PostNapisane: 18.08.2009, 10:35
Dziwna sprawa - przestał mi działać nawiew na szybę. Pozostałe są OK. Nie pomaga nawet włączenie "odmrażania" przedniej szyby. Prędkość nawiewu wzrasta do maksymalnej, ale wciąż na szybę nie leci nic. No, niemal nic. Znalazłem gdzieś że to może zawór, ale gdzie go szukać? I jak sprawdzić czy to on?
I jeszcze jedno - jest w 964 coś na kształt filtra przeciwpyłkowego?
PostNapisane: 18.08.2009, 10:51
Czy jest jakakolwiek reakcja na regulację rozdziału nadmuchu góra-dół?(suwaki)
Filtra kabinowego w 964 niestety niet :( dopiero jest w 993.
PostNapisane: 18.08.2009, 10:59
Reakcji na górny suwak brak. Wieje cały czas przez wloty do kabiny. Dolny suwak działa - w sensie wieje na nogi albo nie.
PostNapisane: 18.08.2009, 11:31
Wietek,
Przed lakiernikiem działał ?
może coś namieszane przy składaniu...
jak podepniesz pod diagnostyke zaraz prawdę Ci powie... :)
pozdr, Jacek
PostNapisane: 18.08.2009, 11:46
Przed lakiernikiem działał. W teorii nic nie powinni tu dotykać. Ale cholera ich wie, może coś odpięli. Znalazłem, że za górny suwak odpowiada servo nr 5 - pierwsze pod pokrywą na podszybiu od strony kierowcy. Muszę tam zajrzeć.
PostNapisane: 18.08.2009, 13:05
Administrator
Stoi klapa. Albo namieszali z dźwiginkami serwa albo........ klapka się..... no cóż......przykleiła...... Po lakierniku to częste. Może być od temperatury albo od czegoś lepkiego......wiadomo.
