Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10.05.2019, 10:52
Ostatnio przy zamykaniu dachu słyszałem dziwny odgłos jakby coś pękło.
Dzisiaj chciałem otworzyć dach i mechanizm z miłośnikami działa podnosi się i opuszcza ale nie ciągnie za sobą dachu.Dach można rozłożyć i złożyć tylko ręcznie .
Co można zrobić żeby to naprawić ?
Pzdr.
PostNapisane: 10.05.2019, 11:29
Trochę poszukałem w Internecie i chyba jest to uszkodzony popychacz , podobno częsta przypadłość w 986 i w 987 .Gdzie można kupić w Polsce taką część ?Obrazek
Pzdr.
PostNapisane: 10.05.2019, 12:02
Tak , uszkodzona jest ta część .ObrazekObrazek
Pzdr.
PostNapisane: 10.05.2019, 16:45
Sprawdź w serwisie .......niektóre części nie są drogie :D
PostNapisane: 10.05.2019, 16:57
kol QUBAK ma w dobrej cenie.
PostNapisane: 11.05.2019, 8:36
Cena około 200 złotych, montaż 2 minuty.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 11.05.2019, 8:37
Zobacz, czy z dwóch stron nie masz uszkodzonych, mi urwał się z jednej strony i dach funkcjonował.
PostNapisane: 11.05.2019, 9:22
Ja tez mialem uszkodzone z jednej strony i dach dzialal
PostNapisane: 11.05.2019, 10:32
Faktycznie z dwóch stron jest uszkodzone.
Pzdr.
PostNapisane: 11.05.2019, 10:58
No to 400 pln (cale nowe ciegna) i 4 minuty roboty, albo same plastikowe przeguby z USA lub tez metalowy przegub z alledrogo (ryzyko uszkodzenia reszty). Na pocieszenie do 986 ciegno kosztuje 86 €.
PostNapisane: 11.05.2019, 11:02
To cięgno czy popychacz jak tam zwał jest inne w 987 niż w 986?
Pzdr.
PostNapisane: 11.05.2019, 12:13
Pzdr.
Tak inne cięgno/popychacz (ma inny numer w PET).
Pzdr.
PostNapisane: 11.05.2019, 13:18
Różnica w cenie między 986 a 987 to 20zł bez rabatu.
Ceny to odpowiednio 270 i 290zł, jak gdzieś macie szansę kupić za 200zł
to dajcie znać :)
Ewentualnie daj znać na PW, mam dwie sztuki do 986 i w jedną do 987
na stanie. Jeżeli nie jest uszkodzony metalowa część tego elementu,
to może kupić do 986 i przełożyć teflony - są takie same. Dla 987
żeby kupić dokładnie takie jak potrzebujesz (jeżeli już chcesz takie
jakie dokładnie do Twojego auta są dedykowane) to trzeba jeszcze po
numerze VIN sprawdzić, bo katalog rozróżnia dwa typu - w 2006 była
zmiana.
PostNapisane: 11.05.2019, 15:58
Jak podnieść tylną część dachu w 987 żeby mieć najlepszy dostęp do wymiany tych części ?Zdjałem stalowe linki i da sie unieść tył ale tylko trochę ponieważ szyba blokuje się o zagłówki i wyżej się nie da .
Pzdr.
PostNapisane: 11.05.2019, 20:19
Musisz dość mocno otworzyć dach w porównaniu do 986. Górną część szyby
wcisnąć do dołu w kierunku środka auta. Następnie stojąc cały czas po
stronie kierowcy znajdziesz linkę materiałową którą musisz zaczepić
o jeden z "kłów" z przodu dachu który normalnie wchodzi w przednią
ramkę szyby. Myślę, że łatwiej będzie Ci obejrzeć jakiś manual na YT ;)
PostNapisane: 11.05.2019, 20:22
Szukałem na YT ale nie znalazłem
Pzdr.
PostNapisane: 11.05.2019, 20:27
To tak na szybko:
https://www.youtube.com/watch?v=tYNiGU0wJac
Tam gdzie Pan pokazuje linkę, to jest to źle zaczepione.
Trzeba ciągnąć mocno aż do kła i wtedy dostęp jest o wiele
lepszy niż tutaj na tym filmiku. Nie martw się - nie pęknie :)
Jakby było za krótko to rusz dalej dachem. Jest takie miejsce
gdzie da się zaczepić.
PostNapisane: 11.05.2019, 20:29
Qbak napisał(a):
To tak na szybko:
Wieelkie dzięki !
Pzdr.
PostNapisane: 29.05.2019, 18:26
Jeden teflon zmieniłem i działa , drugu po zmiane wciąż zeskakuje , już mnie szlag trafia.
Zaznaczyłem izolacją miejsce do którego były wkręcone stare teflony i nowe wkręciłem do tego samego miejsca na gwincie. Tego co spada próbowałem wkręcic obrót więcej/mniej i wciąż wypada przy rozkladaniu/skladaniu dachu.
Nie ma już pomysłu jak to wyregulować.
Pzdr.
PostNapisane: 29.05.2019, 20:39
Chinska podrobka ;) prawdopodobnie nie wchodzi ciasno na zaczep kulowy i przy wiekszym obciazeniu spada.. jednak co ori to ori ;)
