PostNapisane: 24.06.2007, 21:33
Witam serdecznie,
stałem się (przy Waszej pomocy na forum) szczęśliwym posiadaczem 928s. po parotygodniowych testach nadszedł czas na wymianę paska rozrządu, którą będę chciał wykonać przy współudziale kolegi-mechanika i tu chciałbym dopytać Szanownych Kolegów: jakie elementy należy wymienić (czy również napinacz, pompę wody?), jakie pułapki mogą czekać na doświadczonego mechanika, ale nie znającego modelu?
jeśli ktoś z Was taki temat przerabiał - proszę o pomoc.
dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 25.06.2007, 9:08
Administrator
Nie ma większych pułapek. Mechanik powinien dać radę ocenić stan pompy. Najlepiej sięgnij do manuala fabrycznego (net). Uważaj na kabel sygnalizacji zużycia paska (idzie od napinacza przez pokrywę rozrządu).
PostNapisane: 25.06.2007, 10:07
dzięki,
gdzie ew. najlepiej kupić części i czy silnik 5.0 ma taki sam pasek, napinacz itd. jak 4.7;
PostNapisane: 25.06.2007, 10:24
szukaj po sklepach - intercars, fota itp... jak nie mają na składzie, to może sprowadzą... musisz ich troszke pomęczyć ;)
a wszystkie simmeringi itp (bo to też konieczne) musisz sprowadzic z serwisu Porsche... koszt u mnie (mniej więcej połowa Twojego ;)) to za simmeringi ok 100 zł
PostNapisane: 25.06.2007, 10:29
Administrator
Są 2 rodzaje pasków: przed 82 i po.
Po 82 pasek w 4.6 S / 4.9 S S4 / 5.0 S4 / 5.0 GT / 5.4 GTS jest ten sam. Cena ok. 150 zł.
PostNapisane: 25.06.2007, 11:02
do 944 uszczelniacze można w sklepie motoryzacyjnym dopasować na wymiar.
PostNapisane: 25.06.2007, 11:45
Administrator
Za wyjątkiem tego do dolnego balansu :wink:
Jest lewoskrętny i wymiar 30x48x7. Nie spotkałem takiego w materiale odpornym na olej syntetyczny. W serwisie ok 80 zł.
PostNapisane: 25.06.2007, 18:57
thx, troszke już wiem co mnie czeka; ten pasek ma już 21 lat i nie był wymieniany, jak to zobaczyłem to jeżdże z cegłą w spodniach
PostNapisane: 25.06.2007, 22:02
Nr klubowicza: 806
Wiem co czujesz ja też jeździłem na paskach o których nie miałem pojęcia kiedy były zmieniane i czy w ogóle :banghead:
Ale wymianę mam już za sobą :D i śmigam spokojny jak niemowlęcy sen
Lepiej nie zwlekaj z wymianą u mnie było na krawędzi.
Było: 944 '84
PostNapisane: 25.06.2007, 23:04
kompletuję części, mam nadzieję, że żona nie zobaczy rachunków
