Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9.12.2018, 2:12
Witajcie
Założyłem właśnie sztywny dach i jestem rozczarowany, zdegustowany itd.
Szum jest nie do zniesienia, poza tym na dziurach słychać jakby dach „podskakiwał” :(
Można go jakoś regulować?
Dużo ciszej jest przy miękkim dachu, a spodziewałem się odwrotnej sytuacji...
Ktoś z Was miał podobny problem?
Czy wymieniać uszczelki?
Z góry dziękuje za pomoc
Bartek
PostNapisane: 9.12.2018, 11:21
Skoro piszesz że podskakuje, to nasuwa się pytanie czy zablokowałeś
dach w mocowaniach bocznych. Nie tylko trzeba je tam wsadzić, ale też
specjalnym kluczem zablokować. Jeżeli to zrobiłeś to dość dziwne, że
coś stuka, dobrze by było zobaczyć dokładniej.
PostNapisane: 9.12.2018, 11:55
Mam używam powinno byś dużo ciszej
Zadzwoń to wyjaśnię są dwa rodzaje mocowań tylnich ja używam przedlift na klik nowsze są na śrubie
602231085
PostNapisane: 9.12.2018, 11:58
PostNapisane: 9.12.2018, 12:09
Oczywiście, ze zablokowałem.
Mocowania mam na śruby, nie na klik i tył jest skręcony na maksa (mocowania dokładnie te ze zdjęć).
Wrażenie jest takie jakby ten przedni zatrzask zbyt mało przyciągał dach do karoserii.
Przy 150km/h szum jest nie do zniesienia.
Uszczelki są całe - nie widać na nich zużycia, pęknięć itd.
PostNapisane: 9.12.2018, 12:23
Cofnij dach do tyłu na regulacji ja dość mocno dociągam przód z użyciem siły.
PostNapisane: 9.12.2018, 12:25
Co masz na myśli pisząc na regulacji?
W jaki sposób go cofnąć?
PostNapisane: 9.12.2018, 12:29
3 śruby na klucz 10 do mocowania Hardtop uchwyt można regulować
Sam bolec też można ruszyć po popuszczenie kontry
PostNapisane: 9.12.2018, 12:34
Idę do garażu powalczyć.
Odezwę się ;)
PostNapisane: 9.12.2018, 14:14
Ta regulacja jest bardziej lewo/prawo niż tył/przód.
Z tylu wyglada na to ze jest Ok, przesunąłem je bardziej w tył, przód i jest jak było.
Zadnej różnicy.
A może sam rygiel z przodu?
Jakaś sprężyna? Regulacja?
Mam wrażenie ze to zbyt lekko się zamyka i dach jest niedociągnięty właściwie.
PostNapisane: 9.12.2018, 14:46
Przód tego dachu po prostu „lata”
Jest na tyle luźny ze można go od dołu ręka wypychać po kilka mm.
:banghead:
PostNapisane: 9.12.2018, 20:28
Są dwa bolce prowadzące po obu str
Zahacza się środkowy metalowy hak i dociąga plastykowa rączka do zatrzaśnięcia
Może brakuje jakiejś uszczelki
PostNapisane: 9.12.2018, 21:12
tak, wszystko jest jak piszesz
Według mnie uszczelek nie brakuje, przynajmniej tak to wyglada
te dwa bolce są aluminiowe, a przez to ze dach miał luz to jeden z nich ma już wytarcie - widać ze się tam rusza (z reszta to słuchać, bo niesie się po całym aucie).
No i nie wiem co dalej...
PostNapisane: 9.12.2018, 22:11
a skąd jesteś? może po prostu założyć inny HT i zobaczyć ?
PostNapisane: 9.12.2018, 22:31
Tak, to dałoby odpowiedz w czym może być problem..
Z okolic Głogowa (dolnośląskie)
PostNapisane: 10.12.2018, 22:25
Ja jestem z Poznania
Mogę zdjąć i przełożyć tylko mam tył 996/997.1 bazy
PostNapisane: 11.12.2018, 0:14
Dziękuje za chęci ale ja mam tył 997 ze śruba wkręcana a nie na zacisk :(
Zastanawiam się gdzie podjechać aby ktoś do tego zetknął... tak się nie da jeździć...
PostNapisane: 11.12.2018, 15:47
PostNapisane: 11.12.2018, 16:25
Na tych wsuwanych prowadzeniach coś jest?
Czy jest to gole aluminium?
Zatrzask mam identyczny i wszystko tak samo wyglada.
Zaraz zrobię fotkę tych przednich prowadzeń.
PostNapisane: 11.12.2018, 16:47
Na wsuwkach są plastyki -gumki
