Szczur
Napisane: 25.12.2014, 14:00 |
Znalazłem w necie dość ciekawy dolot ze stożkiem firmy K&N.
Zestaw jest ciekawy gdyż posiada komorę termiczna izolująca od ciepłego powierza. Piszą, ze wzrost mocy to 23PS. Zestaw nie posiada zatwierdzenia TUV ale na Polskę nie jest przecież wymagane.
Czy ktoś z Was ma lub miał doświadczenia z podobnym zestawem?
Z doświadczenia z innymi samochodami wiem, że to się sprawdza.
Proszę Was o opinie
Dzięki
Napisane: 25.12.2014, 15:18 |
A do jakiego auta? Generalnie w Porsche się to słabo sprawdza. A 23 KM w silniku wolnossącym to wg mnie bajki.
Długi
Napisane: 25.12.2014, 16:19 |
pdmobil
Napisane: 25.12.2014, 16:22 |
Członek Honorowy |
Sam "stożek" nawet z najlepszą obudową ma dać przyrost 23KM ? Bajka.
Szczur
Napisane: 25.12.2014, 16:40 |
No właśnie tez mi sie tak wydawało, ze przy doładowanym silniku więcej zasysanego powietrza ma sens. Byc może w wolnossacym, przy wgraniu innej mapy tez uzyska sie lepsze parametry ale 23PS to chyba mało wiarygodne.
Patrząc z innej strony K&N to jednak firma i nie ma powodów aby przeklamywali wyniki.
Podaje link do strony:
http://www.sportluftfilter-shop.de/spor ... 7-7000.htm
Dzięki za Wasze opinie
Marcin
arczimi
Napisane: 25.12.2014, 19:14 |
W moim boxsterze (wiadomo mniej koni) po załozeniu wydechu sportowego Gemballa i filtra K&N (nie stożkowego) K&N podniesiono moc z 228 do prawie 240KM.. Więc za pomocą samego stożka to chyba raczej niemożliwe.
Teraz włożyłem filtr papierowo-gąbkowy więc pewnie kilka koni uciekło.
Na allegro to co pokazałeś jest za 800 zł- używka.
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-porsch ... 18353.html
Szczur
Napisane: 25.12.2014, 19:55 |
Ta, widziałem. Problem w tym, ze to do modelu poźniejszego 3.6l.
Skoro gość sprzedaje to nie spełniło jego oczekiwań, chyba
arczimi
Napisane: 25.12.2014, 19:59 |
Niekoniecznie, zawsze może być rozbitek
Darecki
Napisane: 25.12.2014, 20:35 |
Stożki K&N to ściema , nic nie dają a nawet mogą zmniejszać moc.
Dobre sa ITG .
pdmobil
Napisane: 25.12.2014, 22:30 |
Członek Honorowy |
Szczur napisał(a): .... Patrząc z innej strony K&N to jednak firma i nie ma powodów aby przeklamywali wyniki. Podaje link do strony: http://www.sportluftfilter-shop.de/spor ... 7-7000.htmDzięki za Wasze opinie Pozdrawiam Marcin
Powodów nie ma, ale rzeczywistość pokazuje, że jest inaczej niż w reklamie i tyle. Nie mniejsze znaczenie niż sam filtr ma kształt i długość kanału dolotowego, odległość od przepływki etc.etc. Nie będę się wypowiadał co do samego producenta filtrów, bo to uznana firma, ale są inne, które w dodatku lepiej filtrują nie kosztem oporów powietrza....ogromna wiedza i każdy wie swoje.
kuchar
Napisane: 26.12.2014, 1:12 |
Temat ciekawy.
Otóż nie wiem dlaczego, ale bardzo nie lubię filtrów K&N ... jakoś się do nich zraziłem ...
Jednak przyznaje, że w motocyklach je mam, ale tylko dlatego, że podczas przeglądów tylko je czyszczą, olejują (oleją) i zakładają, ale oryginałów założyć nie chcą ... Natomiast w samochodach jakoś nie bardzo mi odpowiadają ... Cóż taka sytuacja ...
