PostNapisane: 19.08.2022, 12:39
Hej
Orientuje się ktoś jak wygląda sprawa dorobienia kluczyka do 981? Mówimy i samochodzie z licytacji USA które takowego nie posiada. Jak wygląda to cenowo? Ktoś może coś robił?
PostNapisane: 20.08.2022, 14:13
Orientowałem się ile dorobienie kluczyka kosztuje, jest to koszt około 1200 zł, wyglada to tak ze najpierw jedzie właściciel auta do salonu z dowodem od samochodu i zamawiasz kluczyk, potem po jakimś tygodniu jedziesz jak kluczyk przyjdzie i kodują ci go do twojej fury
PostNapisane: 20.08.2022, 22:37
Pytanie czy tak samo jest w przypadku wersji USA. Ale droga jest taka sama - zamówienie w ASO po wykazaniu, że jesteś właścicielem
PostNapisane: 21.08.2022, 10:16
Wersja USA jest "troszkę" droższa przy dorabianiu kluczyka z ASO. Niestety piloty na 315MHz nie są sprzedawane od jakiegoś czasu i trzeba zamienić elementy całego alarmu na 433MHz.
Z tego co wiem są miejsca w kraju gdzie zajmują się dołożeniem pilota na 315MHz.
PostNapisane: 22.08.2022, 11:45
Jak kodowałem do 996 to z tego co pamiętam dorobienie w nowszej generacji wraz z osprzętem na 433mhz kosztowało ok 7000zł
PostNapisane: 22.08.2022, 20:59
Piloty starej generacji na 315MHz bez problemu są dostępne. Choć z tego co mi wiadomo, z uwagi na przepisy, nie wszędzie.
