PostNapisane: 4.05.2022, 8:48
Mam pytanie odnośnie tego silnika? Czy silniki te mają przewidziany pobór oleju ? Czy wynik 1 l oleju na około 1500 km to normalne przy tym silniku czy coś jest nie tak ?
PostNapisane: 4.05.2022, 9:19
U mnie od wymiany do wymiany pokazuje ten sam poziom.
PostNapisane: 6.05.2022, 9:06
no właśnie u mnie jest pobór oleju czy to normalne czy na coś nalezy zwrócić uwagę auto ma zaledwie 96 tys przebiegu
PostNapisane: 6.05.2022, 23:19
W instrukcji użytkownika przeczytasz, że zużycie może nawet dochodzić do 1,5 litra na 1000km, ale jest ono oczywiście zbyt duże przy standardowej eksploatacji, a nawet przy niestandardowej. Ja bym starał się to sprawdzić. Jeżeli auto nie zostawia śladów oleju to pewnie przepala ten olej.
Rozwiązań może być kilka. Najważniejsze pytanie jest takie - stało się to nagle czy problem narastał. Mierzysz rzeczywisty stan oleju w misce olejowej (czyli bagnetem) czy dolewasz kiedy pojawia się komunikat na desce rozdzielczej? Czujnik ilości oleju - to częsta awaria. Choć winny nie jest ten czujnik.
PostNapisane: 30.05.2022, 10:44
A więc dolewałam cały czas jak pokazuje kompuer. Schodzi jeden kwadracik na okolo 300 km. Po dolaniu wskaźnik idzie w górę i tak cały czas. Serwis podaje że tak może być że te silniki mogą brać olej. Co proponujesz w takiej sytuacji co zrobić jak i gdzie sprawdzić ??