I mam pytanie o filtry firmy www.pipercross.net Czy ktoś z Was je testował i ma o nich wyrobione zdanie? Tak z ciekawości pytam.
Szczur
Napisane: 26.12.2014, 2:01 |
Wiadomym jest, ze silnik wolnossący musi mieć opór na "ukladzie" (kolektorze) wydechowym. Co innego w doładowanym, ssak i wydech bezpośrednio dają możliwości bezoporowe. Teoretycznie czym więcej powietrza tym większa kultura mocy... Pytanie jest tylko takie, czy zbyt dużo powietrza, bez zmiany mapy paliwowej w wolnossacym nie zdławi, zaburzy, zgasi mocy podstawowej??
A może wystarczy planowanie głowicy i polerowanie dolotu i wylotu???
jurek968
Napisane: 26.12.2014, 15:37 |
Szczur napisał(a): Wiadomym jest, ze silnik wolnossący musi mieć opór na "ukladzie" (kolektorze) wydechowym. Co innego w doładowanym, ssak i wydech bezpośrednio dają możliwości bezoporowe. Teoretycznie czym więcej powietrza tym większa kultura mocy... Pytanie jest tylko takie, czy zbyt dużo powietrza, bez zmiany mapy paliwowej w wolnossacym nie zdławi, zaburzy, zgasi mocy podstawowej?? A może wystarczy planowanie głowicy i polerowanie dolotu i wylotu???
E tam piszesz jak z broszurki - "pierwszy tuning fiata 126 p"
Jedź na hamownie i od tego zacznij - , 996 ma 3, 6 litra i moment 370 Nm , czyli znacznie łątwiej coś popsuć niż poprawić.
968 - out 912 996 - out
Szczur
Napisane: 26.12.2014, 16:18 |
126p, kultowe auto aż sie łezka kręci, fajnie, ze o nim wspomniałeś.
Poprostu zapytałem o filtr stożkowy użytkowników. Poprosiłem o opinie i tyle.
Bez sensu jest wywyższanie sie i pisanie nie na temat tym bardziej w moim poście. Jeżeli temat boli, z braku wiedzy to prośba do Admina o zamknięcie tematu.
Dzięki
jurek968
Napisane: 26.12.2014, 17:04 |
Szczur napisał(a): 126p, kultowe auto aż sie łezka kręci, fajnie, ze o nim wspomniałeś. Poprostu zapytałem o filtr stożkowy użytkowników. Poprosiłem o opinie i tyle. Bez sensu jest wywyższanie sie i pisanie nie na temat tym bardziej w moim poście. Jeżeli temat boli, z braku wiedzy to prośba do Admina o zamknięcie tematu. Dzięki
No nie obrażaj się , nie o to chodzi.
W czasach gdy nie było możliwości sprawdzenia rozmaitych wynalazków
powstały różne dziwne mity.Teraz wystarczy spytać.
Nie znaczy , to że nigdzie stożek nie działa ....działa tam gdzie system dolotu jest ,żle zaprojektowany. Zawsze jest też tak ,że jak poprawisz prace silnika w dolnym zakresie obrotów to pogorszysz w górnym,dlatego są systemy zmian faz wałków i zmian długoiści dolotu , inny wydech pasuje dla wysokich obrotów a inny dla niskich i średnich.
A Turbo ma się nijak do NA, tam najprościej podkręcić ciśnienie i masz mocy ile chcesz....chyba ,że tanim kosztem to zmniejszasz opory w układach i też dostajesz dużo bo z kolei to są układy ciśnieniowe....
W necie są fajne opisy dochodzenia do mocy i jej podwyższania w 996 np.
