PostNapisane: 7.03.2019, 12:55
Może rozwiązanie jest prostsze niż myślę - dlatego pytam.
Po postoju z wył. akumulatorem (ok. 2 miesiące) nie odpala - kręci ale nie odpala, trochę jakby była blokada zapłonu.
Czy znacie rozwiązanie tego problemu?
Wcześniej bywało, że postój był nawet dłuższy i odpalał normalnie po naładowaniu akumulatora (ale akumulator nie był rozłączany heblem).
Bartek
PostNapisane: 7.03.2019, 13:45
Może po prostu padł przekaźnik pompy paliwa? On dość często pada w 944, więc zakładam, że w 968 jest podobnie. Słychać ją?
PostNapisane: 7.03.2019, 16:39
Sprawdzę przy najbliższej okazji.
Dam znać jak znajdziemy przyczynę.
PostNapisane: 7.03.2019, 16:50
komputer alarmu? Może odcinać zapłon.
W 968 jest chyba tam gdzie w 995? Pod fotelem kierowcy?
Czy tak jak w 944 - koło ECU-DME pod deską pod stopami pasażera?
PostNapisane: 8.03.2019, 0:06
Może spróbuj z tym alarmem.
Podłącz akumulator, zamknij auto, uzbrój alarm, rozbrój
i wtedy spróbuj odpalić.
PostNapisane: 8.03.2019, 23:01
Próbowałem tak już wcześniej, ale nie wyszło.
Sukam "pomysłu"... na razie nie mam do niego osobistego dostępu.
Jak będę przy samochodzie to sprawdzę jeszcze tą pompę.
PostNapisane: 9.03.2019, 8:26
No to teraz trzeba sprawdzić paliwo i zapłon.
Sprawdź czy pompa pracuje, czy jest odpowiedni ciśnienie paliwa
oraz czy czujnik na kole zamachowym poprawnie działa.
