PostNapisane: 30.04.2010, 19:31
Dzisiaj (w zasadzie przed chwilą) coś z tyłu zaczęło hałasować (wyraźnie buczeć) jest zdecydowanie bardziej słyszalne od wewnątrz niż z zewnątrz... :?
Odgłos nie jest związany z prędkością auta ani z prędkością obrotową silnika.
Początkowo obstawiałem wentylator lub łożysko alternatora, jednak z komory silnika nie dochodzą żadne podejrzane dźwięki.
Nie miałem okazji zbadać z podnośnika ale stawiam na padającą pompę paliwową. :?
Czy koledzy mają jakieś inne sugestie, wzgl. doświadczenia odnośnie wyboru (jaką i skąd?) i kosztów ww. pompy?
 Tytuł: porch
PostNapisane: 30.04.2010, 20:37
Nr klubowicza: 068
eee
pompa paliwa jest z przodu....
zrobilo sie cieplo... i...
wlaczyl ci sie wentylator wymuszajacy chlodzenie silnika
otworz klape
po stronie kierowcy z gory
lubi sie zuzywac
Marcin
http://aidi.pl
PostNapisane: 30.04.2010, 21:17
Fakt, dopiero doczytałem, że fuel pump is mounted underneath the right side of passenger compartment. :)
Mam wrażenie że dźwięk jest ciągły, niezależny od pracy wentylatora.
Tak jak powiedziałem - z komory silnika nie dochodziły żadne niepokojące dźwięki...
Jeżeli to wentylator, jak można go na 100% zdiagnozować i jak reanimować?
Jutro przyjrzę/przysłucham się dokładniej na zimnym silniku.
PostNapisane: 1.05.2010, 0:59
mnie się na przykład czasem wydaje że mam taki dźwięk jak jest już mega rezerwa paliwa. na kompie jakieś powiedzmy 50 km jeszcze do przejechania.
PostNapisane: 2.05.2010, 13:06
Hmmm...przy zimnym silniku dźwięk jest duużo słabszy (allbo nie ma go wogóle?) :?
Pompa paliwa jest rzeczywiście cicho.
Planuję dzisiaj trasę na Półwysep, także prawidłowo go rozgrzeję :twisted: i osłucham.
Pytanie do fachowców: czy wentylator (ten z lewej u góry) ma wolny bieg tzn. czy pracuje cały czas i zmienia obroty na wyższe tylko przy nagrzanym silniku, czy na zimnym powinien stać? :?
Jeżeli to wentylator hałasuje, jak można go zreanimować? Łożysko? czy raczej wymiana w całości? :x
THX 8)
PostNapisane: 2.05.2010, 14:45
A ja bym sprawdził pompę wspomagania...pod filterm powietrza po prawej stronie... napędzana paskami... zużyta lubi huczeć...
pozdr, Jacek
PostNapisane: 2.05.2010, 23:35
Dziwne, ale dolegliwości... ustąpiły. :shock:
Rozgrzałem, przegoniłem przez 100km. - cisza - żadnych dziwnych dźwięków. :D
Nie pozostaje nic innego jak obserwować i słuchać - dzięki za wskazówki. 8)
