przeplywomierz.
arczimi
Napisane: 28.12.2014, 16:01 |
michal928 napisał(a): Uważaj bo mokry filtr czy wkladka moze regularnie zabijac przeplywomierz.
u mnie przez 7 lat na szczęście nic się nie stało,ale niz zapeszajmy
Napisane: 28.12.2014, 20:02 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5068 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Szczur, jedź na hamownię jednego dnia, wymiana tego dolotu to ok.
5 minut zabawy. Możesz zrobić śmiało dwa pomiary jeden za drugim.
Tzn. z oryginalnym (najlepiej świeżym filtrem) i z dolotem od KN.
Jestem bardzo ciekawy jak będą wyglądały charakterystyki
Szczur
Napisane: 29.12.2014, 1:37 |
Właśnie tak chce zrobić, 2 pomiary bez stożka i z nim. Musimy jednak poczekać bo Niemcy maja przerwę świąteczna i dopiero w styczniu bedą realizować zamówienia. Swoją droga to i dobrze bo Prosiaczek zimuje sobie grzecznie w garazu
Szczur
Napisane: 15.02.2015, 1:48 |
Właśnie p.Michał z PorschePana wymienia w Prosiaku łożysko IMS i montuje dolot i stozek K&N. Jestem na feriach, pozniej wylatuje na tydzień wiec nie zbadam parametrów. Jak wrócę to dam Wam znać co dał stozek i dolot. Mam zamiar zmienić mapę paliwowa i myśle nad wymiana całego układu wydechowego. Liczę na dobre niutki i fajny przyrost mocy. Zobaczymy po hamowaniu
Szczur
mgrab
Napisane: 15.02.2015, 11:05 |
Wymiana IMS? W jakim silniku? Prewencyjnie czy juz sie sypnelo? Szczur napisz kilka zdan bo kiedys sie tematem interesowalem. W USA maja rozne kity i upgradey...
porka 1
Napisane: 15.02.2015, 13:10 |
Przerabiałem ten temat z dolotem stożkowym KN w moim przypadku filtr zabrał ok. 30KM (carrera 3,4-996) mam gdzieś jeszcze wydruki z hamowni. Po zdemontowaniu KN moc wzrosła łącznie z niutonem.....Jedyny plus to tylko dźwięk. Nie polecam niestety jednym słowem - barszcz biały i ślady zębów na kaszance....! a jeszcze bo bym zapomniał wymieniłem w tym czasie tylko trzy przepływki....
Napisane: 15.02.2015, 13:13 |
Też się boję że nic to nie da. Albo będzie gorzej. Silnik to 3.4 o ile dobrze pamiętam.
porka 1
Napisane: 15.02.2015, 14:13 |
Szczur jeżeli mogę Ci coś doradzić to lepszym rozwiązaniem jest instalacja NITRO( koszt z kocem grzewczym ok.3500zł.) ja w silniku właśnie 3,4 strzelałem przez dwa lata na początku dysze 100KM a później z dysz 120KM i spokojnie gnoiłem GT3 996 i inne gatunki..... Ten silnik technologicznie jest bardzo słaby ale wytrzymałościowo może znieść sporo.....elektroniką i zmianą mapy zyskasz ok.8- 9KM i ok 16-20 niutonów (koszt ok.2000zł.) bo też to już przerabiałem....
michal928
Napisane: 15.02.2015, 14:20 |
Łożysko IMS wysypane - pierwszy przypadek taki trafiłem, jednak to dowodzi, ze moze się jednak wysypać. Może nie wystepuje to czesto ale jednak...
Uszkodzone łożysko trafilismy przy rozbieraniu dekielka od wałka do uszczelnienia bo olej się lał a "ktoś" zasmarował dekielek silikonem...
Podobno były jakieś hałasy z silnika ale nie były one powodem do rozbiórki.
Problem udało się wychwycić w ostatniej chwili gdyż uszkodzeniu uległa wewnętrzna bieznia łożyska a opiłki metalowe w dużej ilości poszły już do wnetrza wałka IMS na szczeście nie wydostały się przez kołnierz łożyska na zewnątrz do ukłądu smarowania bo wtedy silnik byłby martwy...
Trzeba bedzie jeszcze zdjąć kontrolnie miskę i wymienić filtr oleju.
