PostNapisane: 8.05.2016, 22:04
Cześć
Nie jestem znawcą porsche... jeszcze. Liczę że z czasem się to choć odrobinę zmieni.
Mam pytanie odnośnie przednich lamp w 911 996. Jak to w końcu jest z tymi lampami. Jakie modele miały białe migacze a jakie pomarańczowe? Czy jak miał białe migacze to te obrysówki też białe zawsze? Czy jak przednie migacze są białe a te obrysówki pomarańczowe to jest to oryginał czy nie?
Dzięki i licze na pomoc w tym temacie... ciągle rozglądam się za 911
PostNapisane: 9.05.2016, 7:47
Jesli szukasz fajnej 911-tki to mam akurat cos na sprzedaż Zapraszam
PostNapisane: 9.05.2016, 7:54
993 - ale mówisz o swoim żółtym cabrio? dobrze kojarzę?
jeśli tak to dla mnie niestety za drogie... nie stać mnie na nie. Już mi chyba je proponowałeś w innym wątku...
PostNapisane: 9.05.2016, 8:13
Kolor powinien być jednakowy, choć są wyjątki - wersje z USA zawsze miały pomarańczowe obrysówki, w EU było to kolorystycznie zgrane z kierunkami w reflektorach i te małe lampki są w EU kierunkowskazami.
PostNapisane: 9.05.2016, 8:30
Dzięki Wit za informację.
Czyli wygląda na to że to nie jest oryginalny komplet na tym zdjęciu?
Migacze pod lampami mają inny kolor niż te obrysówki? czy dobrze Cię zrozumiałem?
PostNapisane: 9.05.2016, 8:37
Tak, ale może to być właśnie wersja US. Albo ktoś zmienił reflektory. To akurat detal, nie przywiązywałbym do tego większej wagi.
Z tego co widzę to wersja EU. Czyli na 99% ktoś zmienił reflektory - trzeba sprawdzić wyposażenie po VIN.