I zaczyna się od hamownii
Szczur
Napisane: 26.12.2014, 17:16 |
No i o to chodziło w poście dzięki za odpowiedz. Swoją droga dziwicie sie, ze jest mało klubowiczów w stosunku do forumowiczów. Myśle, ze po części właśnie dla tego co zaszło w moim poście.
szczur
PS
ja sie nie obrażam bo i nie ma o co
tez mógłbym byc niegrzeczny ale na forum nie o to chodzi. To właśnie od klubowiczów powinna wynikać wszelka pomoc na rożne pytania. Kłapać dziobem nawet kaczka potrafi
tona
Napisane: 26.12.2014, 21:20 |
Szczur napisał(a): No i o to chodziło w poście dzięki za odpowiedz. Swoją droga dziwicie sie, ze jest mało klubowiczów w stosunku do forumowiczów. Myśle, ze po części właśnie dla tego co zaszło w moim poście. Pozdrawiam szczur PS ja sie nie obrażam bo i nie ma o co tez mógłbym byc niegrzeczny ale na forum nie o to chodzi. To właśnie od klubowiczów powinna wynikać wszelka pomoc na rożne pytania. Kłapać dziobem nawet kaczka potrafi Mam wrazenie, ze pojawiłes sie na forum z 'gotowym nastawieniem' bo chociaz przytrafiaja sie tu niefortunne wypowiedzi to w 'Twoim temacie nic nie zaszło", a bardziej delikatnego forumowicza/klubowicza jak Jurek ciezko szukac.
Szczur
Napisane: 26.12.2014, 22:39 |
Luzik nie znamy sie i pewnie dlatego tak to wyglada
Szczur
Napisane: 28.12.2014, 2:16 |
Dzięki Arczimi, to Twoje doświadczenie daje do myślenia. Właściwie sam odpowiedziałeś, ze jednak stozek dodał mocy. Byc moze i u mnie tez tak bedzie, trzeba spróbować i pozniej o tym sie podzielić
Kuchar, nie mam doświadczeń z ta marka. Pewnie są ludzie, którzy maja.
Kiedyś zbudowałem auto na 1/4 mili i zawsze "był przy mnie" K&N- pewnie przyzwyczajenie. Nie znam silników Porsche ani innych boxerow. Wiem zaś, ze można je modyfikować prostymi środkami i są na to "odporne" i podatne.
Kiedyś zbudowałem auto na bazie Hondy CRX II gen. ważył 750kg, przeszczepilem silnik vtec ( zmienna faza rozrządu ), u Macka Grabowskiego dostał doładowanie TD04 i wylot ręcznie robiony z kwasowki, HonData i Apexi panowała nad wszystkim i dmuchaliśmy 0,6 bara ( czasem 0,75 ) co dało Rexiowi 268PS ( przy 0,75bara 289PS) mino, ze miał pojemność 1,6l.
Efekt 3,7 od 0-100km/h, 11,27sek na 1/4mili, po zamontowaniu dyfuzora, który został zaprojektowany i zrobiony na Politechnice Rzeszowskiej prędkość końcowa 272km/h- blokowała skrzynia. Stare czasy...
Brat, który ma 2 Porsche przekonał mnie abym kupił moje auto, chciałem kupić NSX'a.
"Wiadomym jest, ze silnik wolnossący musi mieć opór na "ukladzie" (kolektorze) wydechowym. Co innego w doładowanym, ssak i wydech bezpośrednio dają możliwości bezoporowe. Teoretycznie czym więcej powietrza tym większa kultura mocy... Pytanie jest tylko takie, czy zbyt dużo powietrza, bez zmiany mapy paliwowej w wolnossacym nie zdławi, zaburzy, zgasi mocy podstawowej??
A może wystarczy planowanie głowicy i polerowanie dolotu i wylotu???"
"E tam piszesz jak z broszurki - "pierwszy tuning fiata 126 p"
Jedź na hamownie i od tego zacznij - , 996 ma 3, 6 litra i moment 370 Nm , czyli znacznie łątwiej coś popsuć niż poprawić."
968 - Smile
996 - out
Jurek968: Dzięki za pomoc, szczególnie z fiatem 126p- moje pierwsze auto.
Słuszna odpowiedz bo silnik tez jest z tylu... Nawet nie wiesz co nasi rodacy robili z tym silnikiem aby startował w rajdach. Pierwsza klasówka
arczimi
Napisane: 28.12.2014, 11:20 |
Nie napisałem,że stożek, miałem K&N-a w oryginalnym kształcie czyli tak jak wygląda normalny filtr powietrza. Poza tym sam stożek ile może ci dać przyrostu mocy?