Chyba trzeba będzie prewencyjnie zacząć zaglądać pod każdy dekielek przy okazji np. wymiany sprzęgła.
mgrab
Napisane: 15.02.2015, 15:18 |
P. Michale a przerabial Pan wymiane lozyska ims w ramach prewencji przy uzyciu tych dostepnych na rynku zestawow?
Szczur
Napisane: 15.02.2015, 22:01 |
Przesyłam Wam zdjęcia zmielonego IMS. Obecnie jestem w sporze z Porsche Centrum Poznań. Napisałem też oficjalną skargę do fabryki w Niemczech i są bardzo zainteresowani tą sprawą. Mój mecenas po moim powrocie składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa; oszustwa przy przeglądzie przedsprzedażowym oraz umieszczeniu na fakturach części, które nigdy nie zostały wymienione. Sprawą interesuje się też TVN Turbo oraz Glos Wielkopolski. Mam nadzieję, że dostaną po tyłkach za swoje przekręty
Szczur
Napisane: 15.02.2015, 22:08 |
Co do stożka to jestem pewny, że przy zmianie mapy paliwowej dojdzie zarówno PS jak i niutków. Myślę, że będzie trzeba zbudować dwie a może trzy mapy. Pewnie jeszcze więcej dojdzie przy zmianie całego układu wydechowego. Zobaczymy co pokaże hamownia w Kielcach już w połowie marca... Oczywiście wykresy zamieszczę na forum
Szczur
Napisane: 22.02.2015, 23:37 |
Auto odebrane z PorschePana z założonym stożkiem i dolotem Teraz jest w TapWid na szyciu nowego dachu.
Podczas podróży zauważyłem, ze Prosiak jest bardziej dynamiczny, szybciej wkręca się na obroty i niesamowicie ryczy
Wydaje mi się, że jest jednak mniej elastyczny na wyższych biegach przy małych obrotach. Może to być jednak złudzenie.
Szczur
Mata
Napisane: 22.02.2015, 23:47 |
Dołączył: 10.09.2009 Posty: 4972 Lokalizacja: Warszawa/Poznań
Cześć
Jak będziesz po TapWid'zie z nowym dachem proszę podziel się swoją opinią. Słyszałem wiele dobrego Chciałbym się upewnić bo na wiosnę wybieram się do nich moim 944 cabrio...
Pozdrawiam serdecznie
Mata
Michał IG: mr.mata912
pit
Napisane: 22.02.2015, 23:52 |
Szczur napisał(a): Przesyłam Wam zdjęcia zmielonego IMS. Obecnie jestem w sporze z Porsche Centrum Poznań. Napisałem też oficjalną skargę do fabryki w Niemczech i są bardzo zainteresowani tą sprawą. Mój mecenas po moim powrocie składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa; oszustwa przy przeglądzie przedsprzedażowym oraz umieszczeniu na fakturach części, które nigdy nie zostały wymienione. Sprawą interesuje się też TVN Turbo oraz Glos Wielkopolski. Mam nadzieję, że dostaną po tyłkach za swoje przekręty
całe Porsche Centrum Poznań... mam podobne doświadczenia.
coś tam "brzydko pachnie" od dawna...
Szczur
Napisane: 3.03.2015, 23:04 |
Mata napisał(a): Cześć Jak będziesz po TapWid'zie z nowym dachem proszę podziel się swoją opinią. Słyszałem wiele dobrego Chciałbym się upewnić bo na wiosnę wybieram się do nich moim 944 cabrio... Pozdrawiam serdecznie Mata
Jasne. Odbieram Prosiaka w piatek wieczorem wiec chętnie sie podzielę doświadczeniem z TapWid. Juz teraz jestem przekonany, ze wyjdzie super bo Pan Grzesiek to naprawdę fachowiec. Wrzucę zdjecia dachu i zregenerowanego środka
Wrzucę tez zdjecia stożka a w poniedziałek jak dam radę jadę na hamownie wiec wrzucę wykres.
Szczur
Cichy
Napisane: 4.03.2015, 0:40 |
Bylem w piątek w TapWidzie i sie tak zastanawialem czyje to cabrio
Robilem u nich slupki srodkowe do 500ty i wyszlo perfekcyjnie (faktura materialu i wykonanie 100% jak ORI)
Szczur
Napisane: 7.03.2015, 12:55 |
No i Prosiak odebrany wczoraj wieczorem z TapWid'u Co mam napisać... Poprostu rewelacja, jestem pod wielkim wrażeniem tego co zobaczyłem. Dach wyglada jak z fabryki Środek jak nówka Każde wcześniejsze zagniecenie, zarysowanie skory wygładzone i odnowione. Kierownica obszyta na nowo. Każdy element w środku dokładnie dopracowany Pan Grzesiek opowiedział mi o wszelkich sprawach, które zostały naprawione. Dostałem gwarancje i certyfikat jakości. Wszystkim bardzo polecam tez zakład
Szczur
