PostNapisane: wczoraj, 11:55
Dzień dobry,
Co może być powodem :
Po odpaleniu silnik pracuje nie równo , dławi się , nie chce wejść na obroty w trakcie jazdy (stojąc na luzie wchodzi bez problemu na obroty)
Po rozgrzaniu się silnika wszystkie objawy znikają.
PostNapisane: wczoraj, 12:14
Zakładając, że nie było nic przy aucie robione.
Wygląda że mieszanka jest za uboga na zimnym silniku, może czujnik temperatury? Raczej prosta rzeczy, ale trzeba by wszystko po kolei sprawdzić. Dolot, przepływkę, czujniki, wzmacniacz zapłonu i sam zapłon.
Powodzenia.
PostNapisane: dzisiaj, 9:55
OK, dziękuje
