yoshi
Napisane: 17.08.2007, 18:47 |
Witam wszystkich serdecznie,
mam nadzieje ze niedlugo rowniez bede mogl wypowiedziec sie jak prowadzi sie porsche...poki co walcze z zakupem.
I tu stoje przed porsche 928 s4 z 1988 r, znajomy sprzedaje (bo rok niejezdzone) wiec zrodlo pewne. Rzecz w tym ze to nie byl jego samochod a jego brata, a od brata juz niczego niestety sie nie dowiem. Wiec prosba do was (zwlaszcza do classa, długiego i lobuza) na co powinienem zwrocic uwage kupujac ten samochod. Jak laik moze w pierwszej kolejnosci wychaczyc wieksze badz kosztowniejsze wady jakie moze to cudo posiadac. Jak wspomnialem samochod stal rok niejezdzony wiec moze zanim sie go odpali rowniez powienienem sie poradzic.
Musze tu nadmienic ze na samochodach sie nie znam. Porsche to moje marzenia ktore zglebie totalnie jak juz posiade. Ale nim to nastapi bede mega dzwieczny za jakiekolwiek wskazowki lub rady co by dojechac samochodem spod granicy do warszawy bez problemow
pozdrawiam i milego weekendu
lobuz
Napisane: 17.08.2007, 21:43 |
Najpierw dobrze sprawdz papiery  , numery nadwozia i silnika ( wtedy jeszcze pisali silnik ) . Ja na twoim miejscu odpalił bym silnik , nagrzał do odpowiedniej temperatur ( ~ 80 C ) na wolnych obrotach potem zrobił rundke (sprawdził jak pracuje skrzynia- jesli jest automat , to czy w miare płynnie przełącza, nie zrywa, czy jest wsteczny ) , zawiecho , hamulce ( jak stał pod chmurką to napewno tarcze pordzewiały i hamulce beda słabe ) , zobacz jakie jest cisnienie oleju na wskazniku i jeszce wiele wiele. Jeśli nie masz pojecia o samochodach poproś kolege , znajomego mechanika aby pojechał sprawdzić autko razem z tobą , nie rób głupoty i nie nakrecaj sie  . Jak ocenicie że warto to ..... załaduj 928 na lawete i tak dowiez do wawy . Taka jest moja szczera rada , jazda z granicy do domu nie ma sensu , może sie na trasie stac wiele rzeczy a Pomoc drogowa kasuje ostro  . Jak szczesliwie przyjedziesz- do mechanika - konieczni -m.in. - rozrzad, paski, filtry, oleje, hamulce to minimum  . powodzenia
Długi
Napisane: 17.08.2007, 22:11 |
Witaj,
gdzie jest to auto? jeśli gdzieś w okolicy to może spojrzę obiektywnym okiem... 928 to auto dla cierpliwych...i konsekwentnych to nie jest przygoda na pół roku...t o auto poznaje się latami.
ja bym zwrócił uwagę na silnik i skrzynie, przede wszystkim rozrząd zwłaszcza w S4, skrzynia automatyczna sprawia wiele problemów.
Ważna tez jest elektryka, no i trzeba wystrzegać się aut powypadkowych i usprawnionych przez miejscowych "tunerów"
Zawsze służę poradą przez telefon lub GG
class
Napisane: 18.08.2007, 15:30 |
wzywany do tablicy pokornie odpowiadam
wiekszosc napisali poprzednicy. do skrzyni jesli automat to faktycznie zrob kilka kilometrow -spotkalem sie z autem ktore przejezdzalo kilka km zanim skrzynia przestawala ciagnac.zanim ruszysz wcisnij hamulec i poprzerzucaj biegami -zroc uwage czy nie szarpie autem podczas zmiany.
jesli auto dlugo stalo tarcze hamulcowe 95 % do wymiany-pekaja i czuc bicie przy hamowaniu -kazde auto.
rozrzad zawsze wymieniam niezaleznie od typu auta.z jednym sie z kolega
kolega lobuzem nie zgadzam !.jesli kupujesz auto od znajomego dlaczego nie jechac na kolach ? jesli auto jezdzilo nawet rok wczesniej to dlaczego ma nie jedzic? (zakladajac ze odpali ).kupowalem duzo aut w "ciemno"(staly dlugo w u celnym) i jesli po zapaleniu auto przejechano kilka km to zazwyczaj bylo wiadomo czy cos sie nie dzieje .po co ciagnac
lawete ? lepiej umow sie z kims ze w razie czego zadzwonisz zeby podjechal laweta. tylko nie daj poniesc sie fantazji typu -zobacze ile pojdzie!.niech to auto zrobi troche km zanim dasz mu wycisk.
co mu jest to wiadomo jak sie zrobi troche km i umyje pare razy.
cokolwiek trzeba dokupic z czesci kosztuje kilogram pieniedzy i szukania-
taki urok tego auta
zobacz czy ma rowna linie po bokach, szpary miedzy drzwiami a nadwoziem numery nie przerabiane itp
tak naprawde to jest auto "zabawka" kupuje sie je bo taki ma sie taki kaprys i tylko i wylacznie jako ktores auto w domu-ale warto
pozdr class
napisz na priw skad to auto -moze znam
928alpi
Napisane: 19.08.2007, 1:39 |
yoshi , jezeli nie masz klopotow z angielskim to zerknij na ten link
The 928.org.uk Porsche 928 buyers guide.
http://www.928.org.uk//content/view/26/42/
na dole tej stronki tez sa odnosniki do innych
David Wolfe's 928 buyers guide is brief but useful.
