[ Posty: 13 ] |
| Autor |
michaelo
Napisane: 22.01.2020, 13:27 |
Witam, od niedawna jestem właścicielem 911 997.2 mam problem ze światłami do jazdy dziennej, według instrukcji obsługi powinny świecić gdy przełącznik świateł znajduje się w pozycji off lub Home podczas gdy silnik pracuje, natomiast w moim samochodzie nie świecą w żadnej z tych pozycji. Czy ktoś zna może rozwiązanie tego zagadnienia? Dodam, że 911 pochodzi z rynku japońskiego.
| Góra |
wit007
Napisane: 22.01.2020, 13:52 |
| Członek Zarządu PCP |
Dołączył: 12.03.2008 Posty: 9171 Lokalizacja: Gdynia/Warszawa
Powinny działać tak jak piszesz. Ciekawostka. Cokolwiek się tam zapala? W sensie świateł dziennych/pozycyjnych/kierunków. A co się pali jak włączysz mijania? Stawiam na jakiś mod lokalny, miejmy nadzieję że odwracalny
| Góra |
michaelo
Napisane: 22.01.2020, 14:02 |
Kierunkowskazy i światła pozycyjne działają normalnie. W instrukcji jest napisane, że tylko w wersji USA można włączyć i wyłączyć światła dzienne w menu set, ale mój nie jest wersja USA i u mnie takiego ustawienia nie ma. Nie mam pomysłu na to.
| Góra |
wit007
Napisane: 22.01.2020, 14:11 |
Czyli prawdopodobnie zostaje kodowanie. Pytanie czy wystarczy Piwis czy konieczna będzie wizyta w ASO. Kiedyś rozmawiałem w ASO o automatycznym włączaniu świateł mijania po zmierzchu, jedyne co wtedy proponowali to możliwość włączenia świateł mijania zawsze po uruchomieniu silnika. Właśnie przez kodowanie
| Góra |
Bullit
Napisane: 22.01.2020, 14:41 |
Ja mam auto z rynku USA, i aby w menu PCM pojawiła się możliwość włączenia świateł dziennych musi być ustawione menu zależne od kluczyka/ jego numeru/ kluczyk w stacyjce , włączony zapłon i wtedy dopiero pojawia mi się możliwość włączenia dziennych. Działają one tylko z tym kluczykiem do którego zostały podpięte.
| Góra |
michaelo
Napisane: 28.05.2020, 12:15 |
Po wizycie w ASO w związku z serwisem okresowym i prośbą o kodowanie świateł dziennych powiedziano mi, że nie da się zakodować...musi zostać tak jak jest. Nie do końca wierzę w "nie da się" , więc nie ustaję w poszukiwaniu kogoś kto mi pomoże w tym temacie. Proszę o podsyłanie pomysłów, ewentualnie namiarów na kogoś kto mógłby to ogarnąć. Z góry dziękuję
| Góra |
wit007
Napisane: 28.05.2020, 14:03 |
A skąd jesteś?
| Góra |
GermanCars
Napisane: 28.05.2020, 15:07 |
michaelo napisał(a): Proszę o podsyłanie pomysłów, ewentualnie namiarów na kogoś kto mógłby to ogarnąć. Z góry dziękuję Pisz na PW
| Góra |
karciu
Napisane: 5.06.2026, 8:57 |
Czy temat jakoś się rozwiązał? Mam 997.2 z rynku japońskiego i również nie mam opcji świateł dziennych.
| Góra |
Pavis
Napisane: 8.06.2026, 8:40 |
Jeżeli masz 997.2 z rynku japońskiego to aktywacja świateł dziennych ogranicza się do włączenia tej funkcji w ustawieniach. Po włączeniu tej opcji w ustawieniach, światła dzienne włączają się automatycznie po odpaleniu.
| Góra |
karciu
Napisane: 9.06.2026, 8:50 |
Pavis napisał(a): Jeżeli masz 997.2 z rynku japońskiego to aktywacja świateł dziennych ogranicza się do włączenia tej funkcji w ustawieniach. Po włączeniu tej opcji w ustawieniach, światła dzienne włączają się automatycznie po odpaleniu. Nie mam takiej funkcji w ustawieniach komputera, samochód też ma clariona zamiast PCM
| Góra |
Pavis
Napisane: 9.06.2026, 14:56 |
Nie potrzebujesz PCM, możesz to zrobić manetką do komputera pokładowego. Jeżeli przeszedłeś przez poniższą ścieżkę w komputerze używając manetki: - wejście do głównego menu - przejście w dół do SET - przejście do LIGHT - przejście i zaznaczenie DAYTIME LIGHT
... i nie znalazłeś opcji DAYTIME LIGHT to pozostaje kodowanie PIWIS'em.
| Góra |
karciu
Napisane: wczoraj, 7:36 |
Pavis napisał(a): ... i nie znalazłeś opcji DAYTIME LIGHT to pozostaje kodowanie PIWIS'em.
….. tak pozostaje PIWIS. Czy na Śląsku albo w okolicach jest ktoś kto to ogarnie raz dwa( tzn wie co robić) i ma dostęp do sprzętu?
| Góra |
[ Posty: 13 ] |
