PostNapisane: 3.04.2007, 11:29
Witam, proszę tu wpisywać usterki jakie przytrafiły sie Wam w 928.
Nie wiem czy ktoś pamięta jak na Ułężu wyrzucało mi płyn... myślałem że to głowica, jednak cień podejrzenia padł na chłodnicę oleju która jest połączona z chłodnicą płynu, zdemontowałem chłodnice upewniłem się że jest nieszczelna i zawiozłem do specjalnego zakładu... oczywiście miała być zrobiona za 5 dni a czekałem 4 tygodnie.
Wyczcyściłem wszystkie węże gumowe od układu chłodzenia które dało się zdemontować, zalałem czyścik do chłodnic i teraz jest wszystko wporządku.
Wiem że taką usterkę miał też Mundek z Gliwic i jeden kolega z Lublina który tu nie zagląda.
PostNapisane: 3.04.2007, 21:46
Uszczelka miski olejowej SILNIKA I SKRZYNI AUTOMATYCZNEJ czesto są nieszczelne - od temperatury robi sie twarda i nie spełnia swojej funkcji . W wersjach dwutarczowego sprzegła zużywa sie wieloklin wałka jak i tarczy . Chłodnica - to juz Długi powiedział :) .Tylne sprężyny siadają ale można je podkręcić wyzej ( jak gwint na amorach da sie ruszyć :) :) ).
I jeszcze trochu innych pierdół :oops: .
PostNapisane: 25.03.2009, 17:18
witam serdecznie...... bardzo ciekawy pomysł z listą usterek 928 .moze kilka moich napraw pomoze komuś w odnowie 928:) ( posiadam rocznik 1981)w razie potrzeby chetnie opisze szczegóły napraw ( nie będę robił na forum 1006 rozdziału Wichrowych Wzgórz:):)" usterki z którymi sie zetkołem to::
-niedziałający spryskiwacz szyby przedniej..
-zamek w drzwiach nie daje sie otworzy kluczykiem ( kręci sie dookoła:)
-nie otwierają sie szyby ( u mnie akurat niedziałały obie z różnych powodów )
-tylna wycieraczka nie pracuje ( silniczek kręci)
-brak ręcznego hamulca
-niedziałający licznik ilości kilometrów
-lewarek nie wybiera biegów ( mam wersje manual )
-wymiana klocków tylnych + renowacja tylnego ukł hamulcowego.
-drgania podczas hamowania z wiekszych prędkości
pewnie pomyslicie... ale grata gościu zakupił haha cóż wbrew pozorom lubie moją maszyne:) pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 25.03.2009, 17:45
Jezu, jak można sprawdzić hamulce jak lewarek nie wybiera biegów?
PostNapisane: 25.03.2009, 18:14
Te usterki chyba nie wystepowaly na raz :)
PostNapisane: 25.03.2009, 18:31
sorry, żartowałem :oops:
PostNapisane: 25.03.2009, 18:46
To akurat nie usterka, a lipne tarcze hamulcowe. Tzn. zależy jeszcze
gdzie odczuwasz/odczuwałeś te drgania. Może też nie będą to lipne,
a po prostu zagotowane i przejechane po kałuży.
PostNapisane: 25.03.2009, 22:21
Mi uświadomiono, że nie po kaluży ale po myjni autumatycznej do której sie wjeżdża z goracymi tarczami.
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 26.03.2009, 11:04
z typowych usterek: problemy z elektryką w wyniku zawilgocenia/zalania tablicy bezpieczników - pozatykane odpływy znad dmuchawy pod schowkiem pasażera (można czasem wyciągnąć stamtąd wiadro liści)
PostNapisane: 26.03.2009, 12:53
Nasze 928 nie sa mlode to czesto maja problemy.
Np. wskazane sa wymiany wezy gumowych bo czesto bywaja sparciale. Zdarzaly sie przypadki zapalenia sie benzyny w komorze silnika z tego powodu !!!!!
Przyciski szyb i szyberdachu ? Czesto nie dzialaja. Wymiana jest wskazana. Po wymianie dziala mi bardzo dobrze.
Uszczelka pod skrzynia biegow > nie dlugo, bede wymienial bo troche popuszcza.
Czujnik temperatury silnika > mam do wymiany,
wskaznik paliwa czesto pokazuje pol zbiornika nawet po dolaniu do pelna.
Po za tym nie mam wiekszych problemow :lol:
Jak mi sie cos przypomni to dopisze 8)
PostNapisane: 27.03.2009, 18:27
heheh no fakt ze nie usterki nie występowały razem, ale poprzedni właściciel zdołał tak zadbać o maszynę że za każdym razem coś mnie zaskakiwało ( najciekawszy był uszkodzony wybierak biegów haha ) Jeżeli ktoś ma nadmiar przełączników do podnoszenia szyb ( stary typ) to chętnie zakupię:) .......Odnośnie tarcz ham. to faktycznie były krzywe, ale nie wiem jaki czynnik je pokrzywił gdyż już taki zakupiłem.. zdravim Was
PostNapisane: 28.03.2009, 14:13
podeslij nr. z peta tego typu przelacznika bo najprawdopodobniej mam taki.
PostNapisane: 31.03.2009, 15:33
witam witam, zaraz sprawdze ten numer, dzieki za wiadomość pozdrawiam i sorry za późne odpisanie......
PostNapisane: 2.04.2009, 14:08
E, no zawsze można zepchnąć z przepaści ;)
