PostNapisane: 2.02.2012, 16:17
964 C2 1991, po przejechaniu kilku metrów zapala sie kontrolka ABS oraz pulsujący sygnał dźwiękowy. Od tego momentu ABSu brak. Za każdym ruszeniem jet identycznie. Czujniki w kołach sprawdzane- są OK. Sterownik ABS nie komunikuje się po podpięciu do próbnika zewnętrznego. Wszystko wskazuje na sterownik - wymiana całego? a może komuś się przydarzył taki sam problem. Licze na Waszą pomoc, która jak dotąd w 100% była skuteczna w przypadku moich drobnych kłopotów z 964 :)
PostNapisane: 2.02.2012, 16:22
Oglądałeś sterownik i wtyczkę wiązki w bagażniku? Nic się nie wypięło, piny nie połamane, obudowa nie zalana?
Po drugiej stronie masz pompę. Może coś z nią nie tak?
A bezpiecznik?
PostNapisane: 2.02.2012, 16:34
Może to już zimne luty w sterowniku? Miałem tak w mercedesie z 93 roku...
Może być że pompa ABS nie daje należytego ciśnienia. Miał tak Tkacki, duc748 i ja. Z tym że u mnie nie zapalała się kontrolka.
PostNapisane: 2.02.2012, 18:33
A może to poprostu ta zima. Przy takich temp rożne cuda się dzieją ;)
PostNapisane: 2.02.2012, 18:42
nie...nie, to nie zima, to się stało wcześniej jak jeszcze było ciepło. po prostu teraz przyszła kolej na rozwiązanie tego ostatniego problemu drobnego. Jeździ się oczywiście normalnie :) , ale nie lubię palących się kontrolek i "!"
połączenia sprawdzone, zimne luty wewnątrz sterownika-zobaczymy jeśli można dostać się do środka ECU
wątek z ciśnieniem na pompie sprawdzę - jakie powinno być prawidłowe ciśnienie? jak to sprawdzić?
PostNapisane: 2.02.2012, 18:54
U mnie w identycznej sytuacji (chociaż w 944) winowajcą okazała się pompa.
Pierwsza diagnoza była, że do wymiany ale ostatecznie okazało się że się "zastała" bo autko nie było jeżdżone przez dłuższy czas i wystarczyło ciśnieniowe przetkanie. Teraz chodzi jak brzytwa :D