Phil Tong's 928 buyers guide comprehensive and useful.
Zycze wiele radosci z uzytkowania autka i szerokiej drogi.
lobuz
Napisane: 19.08.2007, 13:02 |
Po co na lawecie ??, dla komfortu psychicznego  , autko które stoi rok ( a moze dwa, trzy ? ) a jeszcze 928, nie nadaje sie do jazdy (300-400 km od strzału ) bez dokładniejszego przegladu przede wszystkim ze wzgledów bezpieczenstwa ( hamulce ) i wielu innych rzeczy ( jak bedzie potrzeba to dopisze  ) . Po drugie ;jak cie Pomoc drogowa zbiera z ulicy to 1km kosztuje dużo więcej  niż jak sie bierze kolege z lawetą . Ale jak ktoś chce to można grzać  .
class
Napisane: 19.08.2007, 13:44 |
mowa byla o jednym roku.przy 2-3 latach zanim odpala nalezalo by wlac nafte ,przekrecic pare razy i spuscic razem z olejem.napisalem ze o zapiep.... nie ma mowy raczej podrozy do80- 100 km/h .najczesciej ida tarcze ale to czuc bo bija jakby byly krzywe .po co pomoc -mowilem zeby umowic sie z kims wczesniej.poza tym jesli znajomy sprzedaje auto to jak cos sie rozleci po drodze powinien czuc sie wspolwinnym. jak sie rozsypie po tyg to juz inna bajka.
z drugiej strony z granicy kupujac tablice(zakladam ze nie ma Polskich numerow) dodajac koszty paliwa moze faktycznie nie oplaca sie sie meczyc za sterem bo i tak trzeba jechac po to auto.
pozdr class
class
Napisane: 19.08.2007, 13:49 |
jeszcze jedna rzecz kolega lobuz w pierwszym poscie nie dopisal
przy rozrzadzie wymienia sie jeszcze pompe wody !
pozdr class
yoshi
Napisane: 19.08.2007, 14:38 |
hej mistrzowie!
dzieki wielkie za podpowiedzi i opinie. Samochod ma polskie blachy bo byl uzytkowany przez jakis czas w polsce na codzien. Czlowiek do ktorego nalezal byl fascynatem samochodow i bylo to jedno auto z malej jego wlasnej kolekcji... niestety czlowiek ten zmarl, a samochody pozostaly. I tak po roku familia postanowila pozbyc sie i tego modelu. Samochodem wracalbym z okolic Gorzowa Wlkp ale oczywiscie sprawdze wszytko o czym pisaliscie przed podroza. Jezeli beda jakies watpliwosci to wezme lawete, a jezeli w miare ok to powoli na spokojnie do stolicy na kolach. Bedzie ze mna drugi samochod w razie co (pojade nim w pierwsza strone) wiec zawsze male asekuracja. Ozcywiscie to wszystko bedzie mialo miejsce jezeli z samochodem nie okaze sie na wstepnie technicznie nic zlego. Biore pod uwage ze wroce z pieniedzmi i bede szukac dalej. Nic na sile, w koncu to nie piec zloty ....
Dzieki 928alpi za link ... poczytam w wolnej chwili jak tylkoe wyjde wreszcie z pracy, no i lobuz, class i długi za mozliwe wsparciew telefoniczne i mailowe. Bo jak tylko dostane wiecej info przed podroza to sie odezwe. Co do skrzyni to jest to manual ...
Abelard
Napisane: 19.08.2007, 18:59 |
Manual - rarytas  Powodzenia!
Igor
Napisane: 19.08.2007, 20:00 |
ja jakbym kupował 928S4 to kupowałbym raczej w automacie... a to dlatego że wtedy do ściganki miałbym już 944S2 / 951 :p
Napisane: 19.08.2007, 20:34 |
Skrzynia w manualu jest świetna w 928, szczególnie w S4.
Polecam wypożyczyć lawetę i pojechać autem z lawetą. I tak musisz wracać
tym drugim samochodem, więc ładujesz na lawetę i nie masz problemów...
yoshi
Napisane: 20.08.2007, 19:22 |
nie jade sam...wiec bedzie komu wracac focusem....
a tak swoja droga to mozna gdzies tu wrzucic zdjecia tego autka? dostalem mailem i chetnie bym sie podzielil...
Igor
Napisane: 20.08.2007, 19:27 |
chętnie bym to auto zobaczył  mam nadzieję, że szanowni Administratorowie nie będą się gniewać
Abelard
Napisane: 20.08.2007, 20:18 |
Lub skorzystaj z fotosik.pl czy jakos tak i same linki, chetnie obejrzymy
Karrlos
Napisane: 21.08.2007, 10:01 |
wrzuć na imageshack.us i wklej tu linki.
yoshi
Napisane: 21.08.2007, 11:02 |
yoshi
Napisane: 21.08.2007, 11:10 |
teraz tylko oszacowac koszty utzrymania i ewentualnych napraw na starcie ...
Igor
Napisane: 21.08.2007, 11:11 |
Napisane: 21.08.2007, 12:08 |
bardzo, bardzo ładne!
Jakoś nie wierze, że to auto rok stało nieruszane
