Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21.01.2022, 9:32
przez zimową porę padł aku, do tej pory prym wiódł CTEK 5A, ale później zwracaliście uwagę aby rozważać mocniejszy CTEK 7A.. aż teraz mam wrażenie że polecanym jest Noco.
@ adamax, czy jakieś testy się odbyły :) ?
Potrzebuję coś zamówić, budżet do 700 zł.
Zdrówka
PostNapisane: 21.01.2022, 11:56
Nr klubowicza: 694
U mnie nic się nie zmieniło - polecam CTEK'a.
Noco podobno podnieść bardziej rozładowany akumulator, ale chyba nie chcesz doprowadzać kolejnego aku do upadku ? :wink:
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 21.01.2022, 12:23
U mnie NOCO 10A idealnie się sprawdza.
Przetestowany z: 944, 986, 987, 993, 996, 970 ;)
Mega sprzęt - kosztuje coś koło 600 zł
https://dobreakumulatory.pl/prostowniki ... 10-eu.html
944/993/996T/957/970/95B
PostNapisane: 21.01.2022, 19:22
Mój właśnie pracuje
PostNapisane: 22.01.2022, 0:50
Ok, decyzja zapadła, zresztą to nie jest jakiś super high tech żeby się zbyt długo rozwodzić.
Natomiast po dzisiejszej luźnej rozmowie z znajomym (fan Mercedesa) on podpina swojego CTEK-a bezpośrednio do akumulatora w aucie, oczywiście po odpięciu klem, ale czy to bezpieczne ?
PostNapisane: 22.01.2022, 0:57
W takich niskonapięciowych ładowarkach nie ma różnicy czy na podpiętych czy dopiętych klemach… radził bym tylko unikać odpalania aut przez booster który wali z grubej rury i w starszych (ale i niektórych nowszych tez) potrafi spalić sterownik czegoś tam, który ma stałe zasilanie. Jak np w Mercedesie SL sterownik dachu, strzelają one notorycznie przy ospalaniu auta przez booster.
PostNapisane: 22.01.2022, 15:31
Czy temu coś brakuje?
https://www.akumulatory24.pl/noco-10-eu-p-2242.html
Aż taki rozrzut cenowy w sieci od 519 do 650 zł....
PostNapisane: 22.01.2022, 15:36
Panowie, odnośnie sposobu podpięcia ładowarek automatycznych typu CTEK, to jak w końcu najbezpieczniej podpinać do auta?
Wyciągać akumulator i podpinać do akumulatora poza autem? Czy może odpinać klemy w aucie i podpinać ładowarkę w aucie z odpiętymi klemami? Czy te ładowarki są na tyle bezpieczne że wręcz w ogóle nie ma potrzeby odpinać klem tylko podpinać ładowarkę i ładować ? O czym należy pamiętać żeby to było bezpieczne dla Porschaków... i garaży .
PostNapisane: 22.01.2022, 17:06
Gdy ładujesz zimą mocno rozładowany to lepiej zabrać aku do domu, bo żeby naładować do pełna to powinna być dodatnia temp. Jeśli tylko doładowujesz profilaktycznie z powodu np=krótkich tras i częstego odpalana to ładuj bez wyciągania z auta. Przy ładowarkach automatycznych nie potrzeba odpinać klem. Gdybyś ładował latem mocnym prostownikiem i mocniejszym prądem i miałbyś aku z korkami to wtedy lepiej wyjąć aku ,odkręcić korki. Ale podejrzewam że masz nowoczesny aku bez korków lub nawet agm to ja bym nie wyciągał z auta.
PostNapisane: 4.02.2022, 23:53
Ja używam ładowarki Victron Blue Smart 12V 7A i taką mogę z czystym sumieniem polecić - ok 500-600 zł. Ma Bluetooth i można przez komórkę monitorować ładowanie i historię ładowania. Ja mam w sezonie zimowym cały czas podpiętego swojego TTS przez gniazdo zapalniczki i wszystko zawsze jest w porządku.
Co do AGM w starszym aucie to odradzam - inne prądy ładowania i wysokie temperatury wykańczają aku.
AGM nie lubią wysokich temperatur- więc ( zależy od auta) umiejscowienie w komorze silnika też szybko wykończy AGM.
PostNapisane: 19.06.2022, 18:20
Ku potomności: wygląda na to, że głównym winowajcą był niedziałający centralny (strasznie długo zbierałem się, żeby go naprawić). Zdaje się, że wtedy samochód nie wchodzi w stan uśpienia. Na pewno kamerka oraz stałe wpięty czytnik OBD na bluetooth nie pomagały, ale po naprawie centralnego i kolejnej wymianie aku (na żelowy) wszystko działa jak marzenie już od pół roku, pomimo, że te ustrojstwa wpięte są dalej.
No i za Waszymi radami zmieniłem napięcie odcięcia kamerki z 11.7V na 12.3V.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 19.06.2022, 21:15
Wydaje mi się że czytnik wpięty w gniazdo OBD nie ma wpływu bo on do zasilania potrzebuje włączonej stacyjki.
PostNapisane: 25.06.2022, 18:01
Właśnie sprawdziłem - to ustrojstwo działa nawet po zaryglowaniu drzwi.
