PostNapisane: 21.10.2018, 10:27
Witam
Mam od niedawna jestem szczęśliwym właścicielem mojego pierwszego Porsche Boxster S 987.2 i pojawiła dziwna przypadłość.
Auto ma bardzo duże drgania/wibracje na kierownicy , ale po przejechaniu około 5-6km wszytko ustaje . Drgania są tak duże że całe auto się trzęsie
Auto posiada czujniki ciśnienia i przy rozpoczęciu jady na przodzie jedno koło 2.0b, a drugie 2.1b (tył oba koła 2.2b ). Po przejechaniu wspomnianych ok 5-6km ciśnienie z kołach z przodu się wyrównuje i drgania ustępują (tył bez zmian 2.2b) . Auto prowadzi się perfekcyjnie
Auto było jeżdżone 1 razna tydzień i stoi w ocieplanym garażu .
Czy to naturalne że opony z profilem 45 trzeba dogrzewać?
Czy próbować pompować opony azotem ?
Może inne propozycje
Będę wdzięczny za wszelkie porady :)
Tomek
PostNapisane: 21.10.2018, 10:40
Moim zdaniem norma. Jeśli samochód długo stoi mogą nastąpić niewielkie odkształcenia na oponie od strony podłoża. Szczególnie gdy nie za dużo jest w nich powietrza. Rozgrzanie opony powoduje wzrost jej elastyczności i powinno się to normować. Myślę, że właśnie tak jest u Ciebie.
PostNapisane: 21.10.2018, 10:49
Prawidłowe ciśnienie opon w boxsterze to przód 2 a tył 2,5, tak jak mówi kolega może to być odkształcenie. Spróbuj zwiększyć ciśnienie i za tydzień będziesz miał pewność
PostNapisane: 21.10.2018, 10:57
Cześć,
mam 2,5 tonowego Jeepa w garażu. Wystarczy 5 dniowy postój aby opony się odkształciły. Musze przejechać ponad 20 kilometrów aby wszystko wróciło do normy i nie mieć drgań. Jest to dosyć znany problem w tym modelu i dosyć szeroko był dyskutowany. Niestety problem to marka opon (w tym przyp. Continental).
Wiem, ze 987 to piórko ale powód może być ten sam. Pojeździj codziennie i sprawdź czy ten problem występuje każdego dnia.
PostNapisane: 21.10.2018, 11:17
Mam w caymanie tak samo. Jak auto stoi długo, muszę przejechać kilka km i to ustaje. Ja mam tak na oponach Bridgestone, które są dodatkowo mega twarde, wulkanizator płakał, jakby runflaty zakładał.
PostNapisane: 21.10.2018, 12:06
Dziękuję wszystkim z informacje
Ważne że jak piszecie to nie usterka :D
