PostNapisane: 27.10.2017, 3:40
Hej!
Jak to jest z tymi napędami 4x4? Z tego co się orientuje w zwykłych carrerach 4 i 4s jest stały napęd na tył + dołączany przód w razie poślizgu, jak to się ma do pozostałych modeli z napędem 4x4? Napęd w carrerze 4 jest taki sam jak np. w 911 turbo?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27.10.2017, 8:37
We wszystkich Porsche jest stały napęd na cztery koła (no chyba że są tylnonapędowe, to wtedy nie :D). Co najwyżej zmieniają się proporcje momentu na obie osie zależnie od przyczepności.
PostNapisane: 27.10.2017, 23:02
Nie we wszystkich. C4 ma dolaczany naped BorgWarner (zbany tez jako Haldex), te same rozwiazanie co np. w Jaguarach nowych.
PostNapisane: 28.10.2017, 2:55
Tak więc czym się różni napęd w c4 a turbo? w turbo jest stały na torsenie? i czy napęd w c4 na haldexie dołącza się z przodu tylko podczas poślizgu?
PostNapisane: 28.10.2017, 9:00
Nie wiem jak jest w Turbo, w/g danych z firmy, C4 ma nasz napęd BW.
Tak wygląda do Jaga, w Porsche jest ta sama zasada, aczkolwiek tu widać że dołącza się tył, możliwe że dla Porsche jest odwrotnie - tego jeszcze nie widziałem.
PostNapisane: 28.10.2017, 11:27
Baldur, musisz doprecyzować którą generację masz na myśli.
W tytule jest 996/997 i akurat przy 997 jest duża rożnica między 997.1 a 997.2
W generacjach od 993 do 997.1 było proste rozwiazanie oparte o sprzęgło wiskotyczne dające stałe 5% napędu na przód, płynnie (ale z opóźnieniem) zwiększające udział przedniego napędu do 40% (w przypadku poślizgu tylnych kół) w zależności od siły poślizgu i czasu jego trwania (dzieje się to mechanicznie, nie jest np. sterowane komputerem).
Bardziej zaawansowane rozwiązania 'haldexo-podobne' (pewnie to o czym piszą koledzy powyżej) zostały wprowadzone dopiero w 997.2 (i wyżej) lub wcześniej w 964 (nie wspominając o 959 :D)
PostNapisane: 28.10.2017, 11:42
To o czym ja pisze i zdjecia pokazalem to naped w najnowszym C4. Jest to najnowsze rozwiazanie BW/Haldex.
PostNapisane: 28.10.2017, 13:14
W 964 C4 proporcje napędu w normalnych warunkach są 31/69 jeśli mnie pamięć nie myli
