PostNapisane: 8.06.2024, 23:21
Panowie.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem...
Pytanko:
Jak sprawdzić stan rozrządu w 996 (3,4) ?
Czy tylko komputer ? Czy jest jakiś "fizyczny" wskaźnik (jak tak to gdzie szukać i jak interpretować ) ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 9.06.2024, 0:10
Ściągnij sobie manuala z netu.
Ustawiasz silnik w OT i sprawdzasz czy blokada wchodzi.
PostNapisane: 10.06.2024, 14:26
Nr klubowicza: 769
Podpinasz piwisa - wchodzisz w silnik i parametry w czasie rzeczywistym
Tam masz camshaft deviation - 3.6 ma 2 nie pamiętam czy 3.4 tez.
Jeżeli do 6 (+/-) jest ok , powyżej 6 do roboty powyżej 10-12 lampka na desce i strach przed odpalaniem :)
Porsche 986 Boxster 2.7 `00
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 10.06.2024, 17:51
Dzięki Panowie.
Czyli albo komputer, albo blokady...
Nie ma opcji jakiegoś fizycznego wskaźnika rozciągnięcia jak w niektórych markach.
Dzięki.
PostNapisane: 10.06.2024, 19:59
Blokada to taki fizyczny wyznacznik. Zobacz sobie filmy jak się ten rozrząd ustawia to jak zobaczysz swój wałek rozrządu - będziesz wiedział czy dużo masz przestawienia.
Z ciekawości, jak to wygląda w innych markach że da się zobaczyć jak bardzo jest rozciągnięty łańcuch lub zużyty ślizg? Ja w zasadzie "od maleńkości" tylko w Porsche siedzę, więc innych niewiele widziałem ;)
PostNapisane: 10.06.2024, 22:33
nie jestem mechanikiem, stąd moje pytanie.
w a3/s3 - jest jakiś taki "wizjer" - coś się odkręca i jest wgląd w swego rodzaju wskaźnik, który informuje o tym w jakim stanie jest rozrząd.
To tak łopatologicznie - czyli po mojemu - bo nie potrafię technicznie tego wytłumaczyć... tyle dowiedziałem się ze studiowania grupy na facebooku...
Mam nadzieję, że nic nie namieszałem :oops:
PostNapisane: 13.06.2024, 22:33
... masz może dostęp do PIWISa ?
PostNapisane: 14.06.2024, 13:21
Nr klubowicza: 769
mam jestem z Krakowa
i pare innych :)
PostNapisane: 14.06.2024, 21:38
ile sobie życzysz za sprawdzenie 996 w komputerze ?
Jeśli wszystko pójdzie ok to ew w czwartek planuję być w okolicy oblookać jeszcze raz 996...
Czy dysponujesz czasem w ogóle ?
