arkjef
Napisane: 15.09.2016, 22:58 |
Koledzy gdzie szukac tego problemu 00470 szyna danych sterowania regulacja jednoprzewodowa nieprawidlowe dzialanie obwodu
SebastianP
Napisane: 16.09.2016, 6:59 |
arkjef napisał(a): Koledzy gdzie szukac tego problemu 00470 szyna danych sterowania regulacja jednoprzewodowa nieprawidlowe dzialanie obwodu Kolego daj znać na poniższe: Czy próbując połączyć się z komputerem w aucie przekręcasz kluczyk (tak, aby zapaliły się kontrolki) czy go nie wkładasz do stacyjki?
Lockbud
Napisane: 16.09.2016, 8:23 |
Witam, sorki że trochę nie na temat ale jest może gdzieś dostępny taki manual do wersji 3.6?
SebastianP
Napisane: 16.09.2016, 9:01 |
arkjef
Napisane: 16.09.2016, 9:07 |
SebastianP napisał(a): arkjef napisał(a): Koledzy gdzie szukac tego problemu 00470 szyna danych sterowania regulacja jednoprzewodowa nieprawidlowe dzialanie obwodu Kolego daj znać na poniższe: Czy próbując połączyć się z komputerem w aucie przekręcasz kluczyk (tak, aby zapaliły się kontrolki) czy go nie wkładasz do stacyjki? Oczywiscie właczam zapłon a nawet próbuje na uruchomionym silniku i nic uzadzeniem delphi łącze sie tylko z licznikiem i tam jest błąd jak powyzej a piwis połączył sie z innymi modułami ale nie mógł z silnikiem i niemógł z tiptronikiem
SebastianP
Napisane: 16.09.2016, 9:17 |
arkjef napisał(a): SebastianP napisał(a): arkjef napisał(a): Koledzy gdzie szukac tego problemu 00470 szyna danych sterowania regulacja jednoprzewodowa nieprawidlowe dzialanie obwodu Kolego daj znać na poniższe: Czy próbując połączyć się z komputerem w aucie przekręcasz kluczyk (tak, aby zapaliły się kontrolki) czy go nie wkładasz do stacyjki? Oczywiscie właczam zapłon a nawet próbuje na uruchomionym silniku i nic uzadzeniem delphi łącze sie tylko z licznikiem i tam jest błąd jak powyzej a piwis połączył sie z innymi modułami ale nie mógł z silnikiem i niemógł z tiptronikiem No to ok, już też pod tym kątem myślałem...także sorrki Osobiście oddałbym do dobrego elektronika samochodowego, ale ja elektronikę szerokim łukiem omijam . Dzwoniłem też do znajomego u którego serwisuję porsche i też to radzi zrobić, ponieważ nie wiadomo w którym miejscu przy kradzieży się wpięli i można sobie dyskutować
SebastianP
Napisane: 16.09.2016, 10:18 |
Kolego, skoro piszesz, że znasz się trochę na elektryce to może posprawdzać kable idące od złącza OBD? ECU jest umiejscowione pod maską, także tam chyba raczej się nie wpinali, tylko w kabinie.....tak sądzę
Lockbud
Napisane: 16.09.2016, 12:16 |
arkjef
Napisane: 16.09.2016, 22:01 |
SebastianP napisał(a): Kolego, skoro piszesz, że znasz się trochę na elektryce to może posprawdzać kable idące od złącza OBD? ECU jest umiejscowione pod maską, także tam chyba raczej się nie wpinali, tylko w kabinie.....tak sądzę dzieki kolego za zainteresowanie ale jak pisałem wpinałem sie pod maską w ecu czyli pociągnełem 2 cany z ecu do złącza obd i nadal nie było połączenia z ecu odłączyłem akumulator na chwile i tezn nic jedyne co sie stało skasowało kontrolke check myślałem ze diagnoza z ecu moze nie jest po canie moze inny z przewodów w złączu obd jest odpowiedzialny za diagnoze
arkjef
Napisane: 17.09.2016, 20:02 |
WITAM PONOWNIE PANOWIE MOZE KTOS DYSPONUJE SCHEMATEM INSTALACJI DO MOJEGO CUDA 4,5 TURBO 2003 ROK
Napisane: 17.09.2016, 20:15 |
Caps lock się zaciął?
arkjef
Napisane: 18.09.2016, 13:40 |
POnawiam pytanie bez caps locka moze teraz sie uda .
arkjef
Napisane: 21.09.2016, 22:32 |
Witam ponownie panowie czy ktos dyponuje schematem instalacji do mojego Cayenne 4.5 turbo 2004rok
