PostNapisane: 20.08.2008, 13:48
Przymierzam sie do wymiany uszczelki pod pokrywa zaworow oraz uszczelek kolektora wydechowego. Macie moze jakies doswiadczenia i wskazowki na co zwrocic uwage?
PostNapisane: 20.08.2008, 15:36
Administrator
Robi się na aucie bez problemu. Trzeba tylko rozmontować osłonę koła posowego rozrządu i zsunąć pasek. Przy odrobinie wprawy nie musisz nawet zdejmować dolnej pokrywy rozrządu i demontowac pasków. Trzeba bardzo uważać na wypadające popychacze zaworów przy podnoszeniu / zakładaniu obudowy wałka rozrządu (to co ty nazywasz pokrywą). Na uszczelce jest napis (oben/top) - tą stroną do góry przy montażu. Warto wymienić też uszczelkę korkową na tylnej pokrywie obudowy wałka - bardzo często cieknie.
PostNapisane: 21.08.2008, 8:49
Dzieki za wskazowki, zamowilem wlasnie ta uszczelke tylnej pokrywy.
PostNapisane: 15.09.2008, 13:29
Wszystko zrobione, przy pomocy forum oraz Heynes'a wszystko poszlo jak z płatka. Faktycznie ta korkowa uszczelka z tyłu minimalnie ciekla.
