PostNapisane: wczoraj, 12:24
Witam, tak z grubej rury.
Nie mogę odpalić mojego cayenne
Błąd ignition lock faulty
Ktoś może pomóc?
Bezpieczniki okej
Odłączyłem aku I nic to nie dało
Bateria w pilocie jest ok.
PostNapisane: wczoraj, 15:02
Blokada kolumny kierownicy do naprawy. Zwykle przekaźnik. Da się to tymczasowo odblokować, potrzebny piwis (może inne komputery też potrafią - nie wiem).
Oddaj do serwisu gdzie będą wiedzieć co zrobić, bo już różne cuda widziałem. Aż po wycięte szlifierką elementy pod kolumną ;)
Aha, przekaźnik w samym elemencie blokady, który trzeba wyjąc i rozebrać.
PostNapisane: wczoraj, 15:11
Dzięki za odpowiedź, powiedz mi gdzie go zlokalizować?
PostNapisane: wczoraj, 17:47
Pytasz gdzie jest blokada kolumny kierowniczej? Nad nogami kierowcy oczywiście.
PostNapisane: wczoraj, 19:31
To nie awaria sterownika kolumny kierowniczej tylko przerwa we wiązce głównej can pojazdu.
Wspomniałeś w innym medium że masz wilgotną wykładzinę pod nogami kierowcy. W pierwszej kolejności ustaliłbym miejsce przecieku do wnętrza pojazdu a potem naprawa instalacji.
W przypadku awarii kolumny mamy błąd "steering lock faulty" tutaj jest błąd immo.
PostNapisane: wczoraj, 19:53
Racja :)
Ja myślałem o steering lock faulty, nie zwróciłem uwagi że masz ignition.
PostNapisane: dzisiaj, 14:03
Naprawić odpływy z szyberdachu z obu stron , oczyścić za przednimi nadkolami odpływy z przed grodzi - ważne bo tam sterownik silnika u góry i skrzynka bezpieczników i przekażników. Na koniec wywalić całe dywaniki pod i przed fotelem kierowcy i osuszyć . Odwinąć wiązkę na podłodze z izolacji i szukać zgnitych przewodów.
