[ Posty: 18 ] |
andywarhol
Napisane: 19.05.2011, 10:24 |
Jako, że zrobiło się cieplej usterka zaczęła dokuczać. Klimka jest prawdopodobnie pusta, więc chwilowo nie działa, ale problemem jest usterka polegająca na tym, że bez względu na ustawienie temperatury z nadmuchów ładuje ciepłym. O ile w zimie to nie szkodziło, to teraz nawet zimny łokieć nie wystarcza  Jakieś sugestie?
Napisane: 19.05.2011, 10:48 |
| Członek Zarządu PCP |
Ten sam problem ma Pirx - musicie zjednoczyć siły  On znalazł jakiś wężyk od pneumatyki(?) sterującej ogrzewaniem, który spadł z króćca i go założył, ale chyba nie zdążył sprawdzić czy pomogło. Generalnie podobno te wężyki są słabe.
Pirx
Napisane: 19.05.2011, 10:52 |
cześć,
u mnie wypiął się wężyk z rozdzielacza - teraz działa - wieje nieogrzanym powietrzem
warto przeczytać (i zobaczyć zdjęcia):
http://members.rennlist.com/pirtle/svc.html
jurek968
Napisane: 19.05.2011, 11:34 |
Generalnie te układy działają tak ,że w funkcji fail-safe , ogrzewanie zostaje włączone.
A prościej ,że układ jest tak pomyślany aby w każdej awarii raczej ogrzewanie działało na stałe niż aby go nie dało się włączyć.
Po prostu jest zawór przy silniku ,który jak dostaje podciśnienie to zamyka płyn na nagrzewnicę .Gdy z jakiegkolwiek powodu brak podciśnienia( najcząściej nieszczelnośc jakiegoś wężyka) to zawór pozostaje otwarty.
968 - out 912 996 - out
andywarhol
Napisane: 19.05.2011, 11:52 |
Panowie,
dzięki wielkie za podpowiedzi;
ja pewnie instynktownie szukałbym niesprawności klap kierujących powietrzem;
Prix, dzieki za przypomnienie o istnieniu tej stronki na rennlist (ja szukałem na forum)
po weekendzie poszukam przyczyny, do tego czasu może się nie uduszę
Pirx
Napisane: 19.05.2011, 12:35 |
szybki w dół
łokieć za okno
Napisane: 19.05.2011, 15:48 |
A ja wprawdzie mało w temacie (choć poniekąd tak  ) się pochwalę, że od wczoraj z nawiewów leci mi przyjemny chłodek  Mam nadzieję, że kompresor wytrzyma sezon...
Pirx
Napisane: 19.05.2011, 16:08 |
zazdroszczę
ale w poniedziałek zostawiam prosię w serwisie i w przyszłym tygodniu mam nadzieję również mieć chłodek
pimi
Napisane: 19.05.2011, 17:21 |
wit007 napisał(a): A ja wprawdzie mało w temacie (choć poniekąd tak  ) się pochwalę, że od wczoraj z nawiewów leci mi przyjemny chłodek  Mam nadzieję, że kompresor wytrzyma sezon...
to ja pociągnę to "nie w temacie":
Wit czym napełniałeś klimę? starym, czy nowym czynnikiem?
jurek968
Napisane: 19.05.2011, 17:40 |
andywarhol napisał(a): Panowie, dzięki wielkie za podpowiedzi; ja pewnie instynktownie szukałbym niesprawności klap kierujących powietrzem; Prix, dzieki za przypomnienie o istnieniu tej stronki na rennlist (ja szukałem na forum) po weekendzie poszukam przyczyny, do tego czasu może się nie uduszę
Podepnij jakiekolwiek podciśnienie do zaworu przy silniku- będiesz miał zimno..
Choćby po to ,że sprawdzisz czy to przypadkiem nie sam zawór.
Napisane: 19.05.2011, 17:50 |
Pimi, powiem Ci że nie pytałem - sądzę że nowym, już jak byłem poprzednim razem (jakoś ze 2 lata temu) były trudności ze starym.
pimi
Napisane: 20.05.2011, 7:55 |
do nowego gazu musiałem założyć przejściówki, ale układ nie chce współpracować,
gdzie robiłeś klimę?
Napisane: 20.05.2011, 8:13 |
Wał Miedzeszyński 160, dam Ci telefon na priva.
andywarhol
Napisane: 20.05.2011, 9:51 |
Jurek,
które podciśnienie najlepiej podpiąć? Chyba, że u mnie jest zupełnie inaczej to dojdę do tego, tylko się trochę nastękam.
andywarhol
Napisane: 20.05.2011, 9:54 |
Pimi,
Jakbyś przejeżdżał przez krakówek, to mogę Ci dać namiar do warsztatu gdzie jaszcze do niedawna napełniali starym czynnikiem.
pimi
Napisane: 20.05.2011, 10:01 |
yoshi
Napisane: 20.05.2011, 10:02 |
Napisane: 20.05.2011, 10:50 |
Ta, mieli mieli, a z moim sobie nie dali rady  Owszem, starali się, ale to zasługuje najwyżej na słabą tróję  Poza tym do nich są jakieś mega kolejki.
[ Posty: 18 ] |
